Что-то подзабылось мне все выученное... Кто поможет наваять схемку на RS-триггерах для делителя, чтобы получить на выходе сигнал как на картинке? Длительность выходного импульса не обязательно привязана к длительности входного.
Спасибо. Но мне не совсем делитель нужен. Мне нужен на выходе импульс заданной длительности на первый и каждый 4 ( или пятый, не важно) импульс на входе. Частота и скваженность входного сигнала не фиксированы.
Palex 03.02.2018 11:57 пишет: Мне нужен на выходе импульс заданной длительности на первый и каждый 4 ( или пятый, не важно) импульс на входе. Частота и скваженность входного сигнала не фиксированы.
- так та ж схема, тільки підключити вхід DD2 на вихід "4" DD1.
MadMax 05.02.2018 16:47 пишет: а чего ты хочеш добиться ? может вообще ждругое решение есть
Есть несколько решений. Но мне больше всего нравится именно это. На первый и каждый пятый сигнал на мотор омывателя стёкол идёт импульс на мотор омывателя фар. Включение фар задает ноль и разрешает счёт. Сигнал датчика уровня блокирует выходной импульс. Все это хочу собрать в корпусе родного реле Хеллы.
Я б такое собрал на ARDUINO ATTINY85 Digispark. Стоит недорого, миниатюрный, программируется с ЮСБ, входов/выходов для этой задачи хватит, логику работы можно сделать любую, даже помехи програмно можно отфильтровать. Из обвязки понадобится разве что несколько резисторов и ключ. На дискретной логике сейчас как-то не прикольно делать.
Я, наверное, мамонт, но не могу решиться делать такие вещи на МК. Не говоря о том, что как минимум надо учить его язык, какой бы он ни был простой, почему-то я никак не могу убедить себя в их надежности. Какова вероятность, что у этого чуда ни при каких обстоятельствах не слетит микропрограмма? Потому что разбирать запаянный корпус и здирать лак для перепрошивки как-то не улыбается.
у атини все же маловато выходов получается. При той же цене почти, такое http://arduino-ua.com/prod1021-pro-mini-atmega328-328p-5v-16mh (если надо 5В) лучше будет. Я использую 3.3В уж больно много перефирии сейчас на 3.3В. Для задачи выше, имхо, лучше подойдет, особенно если еще захочеться что-то доделать.
