Просела ванна
43 года (24 года за рулем), Киев, Виноградарь
С нами с 24.04.2010
Просела ванна
      4 февраля 2018 в 20:39 Гілками
Имеем пластиковую ванну, установленную на кирпичи, одна ножка (дальняя правая - на 1 фото) - на деревянную подставку. Подставка со временем убежала, ножка просела, и тот край ванны "гуляет" до 7-8 мм при наполнении водой. Прямой доступ до этой ножки с подставкой ограничен, возможен только осмотр посредством зеркала через смотровую форточку. Рука туда не достает из-за длины и нефизиологичного изгиба (не хватает 15-20 см).
Задача - максимально малоинвазивно подставить под ножку другую подставку, или поддомкратить край ванны на 7-8 мм чтобы восстановить горизонт, по возможности без разбора гипсокартона и снятия плитки.
При пустой ванне диастаз практически не заметен.
Стрелкой помечено место где должна быть подставка
Так выглядит ближайшая ножка, которая доступна манипуляциям
spd
34 года за рулем, Киев
С нами с 01.10.2005
Re: Просела ванна [Re: Ugo Chaves]
      4 февраля 2018 в 21:51 Гілками
Вырезать клинообразную деревяшку такой длины, чтобы рукой ее конец можно было подсунуть внатяг под ножку. Зафиксировать клеем. Это если подставка в процессе не уедет из-под ножки.
Или подставку, если лежит свободно, вытащить каким-то крючком, прикрепить на нее клинообразную же накладку и потом запихнуть обратно
Змінено spd (22:09 04/02/2018)
подсевший на форум *
40 лет (15 лет за рулем), Киев
С нами с 24.10.2008
      5 февраля 2018 в 01:08 Гілками
Ugo Chaves 04.02.2018 20:39 пишет:
Раз, отрезать нужной длинны и толщины
https://27.ua/shop/reyka-montazhnaya-15x30x1500-mm.html
два, дотянутся и подложить под ножку
https://27.ua/shop/shchiptsy-kukhonnye-dlya-grilya-75001-kesper.html
Три, зафиксировать.
https://prom.ua/p191761164-pistolet-dlya-silikona.html
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
Re: Просела ванна [Re: spd]
      6 февраля 2018 в 11:50 Гілками
spd 04.02.2018 21:51 пишет:
ну деревяшку под ванну подкладывать не стоит, а тем более сосну (очень мягкий материал), который может очень сильно высохнуть и уменьшится при малой влаге
Скорее всего сосну вам и воткнули в прошлый раз при установке вместо нормальной подставки подставки
к тому же не дай бог будет влажность под ванной, то ваша деревяшка очень быстро превратится в хлам и новую проблему с опять танцевать играющей ванной
тогда лучше подобрать твердый пластик, который не боится ни влаги ни плесени
ТС вероятнее всего вам не правильно установили и засиликонили ванну
обычно ванну силиконят когда она набрана полностью и дают отстоятся день полтора, а потом сливают воду
тогда таких проблем быть не должно
скорее всего одну плитку вам придется разбить аккуратно, чтоб просунуть туда руку, а потом подберите похожую и посадите ее на силикон обратно
ибо один фик, долезть вам как то до той ножки придется
Змінено Alex_kr (11:59 06/02/2018)
Запорожье
С нами с 01.07.2008
      6 февраля 2018 в 19:03 Гілками
Используй деревяшку такой длины, чтобы дотянулся до ножки и пусть там под ванной хоть полметра лишних торчит, не мешает-же?
С нами с 24.04.2010
Re: Просела ванна [Re: Counter-Striker]
      7 февраля 2018 в 11:55 Гілками
Ситуация осложнена тем что одновременно смотреть и пытаться дотянуться рукой до ножки не получится. Рука сразу закрывает обзор. То есть вслепую задвинуть дереввянный брус с небольншим наклоном практически нереально. Если попытаться засунуть кирпич как в бильярде - расчет на "дурака" авось проскочит, потом уже и кирпич придется оттуда доставать. Разбирать плитку вообще нет никакого желания.
Внутренний Леонардо даВинчи наводит меня на мысли о таком приборе как на фото только в раз 5 поменьше и с длинной ручкой, но подозреваю что его еще не изобрели.
FAT
45 лет (24 года за рулем), Киев
С нами с 06.07.2007
      7 февраля 2018 в 12:40 Гілками
а доску задвинуть/забить с клиновидным профилем? Или широкую или длинную, такую чтоб удобно было задвигать, с запасом по ширине.
з.ы. ИМХО дерево все равно "сыграет"
патриарх **
35 лет за рулем, Киев
С нами с 22.09.2008
      7 февраля 2018 в 15:01 Гілками
Не обов'язково підкладати під ножку. Підсунь дійсно домкрат під рейку. На олхі є
за 100грн.
С нами с 24.04.2010
Re: Просела ванна [Re: korsar.u]
      7 февраля 2018 в 15:08 Гілками
korsar.u 07.02.2018 15:01 пишет:
за 100грн.
домкрат со временем не просядет?
патриарх **
46 лет, Киев
С нами с 20.10.2008
      7 февраля 2018 в 15:14 Гілками
Ugo Chaves 07.02.2018 11:55 пишет:
Внутрь WEB-камеру и лампу, снаружи смотреть в монитор.1
патриарх **
С нами с 22.09.2008
      7 февраля 2018 в 15:22 Гілками
Ugo Chaves 07.02.2018 15:08 пишет:
Ні
С нами с 26.02.2008
      7 февраля 2018 в 15:42 Гілками
Ножка регулируется по высоте. Рукой в рожковым гаечным ключом (длинным?) к ней подлезть можно хоть как-то? Подкрутить, если будет проседать дальше - повторить. Но дерево не может плющиться постоянно, в какой-то момент проседать перестанет.
старожил **
С нами с 10.04.2012
      7 февраля 2018 в 16:09 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
хочу вам сказать, что проблемы только начинаются.
откуда и почему они - понятно из-за деформации акрила при нагрузке.
первое правило, кот. я следую - никогда не ставить акрил на хиленькие ножки. Эти ножки, даже полностью стальные все время "гуляют" вместе с ванной т.к. они одно целое. В вашем сл. ножки вообще пластик - поставите их на клин - запросто сломаются.
Акриловые ванные надо ставить на подготовленный периметр, чтобы все края лежали на опоре. Потом силиконится и под дно кирпичи на цементе. Такая ванная легко вынимается, достаточно срезать силикон и абсолютно стабильна , монтаж дешев. Ревизию надо делать максимально большой и не лючками, а фальш-панелью с наклеенной плиткой размера минимум 30Х40см(под размер плитки) - вообще не видно и доступ великолепный.
Вывод. Сделать один раз нормально. Все эти подкладушки форсируют поломку ножек.
ниже - пример такого монтажа.
хочу вам сказать, что проблемы только начинаются.откуда и почему они - понятно из-за деформации акрила при нагрузке
С нами с 24.04.2010
      18 февраля 2018 в 21:58 Гілками
Проблема решена. Человек с длинными руками и добрым сердцем смог дотянуться до дальней ножки и подставить подставку
энтузиаст *
С нами с 16.02.2013
Re: Просела ванна [Re: любитель]
      22 февраля 2018 в 03:33 Гілками
1.Периметр усложняет подготовительные работы.
2.Нужно обезпечивать доступ для обслуживания.
3. Не нужно брать некачественные ванны.
Ps.Я ни разу не проф. сантехник но в результате получил монолит при использывании заводской схемы монтажа. На бортиках прыгать можно, монолит, и без кирпичей и прочего колхоза. Правда корыто от Равака.
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
Re: Просела ванна [Re: A2995]
      22 февраля 2018 в 13:44 Гілками
A2995 22.02.2018 03:33 пишет:
даже Равак можно убить кривой установкой и неправильной настройкой
так что не надо рассказывать про монолит
все зависит из чего сделан это монолит, в раваке качество труб и сварки имеет место
лопнет сварка раваку
или кто то очень тучный на него влезет и
старожил **
С нами с 10.04.2012
      22 февраля 2018 в 22:27 Гілками
Ну насчет "колхоза" вы таки совсем не в теме. А видеть всякую кривизну доводилось и исправлять тоже. Равак - не образец качества.
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
      23 февраля 2018 в 14:15 Гілками
любитель 22.02.2018 22:27 пишет:
я так понимаю его пост был просто для того чтоб сделать +1 пост к счетчику
так сказать просто ни о чем
старожил **
С нами с 10.04.2012
Re: Просела ванна [Re: Alex_kr]
      23 февраля 2018 в 23:57 Гілками
Похоже на то
С нами с 12.11.2013
      24 февраля 2018 в 07:04 Гілками
любитель 07.02.2018 16:09 пишет:
Какой смысл делать такой фундамент под акриловую ванную? Сломалась, выбросил ее [*****], поставил другую - делов на 15 минут.
Да и не так быстро она ломается. Стоит какая-то акриловая за 50 баксов уже 10лет; пару царапин сделал когда мыл коляску, все следы использования. Мои 100кг держит без проблем.
А там что ножки смешные, что 3 крючочка к стене чтоб не ездила.
Возможно при покупке ванны за штуку-другую-пятую баксов такой фундамент и окупится.
В моём - дешевле ванну раз в 10 лет поменять.
Переглядів теми: 6285
