Буду благодарен на консультацию. Дано - хрущ, 9 этаж (последний). До очередного прорыва трубы в районе было все хорошо. Теперь в вечернее время напор воды хоть стреляйся. Причем иногда все хорошо. В дневное время, после 23 все тоже хорошо. Если бы такая ситуация была всегда, мог бы уже свыкнутся с тем, что таки да, старый дом, надо менять трубы и все такое. Но местами все супер, напор хлещет что дурной.
может ли в подвале быть прикрыт какой-то кран, задвижка или осуществлено еще какое-то шаманство?
(у себя косой фильтр поменял, шланг накручивал прямо на кран на стояке, результата нет)
И попутно вопрос, горячая вода из бойлера должна течь ощутимо меньшим напором чем холодная, или +- одинаково? потому что разница большая.
Буває. На Нивках и Сырце так точно. Даже с лифтом. Сильно страдают когда нехорошие люди в очередной раз экспроприируют насосы подкачки на собственные нужды.
В ответ на: И попутно вопрос, горячая вода из бойлера должна течь ощутимо меньшим напором чем холодная, или +- одинаково? потому что разница большая.
Больше не от бойлера зависит а от фиттингов/шлангов коими бойлер подключен. В классике сечение оных куда меньше типовой трубы с d=16 мм минимум плюс сама длина труб/шлангов для бойлера уже увеличивает сопротивление току воды по сравнению с холодной. При нормальном давлении все продавливается и разница малоощутима. Так что причина все таже -малое давление в трубах водоснабжения. На югах да и просто в удалении от Киева давно с таким свыклись и адаптировались. Даже не с низким давлением а наличием воды в кранах лишь иногда. Колхозят баки, насосы и автоматику. На 9-м этаже точно где есть такое разместить.
На Осокорках в новой 25 этажке на верхних этажах у нас давление не дотягивает и до 2-х атмосфер, напор фигня полная Думаю, это от халатности мастеров и управляющей компании, которой вообще все до лампочки..
У мене теж була проблема з напором води. Живу на останньому поверсі дев'ятиповерхового будинку 70-х років будівництва з 2005 року. Спочатку напор був нічого, потім з ранку 1 вересня раптом стало гірше. Потім з 2 січня 2006 стало ще гірше. Особливо з гарячою водою. В години пік взагалі важко було просто руки помити. Ходив у ЖЕК, намагався скаржитися через диспетчера ЖЕК. Розповідали всіляку фігню, що бідному ЖЕКу не дають води, що трапилась якась аварія (це взагалі стандартна відмазка диспетчерів) тощо. Вже всього і не пригадаю. Іноді трохи на якийсь час ставало трішки краще і тому не дуже сильно напружувався. З появою сайта служби "1551" стало легше - почав колупати їх не встаючи з робочого місця. І це дало результат: зараз вода йде практично нормально. Звісно, можна б ще краще, але мені вистачає. Хоча для цього довелось зробити не одне звернення. Були і відписки, що я їх нібито не пустив у квартиру для перевірки, а от у квартирах з номерами ХХ та УУ все нормально. Те, що ті квартири на декілька поверхів нижче, тих "знавців" фізики не турбувало. Як і не особливо вони намагалися вийти на контакт для справжньої перевірки. Одним словом, довелося трохи помучитися, але через службу "1551" чогось добитися вдалося. Пробуйте.
seregaspeed 15.02.2018 12:28 пишет: так редуктор же не решит проблему плохого напора. Меня беспокоит малый напор. Когда большой то хорошо
живу в таком же доме , на таком же этаже ..та же проблема была.... проблема насос подкачки( а он есть !), то он ломался ...то он шумел (соседи с 1 этажа сэс даже вызывали на замеры шума)стали в 23 =00 отключать, сейчас вроде бы все устаканилось давление нормальное(вроде бы насос поменяли ), кстати насосом занималось киевэнерго...(у них в подвале какая то "нычка") видно им и повесили его
