Есть вот такой стеллаж: https://www.leroymerlin.ua/p/Stelazh_LER5_derevianyi_300kh820kh1680_mm_5_polyts.11730824 Голое дерево, надо бы его как-то обработать. Не для эстетики, а для защиты от грязи и влаги - чтобы не оставались следы от рук и предметов, чтобы можно было протирать влажной тряпкой и дерево не повело, и т.д. Что лучше - покрыть лаком или пропитать маслом? Если лаком - то каким? (НЦ, ПФ, другой?) Масло, я так понял, самое доступное - льняное. Как повлияет пропитка маслом на прочность вертикальных стоек? С деревом раньше не работал, чайник.
а где стоять стелаж будет? Если для эстетике в комнате, то по сути разницы никакой нет в разрезе сохранности. Если в гараже (там где перепад температур и влажности) то лучше взять масло для террасной мебели и т.д.
Инженегр 14.02.2018 22:15 пишет: В квартире, конечно.
Смотрю ютуб, каждый столяр хвалит своё и ругает чужое
для квартиры особой разницы нет. Бери то, что для эстетики тебе больше нравится. Но хорошее покрытие может стоить дороже цены этого стелажа если хочешь сохранить структуру и цвет дерева - масло/воск, если хочешь тонировать, то бери лак с пигментом.
Самое простое и удобное - масловоск. Osmo, например. Дома один дубовый подоконник под лаком яхтенным, другой под масловоском - за второй переживаю меньше, обновлять покрытие можно локально без зашкурки всей площади. С лаком так не катит )
Инженегр 14.02.2018 21:21 пишет: Если лаком - то каким?
Как вариант, можно попробовать такую штуку, только если использовать не прозрачную, стоит проверить (на нижней полке) какой цвет выйдет после высыхания.
В общем, склоняюсь к варианту стойки покрыть лаком в 2 слоя(как раз завалялась в хозяйстве бутылочка НЦ), полки - льняным маслом, сначала чистым, поверх - маслом с воском. На обрезках досок уже попробовал, понравилось. Всем спасибо
Инженегр 15.02.2018 08:56 пишет: В общем, склоняюсь к варианту стойки покрыть лаком в 2 слоя(как раз завалялась в хозяйстве бутылочка НЦ), полки - льняным маслом, сначала чистым, поверх - маслом с воском. На обрезках досок уже попробовал, понравилось. Всем спасибо
масловоск штука очень классная. осмо супер.но,масловоск не такой стойкий к износу.если на полках часто не тягать туда-сюда.
круиз 15.02.2018 10:00 пишет: масловоск штука очень классная. осмо супер.но,масловоск не такой стойкий к износу.если на полках часто не тягать туда-сюда.
Или раз в три-четыре года обновить - один слой мелким валиком, 8 часов на просушку и можно дальше пользоваться. что характерно, почти не пахнет, можно делать не унося стеллаж куда-то, где лак или краска может свободно вывоняться =)
