Собственно проблема вот в чем. Сегодня попробовал завести авто, включил зажигание, а на приборном дисплее высветилось «Неисправна система курсовой устойчивости ESR», «Неисправна система контроля давления в шинах». После нажатия на кнопку, чтобы запустить стартер, ничего не происходит, а зажигание просто выключается. Может у кого-то была такая проблема? Помогите с решением или посоветуйте к кому обратится для решения. Спасибо заранее.
Борщов А.Н. 05.02.2018 13:30 пишет: Было что-то похожее(ошибка другая-итог тот же). Скинул клемму с аккумулятора минут на десять. Завелась. Зы. аккумулятор заряжен?
Заряжен. Клемму снимал, правда где-то, на минуту. Вы думаете попробовать снять на 10 минут?
Не буду врать,но где-то в памяти всплывает инфа,что некоторые ошибки обнуляются при снятии клеммы более чем на 10 или 20 минут. А так-надо Васю подключать и смотреть,что посоветует.
Борщов А.Н. 05.02.2018 13:36 пишет: Не буду врать,но где-то в памяти всплывает инфа,что некоторые ошибки обнуляются при снятии клеммы более чем на 10 или 20 минут. А так-надо Васю подключать и смотреть,что посоветует.
Это точно. Вася Вам в помощь. Ну а потом уже из этого исходить что делать
Посоветуйте, может знаете, кто может подъехать с Васей? Авто после выключения клеммы на 25 минут так и не завелось. По-прежнему на дисплее высвечиваются - сбой контроля давления шин, неисправна система стабилизации...
Автохолд тоже не работает? Предохранитель проверь. И еще-при низком заряде аккумулятора может не давать завестись.Точно аккумулятор хорошо заряжен? Вася сейчас почти у каждого электрика есть.
Борщов А.Н. 05.02.2018 16:45 пишет: Автохолд тоже не работает? Предохранитель проверь. И еще-при низком заряде аккумулятора может не давать завестись.Точно аккумулятор хорошо заряжен? Вася сейчас почти у каждого электрика есть.
Аккумулятор новый, 2 недели назад поменял. Предохранители посмотрю, хотя вряд ли проблема в них. При разряжении аккумулятора при включении зажигания происходит характерное пищание. Тут же все нормально, только на дисплей выдаёт ошибки... С электрикой до этого проблем не было, по этому знакомых электриков нет. Электрики с Васей откликнитесь!
