Была у меня микроволновка Samsung, купленая 15 лет назад. Мощностью (полезной) 800Вт. Уже краска облущилась, а она все работает. Чашку молока (200-250гр) успешно нагревает до горячего состояния за 1 минуту на полной мощности. В новый дом прикупил Candy на те же 800 Вт. И она уже нагревает такую же чашку за полторы минуты. На той же полной мощности. этонормально или надо тащить в гарантию? Есть какие-то нормативы, типа "200гр воды нагревает на 40 градусов за ХХ минут"? Хочется с сервисниками говорить конкретикой.
Усі микрохвильові, що у мене були (штук 5-6 мабуть) гріли одній й ті ж самі страви до приблизно однакової температури різний час. Не сильно відрізнялося, но рази у півтора, як у тебе - цілком таке було.
секундомером мерял ? вода из одной бутылки ? этажи одинаковые ? чашки одинаковые ?
хинт. если в чашку с чаем или холодным кофе или просто надо воду за кипятить в чашке, то поставьте в чашку маленькую чайную ложку из нержавейки. вода вскипит быстрее.
Я понимаю, что эксперимент с чашкой воды не претендует на точность, но не настолько же. За 15 лет пользования микроволновками дома и в офисе, я выяснил, основные параметры разогрева: чашка воды 1 минута, тарелка мяса с картошкой - 2 мин., тарелка борща - 2.5 минуты. Да, бывало, что, в зависимости от типа, это время менялось, но непринципиально. Бывало, что достаешь ту же тарелку, а она на пару градусов холоднее. Но в этой микроволновке чашка воды за минуту нагреется до 38-40 градусов только.
sigma 06.02.2018 15:57 пишет: Была у меня микроволновка Samsung, купленая 15 лет назад. Мощностью (полезной) 800Вт. Уже краска облущилась, а она все работает. Чашку молока (200-250гр) успешно нагревает до горячего состояния за 1 минуту на полной мощности. В новый дом прикупил Candy на те же 800 Вт. И она уже нагревает такую же чашку за полторы минуты. На той же полной мощности. этонормально или надо тащить в гарантию? Есть какие-то нормативы, типа "200гр воды нагревает на 40 градусов за ХХ минут"? Хочется с сервисниками говорить конкретикой.
Напряжение в сети,и только оно радимое,я иногда вообще не могу разогреть,от слова вообще ,меряю сеть,190-200 а иногда за пару секунд разогревает
Думаю там дело в неравномерном распределении мощности по обьему микроволновки, грубо говоря есть точки на площадке где она греет сильнее пики мощности, и точки где мощность будет менше, это стараются компенсировать поворотом основной тарелки. Предположу что если убрать саму тарелку то можно найти точку где вода будет закипать за туже 1 минуту , в Горенье у меня например блюдо по центру получает намного больше тепла чем остальная часть, возможно из-за того что не вращается, в самссунге такого не наблюдал, в среднем пофиг где ставить.
Если-бы сравнивались две, одинаковые по мощности, инверторные микроволновки, то при одинаковой выставленной мощности, время должно было-бы совпасть. В простых печках, магнетрон включается и выключается на полную мощность, через заданный промежуток времени, в зависимости от выставленной "мощности". Мощность может быть одинаковой, а вот промежуток времени разный.
С напряжением тут ситуация обратная - 240, а то и 250 частая ситуация. А вот насчет неравномерного распределения, идея хорошая. Потому что у меня получается, что тарелка раскаленная - без тряпки не удержишь, а картошка в ней холодная А это распределение не лечится?
sigma 06.02.2018 16:42 пишет: С напряжением тут ситуация обратная - 240, а то и 250 частая ситуация. А вот насчет неравномерного распределения, идея хорошая. Потому что у меня получается, что тарелка раскаленная - без тряпки не удержишь, а картошка в ней холодная А это распределение не лечится?
Тарелочка раскаленная скорее всего изза ее плотности, более плотные материалы при той же мощности будут сильнее греться.
не лечиться , скорее всего это базовые свойства волны, если я правильно понимаю в микроволновке генерируется поле с максимумами и минимумами от источника излучения ну плюс переотражения, для 2450Мгц длина волны 12.5см как вариант посовать чашку на это расстояние или его половину в разные стороны поискать пик если есть "натхнення". Раз производители микроволновок не заморочились фокусировкой значит это или сложно/дорого или не имеет особой экономической выгоды.
Правильная тарелка нагреваться сама не должна Теплая она от нагретого содержимого, берется свободно руками У меня есть одна такая, что прямо раскаляется - стараюсь ею в печке не пользоваться
Воду в печке не грею, для этого чайник есть порция каша/картошка - минута и 40 сек тарелка уп/борщ - 2 минуты до горячего
есть такая лажа, 18 лет печке ЛЖ которая греет в разы лучше купленных после нее, разбирал, смотрел, магнетрон панасоник, может в этом дело, а может надо денег производителям энергии давать зарабатывать, есть несколько печек в семье примерно одинаковой мощности, 18 летняя лж их вставляет примерно на 40% по времени, как и ардо стиралка, вставляет все новые по времени и качеству стирки.
это для лампочки накаливания подходит, или кипятильника. СВЧ может работать по-другому.
дык, это даже для кипятильника не подходит. Ибо P=U2/R И получается, что между 230В и 210В разница по мощности 20%. И есть вероятнсть, что простеньким микроволновкам сия формула вполне применима
тут порівнювати мікрохвильовки одного класу, нонейм 800 ват може видавати їх за певних умов і в якомусь певному місці, тобто фактично можна відняти ват 200, теж з таким стикався і не звертав навіть уваги, а от коли порівнював мікрохвильовки недешеві, то як пишуть стільки-то ват, питань нема, різниці не помічав із своєю старою. Могли звичайно і щось поміняти конструктивно, але зараз майже все можна списувати на тотальну економію на запчастинах та їх якості, електроніка все більше і більше заточується під покористувався пару років і купуй нову, хоча не тільки електроніка, а і будь-які товари, все у погоні за масовим покупцем, знизити ціну за рахунок якості, аби тільки підняти об'єм продаж та заполонити ринок.
