Где-то с недельку, как появился легкий запах газа. Всего выкатал только два баллона на оборудовании. Пару дней назад стали иногда плавать холостые. Иногда помогало прогазовать. Плавали от "почти глохнет" до 1500 примерно. Ощущение, будто авто пытался заглохнуть, мозги это понимали и заливали топливо и так по кругу. (только на газу, на бензе все нормально).
Залез под капот, протянул болты на хомутах и тд, был секущий звук, газом не воняло. Увидел этот патрубок, обрезал, насадил обратно.
Вопрос, что это за патрубок? Идет от редуктора на коллектор, через еще один элемент (не фотографировал).
Надев патрубок обратно, вижу что он напряжен, и вероятно порвётся снова. Какие может быть решение вопроса? Может другого диаметра патрубок через переходник, или что еще?
Разрежение с впускного коллектора подается на редуктор, для того что редуктор поддерживал давление газа относительно впускного коллектора постоянным. Обычно еще через тройник соединяется с датчиком разрежения газового ЭБУ. Поменять патрубок чтобы был без натяжения.
BS. 06.02.2018 11:11 пишет: Разрежение с впускного коллектора подается на редуктор, для того что редуктор поддерживал давление газа относительно впускного коллектора постоянным. Обычно еще через тройник соединяется с датчиком разрежения газового ЭБУ. Поменять патрубок чтобы был без натяжения.
+1, только на сколько я вижу там просто резиновая трубочка, а то и пластиковая, поменять на что-то хотя бы одним слоем армированное и маслостойкое, тонкостенная вакуумная трубка без армирования может летом от нагрева "схлопнуться".
Благодарю всех! Буду знач менять на большего диаметра. Сама трубка резиновая, там будтобы нити по кругу, тканевые. Стенки достаточно толстые (на мой профанский взгляд).
Менять надо на качественную трубку, что бы больше такого не было. Кроме того, очень хорошо бы туда поставить еще хомутик.
Да насколько я понимаю нужна трубка немного большего диаметра, для того, чтобы аналогичным образом не треснула. Это просто не её посадочный размер изначально. И хомутик, для того чтобы не спала (условно).
Сегодня буду у установщика, все сделаем. Благодарю.
Alec, многие Ваши посты прочел на форуме перед тем, как газировать. благодарю.
А чего тогда не у него ставили? Сейчас бы не мучались
Сделано, как сделано... Очень собирался, но проконсультровался с опытным товарищем, и пошел к тому, кого посоветовал. Подкупило, что он ставил оборудование на многие авто, знакомых и тд. Также, что ставит все одного производителя, а не форсунки одного, редуктор второго и тд. Пока только вопрос по этому патрубку.
Могу пофотографировать подкапотку, чтобы знающие оценили, криво или нет. Не знаю этично ли и надо ли.
.... что ставит все одного производителя, а не форсунки одного, редуктор второго и тд.
Кстати, в этом нет абсолютно ничего страшного и плохого, даже наоборот. Только при условии, что оборудование подобрано правильно и согласовано.
treestone 06.02.2018 12:29 пишет:
Это по желанию. Если не стыдно показать, то почему бы и нет По крайней мере, если будут явные видимые косяки самого монтажа. то хоть будет шанс их исправить.
Alec 06.02.2018 13:14 пишет: ..... Это по желанию. Если не стыдно показать, то почему бы и нет По крайней мере, если будут явные видимые косяки самого монтажа. то хоть будет шанс их исправить.
Уже понял, что на ресурсе принято бросаться какахами, но все же выношу на суд.
