Autoua.netФорумБезпека
Банальная противоугонка: кнопка на насос. Почему нет??
С нами с 15.02.2002
      15 февраля 2018 в 08:46 Гілками
если ваш авто не угнали - значит на него просто еще не "положили" глаз. А так - 2-3 минут и машины нет. Говорят не помагает ничего - ни мультилоки, ни сигнализации, ни ЖПС/ЖПРС и т.д. Все ломают, все находят, все отключают.
Вот не могу понять, чем не спасение - банальная скрытая кнопка в цепь насоса!!?? Доступ к насосу из салона ограничить как-то, кнопку установить в скрытое место (тут главное фантазия). Из минусов, что в голову приходят - может ошибка быть периодически по цепи насоса, ну и фиг с ней, не влияет ни на что.
Где я туплю?? Чем такое очевидное решение не подходит?
чужой ***
С нами с 01.01.2007
Re: Банальная противоугонка: кнопка на насос. Почему нет?? [Re: auto-master]
      15 февраля 2018 в 09:00 Гілками
первым делом при вкл зажигания жужжит насос, не жужжит, значит надо запитать отдельно, все, еще +пару минут, от наркоманов может и спасет
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
auto-master 15.02.2018 08:46 пишет:
99% процентов сигналок блокируют насос, при этом подается это все в свете "угонщик сможет завести авто и проехать 20-30 метров, после чего мотор заглохнет", типа на лицо явная попытка угона. Только угонщики это то же хорошо знают и в.т.ч. знают как подобные блокировки обходить.
А так - в принципе да, любая не стандартная блокировка, о которой не знает угонщик (хоть на насос, хоть на зажигание) - дополнительное препятствие и дополнительное время, соответственно может помочь сохранить автомобиль.
Змінено Amateur (09:05 15/02/2018)
NID
-0 лет за рулем, Киев
С нами с 13.03.2007
      15 февраля 2018 в 09:19 Гілками
У меня такая есть. КМК вариант имеет право на жизнь.
Если насос в баке, то не слышно жужжит он или нет, и куда копать не понятно.
Заведётся, если заглушена была недавно. Но проехать не сможет, поработает максимум секунд 15.
Если постояла час и больше и давление топлива в рампе упало, то не заведётся совсем.
С нами с 10.07.2001
      15 февраля 2018 в 09:20 Гілками
Бутылка с бензином и трубочка под капот вполне достаточно завести машину в укромное место и доделать все спокойно. Не уверен что на современном инжекторе проканает, но придумать что-то на базе этого из алипомоечных запчастей сможет любой пионЭр
Змінено Yashka (09:21 15/02/2018)
NID
С нами с 13.03.2007
Re: Банальная противоугонка: кнопка на насос. Почему нет?? [Re: Yashka]
      15 февраля 2018 в 09:22 Гілками
Yashka 15.02.2018 09:20 пишет:
Так это ещё за бутылкой с бензином сбегать нужно. )
старый писатель *
С нами с 13.05.2017
      15 февраля 2018 в 09:30 Гілками
Это всё хорошо, но самое главное услышать реальные отзывы, кому эта кнопка помгла и авто не уехало. Если у Вас нет замка капота, то что угонщику мешает, накинуть свои провода?
Змінено ostit (09:31 15/02/2018)
22 года за рулем, Киев
С нами с 11.08.2006
Re: Банальная противоугонка: кнопка на насос. Почему нет?? [Re: ostit]
      15 февраля 2018 в 10:01 Гілками
ostit 15.02.2018 09:30 пишет:
накинуть свои провода куда?
V.I.P ****
23 года за рулем, Киев
С нами с 26.07.2005
Re: Банальная противоугонка: кнопка на насос. Почему нет?? [Re: Ross]
      15 февраля 2018 в 11:58 Гілками
http://youtu.be/_AE6vQ-Koio
Змінено izon (11:59 15/02/2018)
Супер писатель! ****
51 год (20 лет за рулем), Киев
С нами с 03.09.2007
      15 февраля 2018 в 12:44 Гілками
Да, конечно, самый простой иммобилайзер - это перекушенный кусачками провод. Вопрос только, в каком месте и какой именно.
Что касается бензонасоса - да, это просто и банально, легко определяется и легко обходится, но действительно лучше хотя бы это, чем совсем полный ноль.
Хотя идею "секретки" можно реализовать и по другим цепям, более грамотно и эффективно, но тогда это потребует больше знаний, труда и времени.
Змінено olegoo (12:45 15/02/2018)
старожил ***
С нами с 19.02.2008
      15 февраля 2018 в 13:38 Гілками
была у нас секретка на тракторе - банальный крантик на топливном шланге.
один раз забыли о нем напрочь, завести не смогли. пол-трактора разобрали, даже топливную аппаратуру на стенд отвезли. и когда уже руки опустились, папик вспомнил про крантик. то была жуткая смесь радости, негодования и одурения, когда трахтур завелся с полуоборота
57 лет за рулем, Киев
С нами с 26.04.2012
      15 февраля 2018 в 16:02 Гілками
Начнём с конца - по насосу ЭБУ ошибку не пишет, т.к. насос включается через реле, "секретка" на насос обходится элементарно - плюс с прикуривателя и иголка в провод насоса возле разъема, но если грамотно, и, главное, прочно закрыть доступ к модулю насоса и угонщики не знают, какой провод идёт на насос в жгуте левого порога - может что-то и даст. Всё зависит от оснащения и упорства угонщиков, не все-же берут "на дело" бутылку с бензином и свой насос. И ещё, там дальше пишут, жужжит или не жужжит при включении зажигания. Всё зависит от программы ЭБУ, если ЭБУ включает насос по сигналу от замка зажигания - тогда жужжит, а если по сигналу ДПКВ - тогда насос включается только после прокрутки стартером.
патриарх **
30 лет за рулем, Житомир
С нами с 11.04.2015
      15 февраля 2018 в 21:54 Гілками
Канистра с 2 л. бенза + насос + крокодилы на АКБ. Все это влазит под капот. Монтаж - минута.
Мультлок - гугль "бампинг видео"
ДПС/жсм - глушилка.
Блокируй железом блок управления (меняют на свой), разъём ОБД (подключают комп с прогой аварийной заводки).
И пару микровыключателей под капот (самое дешевое решение) - датчик коленвала, воздуха, дросселя.
С нами с 15.02.2002
придумал! [Re: auto-master]
      15 февраля 2018 в 22:52 Гілками
1) чтобы насос жужжал можно просто после него поставить запорный клапан, управляемый секретной кнопкой. Зажигание включил, насосс зажужжал вроде, а подачи топлива нет ибо секретным клапаном перекрыто
2) секретной кнопкой перервать датчик колевала
3) секретным клапаном сделать 90% перелив топлива с насоса обратно в бак: машина наверное заведется, но давления не будет и далеко не уедешь наверное, кроме на ХХ (можно так отрегулировать степень "обратного перелива", чтобы хватало только завести и сразу глох). Пусть ищут! Реализовать все это под днищем, без ямы не подлезешь... даже если и сообразишь в чем дело!
Вампіііір **
58 лет (34 года за рулем), Киев
С нами с 15.11.2003
Re: Банальная противоугонка: кнопка на насос. Почему нет?? [Re: valdex]
      15 февраля 2018 в 23:02 Гілками
valdex 15.02.2018 09:00 пишет:
первым делом при вкл зажигания жужжит насос, ...
О, владельцы хетчей снова сову на глобус натянуть пытаются...гг
В нормальных МАШИНАХ- не жужжит!..не слышно его
По теме- нормуль работает. Можешь еще на геркончике цепь сделать.
Магнитик кладешь в опреленное место-едешь.
Убрал его- стоишь!
Киев/Одесса
С нами с 01.04.2008
Re: Банальная противоугонка: кнопка на насос. Почему нет?? [Re: truck2510]
      16 февраля 2018 в 00:40 Гілками
truck2510 15.02.2018 21:54 пишет:
ДПС/жсм - глушилка.
Всё верно, только какой смысл со всем этим возиться, если рядом полно машин без всех этих прибамбасов? На улицах/во дворах ночуют тысячи авто вообще без ничего, т.е., тупо закрытые на штатный замок. Поэтому любая хрень, хоть как-то усложняющая жизнь угонщику, имеет право на жизнь.
патриарх **
С нами с 11.04.2015
Re: Банальная противоугонка: кнопка на насос. Почему нет?? [Re: Asasad®]
      16 февраля 2018 в 01:29 Гілками
Asasad® 16.02.2018 00:40 пишет:
ДПС/жсм - глушилка.
Не спорю.
Но есть такое слово "заказ"
При прочих равных условиях уедет машина без сигналки.
Если и в этом одинаковые - то более вымытая и ухоженная
патриарх **
46 лет, Киев
С нами с 20.10.2008
      16 февраля 2018 в 01:30 Гілками
С ОБД есть прикол - люди переставляли себе пины, а для себя - переходник делали. Только надо хитро переставлять - и чтоб не работало, и чтоб не спалило ничего при стандартном подключении. Датчик коленвала/распредвала - тоже имеет право на жизнь. А вот все остальные датчики - без них и заведется и поедет, IMHO.
24 года за рулем, Киев
С нами с 24.05.2007
Re: Банальная противоугонка: кнопка на насос. Почему нет?? [Re: Nicholas]
      16 февраля 2018 в 14:33 Гілками
Nicholas 16.02.2018 01:30 пишет:
Честно говоря, есть на много проще и красивей решение . Не реклама. Собирался тоже себе ставить переходник, но потом знающие посоветовали вот такую приблуду поставить.
чужой ***
С нами с 01.01.2007
Re: Банальная противоугонка: кнопка на насос. Почему нет?? [Re: VIOx]
      16 февраля 2018 в 14:45 Гілками
VIOx 15.02.2018 23:02 пишет:
Убрал его- стоишь!
дядявітя, старость она конечно не радость, слух не тот..
а ещо там кино люди интересное постили, как на канистрочке уехать недорого, без смс и регистрации
Модератор:  Hammer, moderator
Переглядів теми: 17427
