На картинке вижу мусоропровод-трубу, стенку за трубой затеплоизолировать не вижу что мешает.
Картинка просто план. Мне трудно объяснить, ну вот труба - это на уровне между этажами, на площадке лестничной. А ниже уже идёт закрытое помещение.
Ну так там и теплоизолируй, там непосредственно на стену ничо не падает сверху же, труба не под самой стеной.
Вот какраз "там" (а "там" - это вотчина дворника, приёмник мусора) всё прямо на стену и вываливается, а потом дворник оперирует лопатой, перекидывая всё это щастье от стены в контейнер. Ну и немного холоднее, так как из нагрева только тепло от разложения биоотходов
Вобщем трудно чтото насоветовать, нужно отловить дворника и проинспектировать состояние каморки.
обычно в этих мусорниках все плачевно и не исклучен вариант с протеканием горячей воды и паром от нее там все растет и цветет проверенно на личном опыте так что состояние мусорников всегда жуткое и плесени там не меряно всегда
В общем. В пятницу был куплен осушитель воздуха Ballu BDH-15L - до 15 литров в сутки из воздуха способен вытянуть по уверениям производителя. Пока конечно рано делать выводы да и погода не настолько холодная, чтоб создать большой перепад, но вот влажности явно стало меньше. Особенно доставляет магия - включаешь пустой прибор, он показывает скажем, 63% стартовой влажности. Выставляем желаемый порог 50% и вуаля, через некоторое время вынимаем ёмкость полную воды! Которая до этого просто была в воздухе! Просто волшебство какое-то
spd 04.02.2018 06:58 пишет: А что с вентиляцией, прочистили?
Насколько это было возможно - да.
Судя по влажности 63% - проблема с вентиляцией НЕ решена.
Вот вам бы только поспорить.. Где я написал, что это постоянно такая влажность? Это было сразу после чистки. Понятно, теперь когда прочистили, таких цифр нет.
проблема с влажностью показала, что есть глобальная проблема с вентиляцией. конденсацией влаги вы решили проблему грибка в одном помещении, но это никак не влияет на вентиляцию.Например, продукты горения(при готовке) на кухне так и остались и вы ими дышите, а там канцерогены. Ну и вообще- спертый воздух/плохая вентиляция - путь к заболеваниям - это любой терапевт скажет. Жить в запертом пространстве - нельзя - делайте принудительную вентиляцию с притоком.
