Autoua.netФорумФото и видео
Где проверить, бэк, фронт фокус?
подсевший на форум *
36 лет (11 лет за рулем), Киев
С нами с 24.10.2008
      3 февраля 2018 в 01:20 Ветвями
Озадачился покупкой объектива, подскажите где проверить нормально на бэк и фронт фокус, пыль и т.д?
Спасибо!
Изменено juiT (01:21 03/02/2018)
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
Re: Где проверить, бэк, фронт фокус? [Re: juiT]
      3 февраля 2018 в 15:26 Ветвями
tl;dr скачиваешь, печатаешь страницу 18, фотографируешь под углом около 45 градусов, смотришь.
А вообще там довольно подробная инструкция на страницах до 18-й.
С нами с 24.10.2008
Re: Где проверить, бэк, фронт фокус? [Re: El Erizo]
      3 февраля 2018 в 16:14 Ветвями
Спасибо, буду читать.
13 лет за рулем, Киев
С нами с 07.08.2007
      5 февраля 2018 в 11:06 Ветвями
На сколько я помню, объектив может быть неуиноват, а проблема с фокусировкой у тушки (камеры).
Харьков
С нами с 12.01.2004
      5 февраля 2018 в 17:18 Ветвями
объектив вообще не при чём, датчики фокуса находятся в камере и камера обязана "крутить" объектив туда-сюда до достижения макс резкости. Это по теории.
По практике: у меня в камере задана поправка АФ, и она подходит под все объективы, которые я пробовал.
Что совпадает с теорией.
Соответственно, надо один раз разобраться, как задавать поправку АФ через меню камеры, и забыть эту проблему.
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
Re: Где проверить, бэк, фронт фокус? [Re: juristkostya]
      7 февраля 2018 в 15:50 Ветвями
juristkostya 05.02.2018 17:18 пишет:
Проблема в том, что в камерах начального-среднего уровня такой функционал обычно отсутствует, поэтому приходится заниматься разными извращениями типа юстировки объектива под камеру (по большому счету, обычно виноват именно объектив) или просто подбирать экземпляр, с которым корректировка (невозможная, повторюсь, в большинстве условно-любительских камер) не требуется.
Харьков
С нами с 12.01.2004
      8 февраля 2018 в 13:30 Ветвями
у меня очень любительская камера 2008 модельного года, и то такая возможность есть. Правда, через "инженерное меню", но доступ к нему очень прост.
Лучше один раз пошариться по форумам и устранить корень проблемы, а не возиться с каждым новым объективом.
честно говоря, роль объектива в процессе фокусировки сугубо "подчинённая", как он может быть виноват...
Во всяком случае, у меня все испробованные стёкла требуют одной и той же поправки.
35 лет (9 лет за рулем), Киев
С нами с 12.12.2017
      8 февраля 2018 в 19:03 Ветвями
Самое простое взять обычную пластиковую прозрачную линейку с собой, положить на ровную поверхность, сфокусировать на какую-нибудь цифру в центре (например риску 5 см) держа камеру под углом к линейке (примерно 45 градусов) и открыть диафрагму на максимум. Автофокус должен быть по одной точке в центре окуляра. После этого сделать несколько снимков и посмотреть на результат. В фокусе должна быть выбранная рисочка. Если максимальная фокусировка перед выбранной рисочкой, значит у объектива фронт фокус, если после цифры, значит бек фокус. Если при просмотре фото на снимке в компьютере будут видны посторонние предметы, а до этого с другим объективом их небыло значит где-то есть пыль и нужно внимательнее подумать перед покупкой.
Это не совсем фен-шуйная процедура по сравнению с описанными в интернете, но занимает 10 минут времени и не требует особых умений и спец. материалов.
Если в результате прверки камера будет фокусировать конкретный объектив не правильно, то в случае бюджетного фотоаппарата (3100\3200 или аналогичного кэннона) от такого объектива лучше отказаться, особенно если он б.у. Внести корректировку в память камеры может быть весьма занимательно и дорого.
С нами с 12.12.2017
      8 февраля 2018 в 19:08 Ветвями
juristkostya 08.02.2018 13:30 пишет:
В объективе есть подвижные части которые меняют взаимное положение линз относительно друг друга. Механика имеет свойство изнашиаться и со временем механизм становится разболтанным. Появляются люфты которые могут "мылить" и давать не четкий фокус. Функционал современных начальных зеркалок сильно порезан, это факт.
Харьков
С нами с 12.01.2004
Re: Где проверить, бэк, фронт фокус? [Re: oleksandrtork]
      8 февраля 2018 в 21:28 Ветвями
oleksandrtork 08.02.2018 19:03 пишет:
Практически бессмысленная затея.
Точность фокуса надо подгонять по объектам на "бесконечности". Тогда на близких дистанциях будет ОК. А возня в комнатных условиях совершенно не гарантирует точности на дальних дистанциях.
Харьков
С нами с 12.01.2004
      8 февраля 2018 в 21:40 Ветвями
oleksandrtork 08.02.2018 19:08 пишет:
1. Износ механики объектива не меняет сути: за определение точности фокуса отвечает камера.
2. Это жлобская политика Никона/кенона. Не устаю повторять: они делают отменную проф технику, но в любительском сегменте они предлагают откровенный фуфел. В любительском сегменте адекватные зеркалки сейчас делает только Пентакс. Программная подстройка АФ, фокусировочный мотор в камере, стабилизатор в камере, подтверждение автофокуса для мануальных объективов, полноценная проф-линейка оптики под кроп - все это есть только в системе Пентакс (из зеркалок).
энтузиаст *
С нами с 25.04.2016
      16 марта 2018 в 01:59 Ветвями
Не знаю как он виноват. Но я непопадание в фокус вылечил разборкой объектива и замыканием контактов на плате объектива с помощью капли припоя.
KEV
50 лет (24 года за рулем), Киев
С нами с 25.05.2005
      30 марта 2018 в 13:52 Ветвями
У меня камера позволяет забить в память поправку на 20-ть объективов, что я и сделал со своим одним однажды и очень давно
Но мне логика производителя вполне понятна - с любительским объективом с F5,6 (на 50мм) и более бэк/фронт фокус едва ли заметен, а владелец объектива с F1.2-F1.4 точно не использует камеру начального уровня.
Харьков
С нами с 12.01.2004
Re: Где проверить, бэк, фронт фокус? [Re: KEV]
      31 марта 2018 в 08:08 Ветвями
KEV 30.03.2018 13:52 пишет:
оптика типа 50/1,4 или 85/1,8 вполне доступна владельцу любительской камеры.
А уж 50/1.8 вообще один из самых дешёвых в линейках.
Так что, проблема актуальна, и оправдать ее кроме как жлобством производителя невозможно.
Дополнительная информация
0 пользователей и 0 пожелавших остаться неизвестными читают этот форум.
Модератор:  Red_avenger, El Erizo, moderator
Распечатать всю тему
      HTML разрешен
      UBBCode разрешен
Просмотров темы: 9375
Оцените эту тему
