Горячая вода. Напор где-то в 5 раз меньше. Снял фильтр, было совсем немного ржавых ошметков Открутил краник перед фильтром, там тоже напора нет. Верх по стояку, говорят, все хорошо. Осталось краник и труба от стояка до краника. Или еще есть варианты? Что из двух вышеупомянутых?
O.V.L.
Анонім
С нами с
Re: Нет напора в кране
[Re: junior]
8 февраля 2018 в 20:09 Гілками
NoOne 09.02.2018 09:12 пишет: У него на вводе в квартиру после первого запорного крана нет давления. А не на смесителе. Я бы снимал кран, но надо перекрывать стояк.
может до запорного стоит фильтр грубой очистки для счетчика - как правило он забивается больше всего
junior 08.02.2018 20:11 пишет: счетчики и краники ставили 4 года назад появилось полгода-год (хата не моя, точно не знают)
если перед краном больше нет фильтра и есть натхнення немного поиграться, то возьми стальку от щеток на дворниках и при условии, что кран щариковый, открой его полностью, просунь туда стальку(ессно, в это время будет идти вода - ничего не поделаешь ) и прочисть все насколько хватит стальки. будет мокро, но эффект должен быть. Можно тросик взять подлиннее - это уж как что под рукой есть.
