Autoua.netФорумPeugeot форум
308. Может ли износ торм. диска вызывать стук?
44 года, Киев
С нами с 04.02.2006
      7 января 2018 в 12:09 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Всем привет.
Вопрос к коллективному разуму.
Заметил, что начало стучать в переднем левом колесе.
На диагностике (Автопассаж) сказали что с подвеской все шикарно, а стучит эта хрень что держит королки. Подергали - таки звук стучащий.
Мастер сказал, что диски тормозные передние сильно изношены, требуется замена
Ну замена и замена, отходили почти 70 тыс (это вторые, не оригинальные).
Но, сижу и думаю - разве стук может быть свзан с износом диска иколодок? Как я понисю это направляющие изношены и засена дисков вопрос не решит. Или я не прав?
Всем привет. Вопрос к коллективному разуму
С нами с 30.01.2006
Re: 308. Может ли износ торм. диска вызывать стук? [Re: -=FaraoN=-]
      7 января 2018 в 12:29 Гілками
изношенные направляющие стук могут давать. диск меняется , если стерт до определенного минимума или повело. возможно, что тут у тебя уже просто совпал износ этих составляющих
44 года, Киев
С нами с 04.02.2006
Re: 308. Может ли износ торм. диска вызывать стук? [Re: Alex2064]
      7 января 2018 в 12:38 Гілками
Alex2064 07.01.2018 12:29 пишет:
Ну то есть, стук уйдёт если напраявляющие заменить? Диск получается не при чем.
Верно мысль понял?
Шашечник *
22 года за рулем, Киев
С нами с 28.01.2009
      7 января 2018 в 12:44 Гілками
-=FaraoN=- 07.01.2018 12:38 пишет:
Верно мысль понял?
закажи ремкомплект суппортов, направляющие. Заедь на сто пусть переберут суппорта.
Потом зайдешь на форум и скажешь помогло или нет.
Зы сам по себе износ диска стук давать не может. Они тебе не озвучили какой износ в мм? Или как всегда все на глаз?
44 года, Киев
С нами с 04.02.2006
Re: 308. Может ли износ торм. диска вызывать стук? [Re: Lacett]
      7 января 2018 в 12:50 Гілками
Lacett 07.01.2018 12:44 пишет:
Верно мысль понял?
На глаз)
Шашечник *
С нами с 28.01.2009
      7 января 2018 в 12:56 Гілками
-=FaraoN=- 07.01.2018 12:50 пишет:
Верно мысль понял?
На глаз)
Можешь сам поменять штангелем, допустимый износ диска 2мм от изначального значения( нагугли его). Хотя я видел снятые диски с износом и 6мм, ездят люди и не парятся
Зы думаю за 70 тыков допуск таки ушёл.
44 года, Киев
С нами с 04.02.2006
      7 января 2018 в 13:25 Гілками
Lacett 07.01.2018 12:56 пишет:
На глаз)
Та да, там явно больше 2мм )))
Спасибо
43 года (16 лет за рулем), Київ
С нами с 22.07.2014
      8 января 2018 в 11:22 Гілками
автопассаж ІМХО не краще місце для обслуговування пежо. вже краще Ілта або строкача. той же АТЛ може з цим завданням впоратись краще
UPD
згадав тільки що... мав схожий стук на першому 308. проблема була в тому, що після того як потрапив в велику яму на швидкості з крепежу вийшов бачок омивайки. на ілті знайшли та поставили на місце. стук пропав...
Змінено SviatS (11:27 08/01/2018)
44 года, Киев
С нами с 04.02.2006
Re: 308. Может ли износ торм. диска вызывать стук? [Re: SviatS]
      8 января 2018 в 21:43 Гілками
SviatS 08.01.2018 11:22 пишет:
UPD
С Илты и ушёл из-за неадекватных цен и того, что лить тупо начали не спрашивая мобил вместо Тотал. А Автопассаж радует и ценами и качеством, по крайней мере претензий не было пока.
А бачок справа ((( не мой случай к сожалению. Посмотрел по servicebox - есть ремкомплект направляющих для тормозов, наверное стоит тоже приобрести
С нами с 22.07.2014
      9 января 2018 в 11:46 Гілками
бачок був як приклад
проблема може бути в гальмах, а може й в чомусь ще..
якщо є можливість перевірити діагноз ще десь - я б так і зробив. якщо підтвердиться то робіть де вам більше довпродоби))
24 года за рулем, Киев
С нами с 09.12.2008
      11 января 2018 в 14:50 Гілками
На глаз)
Штангелем вряд ли получится поменять
старожил ****
С нами с 16.03.2006
      17 января 2018 в 12:26 Гілками
1. Направляющие изношенные, вполне могут давать стук.
2. 70тыс. вполне нормальный пробег для тормозных дисков, возможно и изношены, как уже говорили, нужно мерять толщину.
Если нужен адекватный сервис Пежо-Ситроен в ЛС, подскажу.
44 года, Киев
С нами с 04.02.2006
      9 февраля 2018 в 13:24 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
В общем оф СТО Автопассаж не верно диагноз поставил. Колодки не при чем. На другом СТО специализирующиеся на Пежо и Ситроен (не официал) сразу сказали возможную причину и после вскрытия - она подтвердилась. Слезла резинка-ободок с шайбы что фиксирует амортизатор.
Заменили. Все ок. Стук пропал.
P. S. Автопассаж - второй косяк с диагностикой (((
С нами с 22.07.2014
      9 февраля 2018 в 20:01 Гілками
не хочу казати "а я ж казав..." але кажу)))
добре що знайшли проблему та вирішили її!!!
43 года (23 года за рулем), Киев
С нами с 05.02.2006
      10 февраля 2018 в 15:02 Гілками
-=FaraoN=- 09.02.2018 13:24 пишет:
Как стук амортизатора можно перепутать со стуком суппорта!? Позорное сто.
старожил ****
С нами с 16.03.2006
Re: 308. Может ли износ торм. диска вызывать стук? [Re: kraev]
      16 февраля 2018 в 23:08 Гілками
kraev 10.02.2018 15:02 пишет:
+1
Я бы еще посоветовал верхние сборки сразу поставить от DS5 ("печенюхи" в народе) для более комфортной езды
      18 февраля 2018 в 09:25 Гілками
диск меняется по степени износа , обычно в пределах 1мм на сторону
стучат направляйки , или ремонтные пальцы или втулки на направляйке , если они там есть ... и делать им ТО минимум раз в год ( чистка смазка )
конструкция там как в ланосе , может и замена пальца не помочь если изношено посадочное под палец ... и скорее всего оно и изношено
так что разбирать суппорт смотреть мерять
Змінено MadMax (09:41 18/02/2018)
12 лет (12 лет за рулем), Ковель
С нами с 23.11.2004
Re: 308. Может ли износ торм. диска вызывать стук? [Re: MadMax]
      24 августа 2018 в 01:40 Гілками
MadMax 18.02.2018 09:25 пишет:
Расскажи это владельцам Гольф2 или Пассат В2 там диск меняется, если он покрошился или срезало...
Модератор:  Yorc, moderator
Переглядів теми: 15158
