Вопрос по подшипникам (3/3)
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
Re: Вопрос по подшипникам [Re: lvv]
      2 февраля 2018 в 23:52 Гілками
lvv 02.02.2018 22:58 пишет:
при чем тут что ставят с завода?
а вы подбираете запчасти по какому принципу??
абы було??
или смотрите по тому что рекомендует производитель?
и какой код и номер точно соответствует рекомендуемый производителем??
56 лет (31 год за рулем), Киев
С нами с 28.05.2008
Re: Вопрос по подшипникам [Re: Alex_kr]
      3 февраля 2018 в 08:06 Гілками
Alex_kr 02.02.2018 23:52 пишет:
абы було??
Я думал что так все делают...
Короче, КАК ты менял амортизаторы? Высверливал верхние крепления, или менял только нижнюю часть?
С нами с 25.08.2004
      3 февраля 2018 в 10:12 Гілками
Alex_kr 02.02.2018 21:56 пишет:
люфта вроде нет
только что прогнал машинку на отжиме в холостом ходу
вот собака бешенная, ну хоть бы шелохнулась, только визг мотора на 1000 оборотах
теперь чешу репу шо делать
Известное дело, что НЕ делать - не трогать подшипники.
Мыж тут на аффтомобильном форуме, да?
Какие признаки неисправностей подшипников? а) гул б) люфт. Не? Не оно?
Какие признаки неисправности ходовой? Биение руля. Оно?
Так отож.
Если сильно руки чешутся - узнай для начала, разборной бак или не.
Змінено ГыГы (10:16 03/02/2018)
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
Re: Вопрос по подшипникам [Re: ГыГы]
      3 февраля 2018 в 13:19 Гілками
ГыГы 03.02.2018 10:12 пишет:
Так отож.
Бак у моей модели разборный это узнал уже давно. Модель стиралки бош макс4
Есть куча видосов в инет как снять и как разобрать, геморойно но возможно это сделать
Признаки как по мне основное это биение и возможно есть небольшой гул.
Возможно потому что из-за биения не уверен
Змінено Alex_kr (13:25 03/02/2018)
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
Re: Вопрос по подшипникам [Re: K@rlson]
      3 февраля 2018 в 13:23 Гілками
inukshuk 03.02.2018 08:06 пишет:
абы було??
Видать я редкое исключение. Потому как всегда с начала смотрю что рекомендовано производителем а потом смотрю что оптимально и надежно подходит если смотреть на аналог.
Амортизаторы менял полностью, высверлив верх и сняв его полностью.
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
      3 февраля 2018 в 13:46 Гілками
Наверное попробую записать видео с шумом и биение
А то пока самому понять сложно есть гул или его нет
С нами с 28.05.2008
      3 февраля 2018 в 13:48 Гілками
Alex_kr 03.02.2018 13:23 пишет:
И даже сверло было нужного диаметра?
Хм...
Это не может не огорчать. Потому как обычно с точностью до наоборот.
Судя по симптомам
Alex_kr 01.02.2018 18:22 пишет:
а то непонятное биение при отжиме уже напрягает малость
я бы предположил что проушина верхней части амортизатора разбилась. Но, раз менял, значит исключаем.
Вообще, это гадание по кофейной гуще. Может элементарно не затянут шуруп на кювете. Может гофра начала касаться к корпусу. И т. д, и т.п.
С нами с 20.09.2001
      3 февраля 2018 в 14:32 Гілками
Ещё можно ремень скинуть и посмотреть на балансировку бака и люфты
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
      3 февраля 2018 в 16:05 Гілками
Сверло спецом пришлось купить для того чтоб менять амортизаторы
При замене амортизаторов и когда разбирал машинку заметил что вырвало 1 крепление из 3 порошкориемника которое крепится с лицевой панели
Но я уже его модернизировал
Вставил полоску металла зафиксировал ее заклепками и с помощью нее уже зафиксировал порошкориемник чтоб не грохотал при отжиме
Может со временем дубеют патрубки и из-за этого колбас и его сильнее??
Потому как на сколько я вижу, порошкориемник грохочет именно из-за того что его дергает бак при трясучке за патрубок.
Потому его и выкидывает при отжиме
Либо действительно загрубение и окаменение самого патрубка и дает такой эффект
Потому как патрубок как по мне жестковат
Змінено Alex_kr (16:14 03/02/2018)
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
      3 февраля 2018 в 20:31 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
закончил сегодня гонять машинку
подшипники вроде в норме, так что их пока откидываем
ремень снимал пробовал подергать сам бак, вроде нормально люфта не заметил
крутится на холостом ходу без ремня нормально без каких либо шумов
снял на видео как работает машинка и когда колбасит ее, а так же как на сегодня уже трясет порошкоприемником
понял что в основном при вибрации - грохот, неприятные звуки идут именно от порошкоприемника потому что колбасит с незакрепленной так сказать стороны.
Доработка вырванного крепления на порошкоприемнике работает на ура (черная пластина на фото), вибрация с одной стороны практически убрана с одной стороны
так что одна сторона порошкоприемника стоит практически мертво, благодаря этому машика работает тише но не совсем как было первоначально и как хотелось бы
к тому же при доработке нового крепления, немного сместив сам порошкопремник удалось добится того, что сам лоток вставляется в него с небольшим усилием, так что пока при стирке он не выпадает сам по себе при отжиме
фотку доработки вырванного крепления прилагаю
сейчас всю проблему со стуками и посторонними звуками создает вторая сторона порошкоприемника с другой стороны, вибрация именно там
теперь надо думать как доработать крепление с другой стороны, чтоб не грохотало и сам порошкоприемник стоял мертво
так же нашел небольшие подтеки воды с тыльной стороны порошкоприемника, где подключаются шланги подачи воды, позже буду думать как убирать их (я так понимаю это болячка всех порошкоприемников)
закончил сегодня гонять машинкуподшипники вроде в норме, так что их пока откидываемремень снимал пробовал подергать сам бак, вроде нормально люфта не заметилкрутится на холостом ходу без ремня нормально без каких либо шумовснял на видео как работает машинка и когда колбасит ее, а так же как на сегодня уже трясет порошкоприемникомпонял что в основном при вибрации - грохот, неприятные звуки идут именно от порошкоприемника потому что колбасит с незакрепленной так сказать стороны.Доработка вырванного крепления на порошкоприемнике работает на ура (черная пластина на фото), вибрация с одной стороны практически убрана с одной сторонытак что одна сторона порошкоприемника стоит практически мертво, благодаря этому машика работает тише но не совсем как было первоначально и как хотелось бык тому же при доработке нового крепления, немного сместив сам порошкопремник удалось добится того, что сам лоток вставляется в него с небольшим усилием, так что пока при стирке он не выпадает сам по себе при отжимефотку доработки вырванного крепления прилагаюсейчас всю проблему со стуками и посторонними звуками создает вторая сторона порошкоприемника с другой стороны, вибрация именно тамтеперь надо думать как доработать крепление с другой стороны, чтоб не грохотало и сам порошкоприемник стоял мертвотак же нашел небольшие подтеки воды с тыльной стороны порошкоприемника, где подключаются шланги подачи воды, позже буду думать как убирать их (я так понимаю это болячка всех порошкоприемников)
Змінено Alex_kr (22:04 03/02/2018)
1 користувачів і 57 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 4115
