Всем привет, появился стук в движке 1,4 115тыщ.пробега(как клапана в жигулях стучат) Стучат на холодную громко,после прогрева стук утихает и на холостых почти не слышно,если дать газу за 2000 оборотов и выше, стук опять проявляется,но не так сильно как на холодной.Заехал на СТО, сказали что похоже на гидрокомпенсаторы Подскажите кто менял ??? необходимо менять все 16? или какие-то может быть можно будет реанимировать? И как насчет не оригинальных, на много меньше пройдут? Заранее спасибо !!!
Прошлым летом брату менял гидрики на этом моторе.Прикол в том,чтобы поменять там гидрики, нужно снимать головку блока цилиндров,так как распредвал нижнего расположения и расположен он в блоке цилиндров.Меняли все гидрики,+ цепь с приводными зведочками.
Попробуйте сначала купить хорошую промывку/присадку для гидрокоменсаторов, и промыть ей - они могли закоксоваться. Если нет, то под замену. По замене - конечно желательно все 16 поменять. Но всё зависит от того, как "выслушаете" какие именно издают стук - может удасться сэкономить.
