Autoua.netФорумDaewoo форум
Купил жене Matiz (Матизка:) теперь прийдется обслуживать
старожил **
Николаев
С нами с 23.03.2015
      2 октября 2017 в 20:34 Гілками
Т.к. Матиз форум приказал долго жить, а нужно где-то для себя (и не только) расписывать что было сделано в машине, решил открыть темку тут.
Если ошибся разделом, просьба перенесите.
старожил **
Николаев
С нами с 23.03.2015
Re: Купил жене Matiz (Матизка:) теперь прийдется обслуживать [Re: AveoLNik]
      2 октября 2017 в 20:46 Гілками
Итак,
Автомат
0.8
2006 год
на момент составления журнала 70тыс. пробег ))
Покупали у хороших знакомых
Матизка поселена в свой гараж, возле дома,
переобута в летнюю резину, почти новая зима снова ждет своего времени.
Что сейчас сделано после покупки:
1. Ворсяные коврики заменил на нормальные резиновые ))
взяты Стингрей, они супер, люблю эту марку,
заказывал тут http://stingray-market.com.ua/products/kovriki-daewoo-matiz
+ взял заднюю перемычку между ковриками. С доставкой вышло около 700 грн (26$)
2 Сделано ТО : замена всех фильтров, масла, передних колодок.
Не экономил,все вышло около 2000грн (74$)
Фильтры и колодки Bosch, реле поворотов оригинал GM, масло Motul 10w40 ( 4100 TurboLight )
масло оригинальное покупал тут - https://avtozvuk.ua/info/25862
остальное брал тут - https://autochast.com.ua
По расходу - зимой (с печкой) было по городу,у жены до 8,5л, у меня где-то 9л
по трассе, у меня до 7л, жена по трассе не ездила :kiss1
Сейчас - весной (без печки) по городу у жены до 8л, по трассе - не ездила.
3.Заменил лампочки в фарах (на одной спиралька ближнего перегорела, заменил сразу обе).
Поставил вот такие:
Philips-H4-12342XVS2-New-X-treme-Vision+130-Blister
4.Заменил задний сальник коленвала
сопливил, можно было еще поездить, но решил устранить "покапывание" erd
на замену взят Victor Reinz (ловлю себя на мысли что Матиз обслуживается качественней чем Авео :frends)
вышло вместе с работой 1100 грн :shok
5. На данный момент пробег 74 тыс.км
При замене сальника, порекомендовали заменить масло в коробке (уровень не уходит, но оно уже потемнело сильно, еще не разу не менялось за 11 лет), заменили на вот это:
Вышло 820 грн. (32$)
Облазили/обсмотрели всю машину во все щели, нарекание вызвали только сайлентблоки задней балки, но менять прям сейчас еще рано.
6. Наконец созрел заняться вопросом дворников
снял "жабо", посмотрел - трапеция стоит еще родная с завода, одна втулка просто раздолбалась (та что основная, которой трапеция крепится к электромотору).
Заменил изношенную втулку - все стало супер.
Для работы использовал вот это видео:
https://www.youtube.com/watch?v=QHW3bMo6WLI
старожил **
Николаев
С нами с 23.03.2015
      2 октября 2017 в 20:51 Гілками
7. Пробег 77777 (октябрь, 2017)
В форсунку омывателя заднего стекла не поступала вода, она текла где-то с ляды, понял что где-то переломалась трубка,
снял обшивку ляды, пересмотрел всю магистраль, нашел разрыв в стандартном для него месте (там где перегибается трубка между кузовом матиза и самой лядой, + еще сама форсунка омывателя была с обломанным пластиком и вся уже была явно подуставшая.
Решение вопроса: матизовскую форсунку так чтоб в сборе с магистральным выходом с ляды я не нашел, а вот с QQ она идентична матизовской и идет в комплекте с магистралью.
была куплена с QQ за 114 грн + пересылка с наложенным вышло 176 грн.
покупал вот тут
https://v-tochku.com.ua/ua/offer/s11-5207410-forsunka-omyvatelya-zadnego-stekla/
+ купил в Эпицентре силиконовую трубку (старая уже поизносилась и задубела и рано или поздно где-то еще порвется) и поменял магистраль полностью. Пришлось довольно долго подолбаться чтоб везде ее провести - оптимально заводить там где резиновая заглушка ляды (резиновая заглушка чтоб ляда не билась об кузов, чуть ниже стекла находится - она резиновая и выкручивается довольно легко, с ее отверстия легче разводить магистраль трубки).
Клипсы на обшивке ляды одноразовые, пришлось купить и их.
Цена трубки и клипс где-то 50 грн.
Итого: поставил комплект форсунки от QQ (Артикул: S11-5207410) и заменил магистраль силиконовой трубки. Все Ок ))) теперь окно омывается ))
Самое прикольное - жена даже не замечала что с форсунки не текла вода, она дворником заднего стекла не пользовалась вообще, я отремонтировал, а она разницы не поняла )))))
старожил **
Николаев
С нами с 23.03.2015
      2 октября 2017 в 20:59 Гілками
Пробег 77900. Переобута уже в зимнюю резину, в ближайший месяц/полтора не планируются особо поездок, поэтому "приготовили сани летом", да и потом мне некогда будет этим заняться.
Шиномонтаж на пересечении 6-й Слободской / Рыбной (экс.Чкалова) - 320 грн.
Нормальная табличка по Матизам, может кому пригодится:
С нами с 25.01.2013
      17 октября 2017 в 12:32 Гілками
супер тема, спасибо ! )
тоже пару месяев как купили жене такого же Матиза 0,8 АКП
по поводу замены масла в акп, 820 это только цена масла или с работой? есть изменения в работе акп после замены?
старожил **
Николаев
С нами с 23.03.2015
      29 ноября 2017 в 17:39 Гілками
это цена масла насколько я понял
после замены машинка стала намного резвее и энергичней )
старожил **
Николаев
С нами с 23.03.2015
      29 ноября 2017 в 17:43 Гілками
пробег 79000
крупное ТО:
- замена ремней ГРМ, роликов
- замена всех фильтров (Bosch) и масла (уговорили на Shel Helix 10W40)
- замена ролик кондиционера
- замена задних колодок (Bosch) + тормозных цилиндров с пружинками
- замена сайлентблоков задней балки
- замена сальника
- замена помпы
Вообще собирался поменять только сайлентблоки задней балки, масло и ГРМ, но "тут Остапа понесло"
Делал на СТО у племянника, все вышло 5500 грн. (210$)
+ заменен антифриз,
взял HEPU G12 красный - 190 грн.
https://avtozvuk.ua/info/85488
на следующее ТО нужно будет подрегулировать клапана, уже куплены прокладки Victor Reinz
старожил **
Николаев
С нами с 23.03.2015
      29 ноября 2017 в 17:51 Гілками
Кому нужно, все о матизовской коробке автомат, передачи, режимы и все-такое:
Если рычаг установлен в положении на «2», то машина двигается на первой и второй передачах — опция разработана специально для езды по снегу и грязи. В положении рычага на «L» включается исключительно 1-я передача — удобно для движения в гору или при сильной загрузке багажника авто.
При нажатии специальной кнопки «Over drive» отсекается четвертая передача от работы — режим предусматривает продолжительное движение на подъем либо езду в плохую погоду.
Подробнее:
Общие режимы.
Выбираются селектором.
P – Park, парковка. Включать только после полной остановки, удерживая нажатой педаль тормоза и утопив кнопку на селекторе.
В этом режиме ведущие колеса заблокированы, двигатель от них отсоединен. Мотор можно заводить, прогревать, оставлять на холостом ходу. Автомобиль будет оставаться неподвижным. Про ручник (а, значит, риск его не выключить; приморозить колодки) можно забыть, пользуйтесь им иногда, чтобы не закис.
N – Neutral, нейтраль. Включать после остановки, удерживая нажатой педаль тормоза.
Двигатель отсоединен от колес, которые при этом, могут вращаться. Мотор можно заводить, а машину катить.
Можно включить на ходу, если вдруг необходимо освободить ведущие колеса от момента двигателя (потеря управления в гололед, поломка двигателя во время движения). Обратное включение – только после полной остановки!
R – Reverse, задний ход. Включать только после полной остановки, удерживая нажатой педаль тормоза и утопив кнопку на селекторе.
Характеристики движения примерно как у D1(L), только в обратную сторону.
D– Drive, движение вперед. Включать только после полной остановки, удерживая нажатой педаль тормоза.
Режимы движения вперед.
Drive имеет 4 режима, выбираемых водителем. Они совпадают с количеством доступных для включения передач, начиная с первой. Поэтому я их, для наглядности обозначу (по убывающей) D4, D3, D2, D1. В скобках буду писать их названия по версии Матиза: D4, (O/D off), (2), (L), соответственно.
Все режимы (кроме (O/D off)) выбираются селектором. Режим D3 (O/D off) выбирается одноименной кнопкой, селектор при этом должен находиться в положении D4. Такой вот Матизовский прикол.
На перемену режимов коробка реагирует сразу (аккуратнее).
D (D4) – Drive, движение. Используются все 4 передачи переднего хода. Машина трогается с первой. Переключения вверх – вниз происходит в зависимости от оборотов двигателя, нагрузки, характера работы педалью газа и температуры. Кик – даун (переключения вниз при ускорении)– активен.
Смело можете использовать этот режим всегда, когда движетесь вперед.
При коротких остановках режим D (как и любой) можно не выключать – этим продлите жизнь фрикционам (они изнашиваются при включениях).
D3 (Overdrive off). Используются только 3 низшие передачи. Остальное, как в D4. На панели горит надпись «O/D off».
Количество переключений уменьшается, на них не тратится время, реже разрывается поток мощности. Обратная связь «педаль газа – колеса» становится понятнее, появляется возможность торможения двигателем (в D4 коробка просто переключается на высшую). Экономичность чуть хуже (на средних скоростях; на высоких различия существенны). На малых скоростях (примерно до 30 км/ч) D3 никак не проявляется. Никакого спортивного режима (активный кик – даун, переключения вверх на более высоких оборотах и т.п.) при этом нет! На скользких покрытиях этот режим безопаснее, чем D4.
Используйте этот режим:
- при напряженной езде в городе (пробки; агрессивная, динамичная езда; езда в «рваных» режимах и т.п.);
- при гололеде;
- в случаях, когда не собираетесь разгоняться быстрее 50 км/ч;
- на затяжных спусках;
- при частых торможениях.
D2 (2). Используются только 2 низшие передачи. Торможение двигателем еще интенсивнее, о расходе топлива вопрос не стоит.
- на затяжных спусках (когда недостаточно D3);
- в сложных условиях движения;
- в случаях, когда не собираетесь разгоняться быстрее 30 км/ч.
D1 (L). Используются только первая, низшая передача. Торможение двигателем максимально интенсивно (по меркам АКПП). Переключений нет, поток мощности не разрывается (на колесах есть постоянный момент от двигателя – тяговый или тормозной). Момент продолжает трансформироваться (и сглаживаться) гидротрансформатором, что позволяет эффективно реализовывать сцепные свойства покрышек с грунтом. Позволяет развивать высокие обороты, при низкой скорости, ограничивать скорость.
- на труднопроходимых участках (в т.ч. ямы, бордюры);
- на очень скользких, зыбких, вязких, сыпучих покрытиях;
- для преодоления луж, бродов;
- в колее;
- для преодоления всех неопределенных участков;
- на крутых спусках;
- на крутых подъемах;
- для принудительного ограничения скорости до минимальной;
- в сложных и, особенно, в неизвестно, насколько сложных условиях движения.
Переходить из режима в режим можно в движении, соблюдая общие правила:
1. Из понижающих режимов в повышающие, можно переходить на любой скорости, после исчезновения необходимости в них. Убедитесь, в своевременности переключения – у обратного перехода будет больше ограничений.
2. Из повышающих режимов в понижающие, рекомендую переходить:
а) на хорошем покрытии:
- в D3(O/D off) (кнопкой) – на скорости до 90 км/ч (на большей лучше доверять кик – дауну),
- в D2(2) (селектором) – на скорости до 50 км/ч,
- в D1(L) (селектором) – на скорости до 20 км/ч;
б) на скользком покрытии:
- в D3(O/D off) (кнопкой) – на скорости до 70 км/ч,
- в D2(2) (селектором) – на скорости до 30 км/ч,
- в D1(L) (селектором) – на скорости до 10 км/ч.
На тормоз нажимать не надо.
На скользком покрытии избегайте кик – дауна (и вообще резких движений).
Превышение указанных скоростей возможно.
Можно переходить напрямую из D4 в D2(2) (например, перед обгоном), и даже в D1(L), соблюдая скоростные рекомендации.
И еще.
Если вы забуксовали, не давите на акселератор. Включите D1 (L) или R (на тормозе) и, не трогая газ, плавно отпустите тормоз. Пробуйте ловить момент начала пробуксовки колес. При необходимости добавьте газ. Затем, слегка надавите тормоз (левой ногой, совсем чуть-чуть), придерживая газ.
старожил **
Николаев
С нами с 23.03.2015
      29 ноября 2017 в 17:53 Гілками
ребята подскажите пожалуйста, где можно купить такую пластиковую крышку на водительский ремень матиза?
на разборках продают только в комплекте с ремнем
старожил **
Николаев
С нами с 23.03.2015
      8 февраля 2018 в 22:53 Гілками
Пробег 83000 км.
Пробился патрубок охлаждайки и она вытекла,
заменил этот патрубок и заодно расширительный бачек (старый уже начал было сопливить по центру, думал поменять чуть попозже на ТО, но уже раз туда полезли то и его поменяли) сделали ревизию системы, еще поменяли по мелочи что стоило поменять+ естественно пришлось залить новую охлаждайку, взял опять вот эту
Все вышло 1200 грн. (45$)
старожил **
Николаев
С нами с 23.03.2015
      27 апреля 2018 в 22:02 Гілками
красная охлаждайка оказывается не подходит
пс: жена ездит норм, машинка уже продана, взята побольше
47 лет, Киев
С нами с 28.05.2004
      30 января 2019 в 14:09 Гілками
AveoLNik 27.04.2018 22:02 пишет:
Можно подробнее?
23 года за рулем, Херсон
С нами с 09.09.2008
Re: Купил жене Matiz (Матизка:) теперь прийдется обслуживать [Re: mr.Kannibal]
      1 февраля 2019 в 10:22 Гілками
Тут не цвета важны - а состав и что было залито до этого - G11, G12, G12+, по букварю в матиз льют G11. Если неизвестно что было залито - лучше промыть систему.
47 лет, Киев
С нами с 28.05.2004
      2 февраля 2019 в 11:06 Гілками
Вот и я об этом... Если не долив красного в синий, к примеру, а полная замена - любой антифриз можно пользовать вроде...
59 лет (44 года за рулем), Киев
С нами с 20.01.2004
      4 февраля 2019 в 17:58 Гілками
Помогаю 2-м соседкам обслуживать Матизы 0,8 АКП.
Масло в двигатель зима: SAE 5W-30, лето: SAE 10W-40.
Фильтры: KNECHT/MAHLE, иногда FILTRON или MAN.
Тормозная жидкость и передние торм. колодки АТЕ.
Охлаждайка: G 12+
Собираюсь менять на обеих авто жидкость в гидроусилителе...будет судя по всему - Кастрол.
подмастерье
39 лет (18 лет за рулем), Киев
С нами с 26.07.2011
      17 июля 2019 в 17:21 Гілками
поможем обслужить авто, сто-шка рядом с м.Сырец
старожил **
Николаев
С нами с 23.03.2015
Re: Купил жене Matiz (Матизка:) теперь прийдется обслуживать [Re: Незнаускас]
      28 сентября 2019 в 23:09 Гілками
Незнаускас 01.02.2019 10:22 пишет:
Честно не помню уже подробностей. Но эта Хепа вроде как была не матизовскому мануалу.
23 года за рулем, Киев
С нами с 17.12.2007
      19 ноября 2019 в 22:26 Гілками
Интересно, сколько в год "кушает" 10-ти летний Матиз на Автомате? Жена попросила Матиза, учится ездить. Пробеги будут небольшие до 5тыщ в год, на вскидку в 200-300 уе уложусь?
42 года, Киев
С нами с 10.01.2008
Re: Купил жене Matiz (Матизка:) теперь прийдется обслуживать [Re: ivatuning]
      20 ноября 2019 в 10:18 Гілками
ivatuning 19.11.2019 22:26 пишет:
Нет.
В 10 летнем матизе сыпется всё и в любой момент.
Как живой пример в этом году на матизе 2007 г.в. поржавела насквозь тормозная трубка. в итоге начали смотреть по другим компонентам тормозной и заменили обе трубки задние барабаны(а с барабанами пришлось менять и подшипники) задние тормозные цилиндры, колодки шланги и т.п. за раз ушли 300 баксов которые на год Вы планируете.
До этого в 2018 та же беда была с передними дисками (замена дисков, колодок подшипников, ремкомплектов, суппортов).
Перед этим расширительный бачок потёк...
Сейчас прокладка клапанной крышки...
вобщем надоело играться купили Лиф матиз теперь на продажу пойдет.
Змінено mainstas (10:23 20/11/2019)
С нами с 17.12.2007
      20 ноября 2019 в 10:54 Гілками
вон у Кума на альмере 2008 года, тоже сгнили шланги,так ничего, изготовили новые медные, и барабаны перебрали все... на СТО до 200 у.е уложились. Ну это думаю частный случай и скорее всего разовое. И на пассате Б3 я тоже стальной шлаг спереди менял на медь, купил пару метров, все сам на месте поменял за все про все 20 у.е.
То что матиз ломучий и гниючий, я заметил, но это все равно самый дешевый вариант на рынке на автомате по обслуживанию, думаю тот же мерс А класса и смарт ФоФо (кольт) в разы дороже. Остальное все или дичь или на ручке.
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 64482
