Не греет печка, воздух в охлаждайке - что может быть?
S0L
С нами с 12.09.2004
      31 января 2018 в 18:21 Гілками
Камри 40 3.5 гмо, пробег 200000+. В охлаждайке воздух и не греет печка, 1 мастер смотрел и сказал что наверное прогорела прокладка и надо капиталить двигло. Хотелось бы узнать мнение нескольких спецов.
Re: Не греет печка, воздух в охлаждайке - что может быть? [Re: S0L]
      31 января 2018 в 20:32 Гілками
воздух или газы ... оно проверяется элементарно , презервативом на расширительный бачок =)
21 год за рулем, Киев
С нами с 11.01.2009
      31 января 2018 в 20:36 Гілками
я особо не спец, но если бурлит в бачек охлаждайки, то да, вероятно пробило прокладку под головой.
но на капиталку это может и не потянет. это надо смотреть на некоторые нюансы- типа пробег, масло и т.п.
и учти что гмо тоже могло быть причиной или одной из причин такого типа поломки.
в любом случае не на сто едь на котором при первой фразе "бульбашки в бачке" предлагают капиталить движок.
S0L
С нами с 12.09.2004
Re: Не греет печка, воздух в охлаждайке - что может быть? [Re: MadMax]
      31 января 2018 в 20:47 Гілками
MadMax 31.01.2018 20:32 пишет:
А если газы, то на сколько денег примерное попадалово?
энтузиаст **
27 лет за рулем, Киев
С нами с 22.01.2013
      31 января 2018 в 20:59 Гілками
Я думаю надо в первую очередь проверить тройники и шланги ГБО, часто через них и идёт подсос воздуха в систему охлаждения. Была несколько раз похожая проблема один раз оказалось треснул тройник врезанный в систему охлаждения гбошниками, второй раз шланг Симптомы такие же, вначале перестаёт работать печка, потом машина греется больше обычного, кстати один из случаев был на таком же тойотовском движке.
Змінено zver79 (21:03 31/01/2018)
S0L
С нами с 12.09.2004
Re: Не греет печка, воздух в охлаждайке - что может быть? [Re: zver79]
      31 января 2018 в 21:04 Гілками
zver79 31.01.2018 20:59 пишет:
У меня такое было, но тогда у меня уходил антифриз, а брат говорит что антифриз не уходит
энтузиаст **
С нами с 22.01.2013
      31 января 2018 в 21:11 Гілками
Так самое интересное, что в бачке жидкость визуально есть, а в системе не хватает антифриза, он по чуть выкапывает, а вместо него заполняется система воздухом.
S0L
С нами с 12.09.2004
      31 января 2018 в 21:13 Гілками
Может и так - но у меня реально выкапывал, но текло на видном месте - подтянул хомут и развоздушил... Возможно и у брата подобная фигня - нужно выяснить газы то или воздух
S0L
С нами с 12.09.2004
      31 января 2018 в 21:19 Гілками
Только что позвонил - говорит печка заработала, но то работает - то нет. Булек в охлаждайке мало, потому надуть ними презик наверное не выйдет.. Может у кого есть контакты хорошего мастера, кто в этом шарит?
С нами с 31.01.2018
      31 января 2018 в 21:37 Гілками
Вариантов много, основные:
- помпа;
- воздушная пробка;
- прогар прокладки ГБЦ (СМОТРЕТЬ В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ!!!);
- кран печки;
- термостат;
- внутренний дефект радиатора отопителя.
Это основные варианты, советую посмотреть тут - http://avtopub.com/pechka-ne-greet-na-xolostyx-oborotax-prichiny-i-ustranenie-neispravnosti/
У меня была такая же проблема, оказалась прокладка, по деньгам самое дорогое решение проблемы
43 года,
С нами с 08.06.2015
      31 января 2018 в 21:41 Гілками
zver79 31.01.2018 21:11 пишет:
- в мене було точно таке - задубіли шланги біля газового редуктора, і викапало біля літра рідини, чи більше. А я дивився на розширювальний бачок - там рівень був незмінним . Поки не заглянув під кришку радіатора - а там - пусто.
20 лет за рулем, Киев
С нами с 21.09.2007
      31 января 2018 в 21:52 Гілками
95% прокладка. Печка не работает потому, как завоздушивается. При поездках на больших оборотах двигателя начинает теплить? Ну еще было похожее на МЛ-ке 3.5 с ГБО, так там не циклически, а просто - чем больше мороз - тем меньше греет теплом - решается доп насосом. В данном случаи редуктор ГБО забирал много тепла, а циркуляции от помпы не хватало.
Банально, как писали, презирватив натяните крышку, только на холодную или слегка прогрет мотор, если за минуту его начнет обильно раздувать - снимать голову, на проверку, шлифовку, замену прокладки и пр. по ходу.
С нами с 01.09.2004
      15 февраля 2018 в 12:59 Гілками
Газовщики порешали проблему, правда подробностей не доложил
С нами с 01.09.2004
      16 февраля 2018 в 21:13 Гілками
Узнал в чем было дело - проржавела мембрана в редукторе
0 користувачів і 16 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3285
