Профнастил
С нами с 02.01.2018
Профнастил
      23 февраля 2018 в 16:32 Гілками
Доброго вечера! Уважаемые форумчане помогите с выбором профнастила на крышу. Собственно интересует какая должна быть толщина листа, высота волны, ну и другие параметры, на которые следует обратить внимание.
54 года (18 лет за рулем), Киев
С нами с 28.08.2005
Re: Профнастил [Re: Everton]
      23 февраля 2018 в 18:12 Гілками
А ты уверен, что именно профнастил? Металлочерепица симпатичнее, ну то такое...
Толщину рекоммендуют 0.5. Волна и прочее - дело вкуса. По крыше никто не ходит массово, потому критерий прочности неактуален.
С нами с 12.11.2013
Re: Профнастил [Re: sigma]
      24 февраля 2018 в 07:11 Гілками
sigma 23.02.2018 18:12 пишет:
Высота волны очень актуальна, если не хотите после первой снежной зимы получить гладильную доску на крыше. Ну или делать сплошную подложку под профнастил.
101 год за рулем, zp.ua
С нами с 10.02.2009
      24 февраля 2018 в 07:45 Гілками
прошлой осенью перекрывал свой новострой 12х11,5м профнастилом 35 волна,0,5 толщина,при обрешетке 0,5м.
меньше/больше волна и тоньше профи сказали не пойдет. Вернее выше волна можно-но не красиво и бессмысленна для кровли жилого дома,а меньше волна и толщина-под сплошную обрешетку,что по цене дороже.
еще не все торгующие фирмы,могут сделать лист нужной длины. Ищите кто торгует не стандартными листами, к примеру 2 метра,а готов сделать длину под заказ-прочнее будет крыша и избежите расходов на нахлест листов.
Мне привезли листы длиной 6,5м,хотя был дешевле "стандартный размер листа-2м" на квадратах выиграл в цене.
профнастил брать только с гарантией.
Змінено Jonass (07:56 24/02/2018)
O.V.L.
Анонім
С нами с
Re: Профнастил [Re: Jonass]
      24 февраля 2018 в 07:57 Гілками
Jonass 24.02.2018 07:45 пишет:
А смысл в той гарантии?
С нами с 10.02.2009
Re: Профнастил [Re: ]
      24 февраля 2018 в 08:23 Гілками
у знакомого на одном китайском листе забора через год начала отслаиваться краска-заменили,там на подходе были еще пару листов,как раз при гарантии 5 лет все и заменит.Поэтому сейчас на Китай почти не найти гарантию.Дают только на украинский,мне дали 10 лет.
Лучше иметь и не нуждаться,чем нуждаться и не иметь.
Змінено Jonass (08:28 24/02/2018)
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
      26 февраля 2018 в 13:56 Гілками
Jonass 24.02.2018 08:23 пишет:
вон под боком арсенал катает. Думаю могут и под нужный размер листы прокатить.
Ірпінь
С нами с 28.02.2003
      26 февраля 2018 в 16:39 Гілками
Делал себе почти плоскую крышу именно профлистом не черепицей. Почти, потому что уклон ок. 10 градусов. Посему выбирал именно несущий профнастил ну и само собой листы цельные на всю длину/ширину крыши. Волна 7,5см высотой. 6-й год лежит. Полет нормальный.
Михалыч **
С нами с 29.01.2004
Re: Профнастил [Re: LeonBuhgalter]
      28 февраля 2018 в 17:13 Гілками
LeonBuhgalter 26.02.2018 16:39 пишет:
А какая обрешетка? У меня навес для машины около 5 градусов уклон.
Пока нет однозначного ответа какая нужна обрешетка и высота волны под профнастил.
Ірпінь
С нами с 28.02.2003
Re: Профнастил [Re: axon]
      28 февраля 2018 в 17:46 Гілками
Обрешетка должна быть из расчета на тот факт, что снег будет лежать на крыше до своего расставания. Ибо при таком уклоне сползти ему не удастся. В отличие от металлочерепицы где в стандарте нужно выдерживать шаг в 35 см. с профлистом маневра больше.
Михалыч **
С нами с 29.01.2004
      28 февраля 2018 в 18:02 Гілками
LeonBuhgalter 28.02.2018 17:46 пишет:
я это понимаю
вот мне и интересно, если брать 60-й профнастил и дюймовку 200-ю на обрешетку, с каким макс шагом ее можно прибить?
Ірпінь
С нами с 28.02.2003
      5 марта 2018 в 17:15 Гілками
Я бил через 0,5м. Но у меня и продольные балки были с шагом 0,5м.
PBR
45 лет (27 лет за рулем), Чернигов
С нами с 13.01.2014
      5 марта 2018 в 17:45 Гілками
axon 28.02.2018 18:02 пишет:
я это понимаю
Зависит, в общем случае, от:
-Высоты профиля
-Толщины
-Уклона кровли (минимальный, кстати говоря, для кровель из металла - 10% = 1:10 = 5,5 градуса)
-Шага стропил
-Снегового района
-Вида и сорта древесины.
Чтоб примерно прикинуть, можно с сайта Прушинських блях скачать справочные таблицы или воспользоваться онлайн калькулятором
http://www.pruszynski.com.ua/ua/programma-dlya-podbora-profnastilov/
А вообще говоря, учитывай, что на той шалевке еще монтажникам работать (считай 100 кг). Я бы лично бил ее с шагом 400-500, а на свесах кровли и в ендовах (если они есть) - сплошной полосой.
Михалыч **
С нами с 29.01.2004
Re: Профнастил [Re: PBR]
      7 марта 2018 в 13:19 Гілками
PBR 05.03.2018 17:45 пишет:
я планирую бить дюймовую 200-ку через 200 мм.
Змінено axon (13:20 07/03/2018)
БЦ
С нами с 22.07.2008
      11 марта 2018 в 20:46 Гілками
Не хочу умничать, но считаю ошибкой заказ длинных листов. Линейное расширение никто не отменял и летом может вылезти граблЯ в виде увеличенных отверстий, куда вкручивался крепеж этих листов. В зависимости от температур и марки стали, можете получить увеличение на Вашей длине листа от 2,5 мм и выше. Причем, куда начнет "выдувать" - не подлежит прогнозированию. Кроме того, южную сторону будет "дуть" на порядок больше, чем северную.
При этом, двухметровый лист будет играть в пределах 0,5 - 0,8 мм.
Я не говорю, что перекрывать срочно надо, но, ближе к осени, сделайте ревизию крепления Вашей кровли.
С нами с 10.02.2009
Re: Профнастил [Re: Аналитик]
      14 марта 2018 в 13:31 Гілками
[цитата="Аналитик 11.03.2018 20:46 пишет"
ок,спасибо,учту.
Харьков
С нами с 23.07.2018
      23 июля 2018 в 17:01 Гілками
Для кровельных покрытий используют универсальный (Н) и несущий профнастил (НС), первый еще называют кровельный. Универсальный обычно используют для стеновых работ, но и может пойти на крышу, только при условии большого угла склонения. НС имеет большую ребристость и механическую прочность, он то и годится на крышу при малых углах склонения.
Толщина профлиста должна быть не меньше 0,45 м, для частных домов обычно берут 0,7 мм. Оптимальная длина листа для крыши 3-7 м.
Краткая памятка:
Марки: Н, НС;
Толщина: 0,45-0,8 мм;
Длина 3-7 м;
Тип покрытия: цинк, полиэстер.
Переглядів теми: 3876
