есть столешница 90*60 см и 4 ножки из металла. ножки - 2,5*2,5 см, сама пластина, которая крепится к столешнице - 6*6 см и соответственно, 4 отверстия под саморез/винт. что-то мне подсказывает, что если просто их (ножки) прикрутить на 4 самореза к столешнице - вся конструкция будет шататься. теория верна?
Ну если саморезы хорошо затянуть и стол будет стоять на ровном полу то шататься не будет. Хотя обычно в ножках есть регулировки по высоте, то ровность пола уже отходит на второй план.
onion88 24.02.2018 17:49 пишет: Ну если саморезы хорошо затянуть и стол будет стоять на ровном полу то шататься не будет. Хотя обычно в ножках есть регулировки по высоте, то ровность пола уже отходит на второй план.
пол по уровню делался, так что вопрос в надежности соединения ног со столешницей... у кого ни спрошу, мнения расходятся... одни говорят что мол ножки должны быть общим каркасом соединены, другие, что просто прикрутить и забить, люфт будет да и фиг с ним
Борис Винн 24.02.2018 19:05 пишет: одни говорят что мол ножки должны быть общим каркасом соединены, другие, что просто прикрутить и забить, люфт будет да и фиг с ним
Шататься будет, но вопрос только в том, насколько это для тебя критично. Если стол будет стоять под стенкой то можно попробовать без каркаса, если в центра помещения, плюс седоки будут облокачиваться, то надо каркас.
GreenMile 24.02.2018 19:42 пишет: Шататься будет, но вопрос только в том, насколько это для тебя критично. Если стол будет стоять под стенкой то можно попробовать без каркаса, если в центра помещения, плюс седоки будут облокачиваться, то надо каркас.
juiT 24.02.2018 20:07 пишет: Не будет шататся если хорошо зажать.
че это оно не будет шататься, будет, ножки длинные, тонкие, площадки никакие, крепеж саморезами 20-25 мм это для подставки для цветов.
ну размер стола не такой уж большой, так шо ноги, имхую, норм. а на счет каркаса, думаю, как вариант взять пластину перфорированную и к пластинам ножек прикруить/приварить, а затем ноги уже к столешнице. не?
Борис Винн 24.02.2018 21:32 пишет: как вариант взять пластину перфорированную и к пластинам ножек прикруить/приварить, а затем ноги уже к столешнице. не?
Пластина с резьбовым отверстием прикручена к столу на саморезы. На ножке болт, который закручивается в пластину 8х8см. Главное, чтобы плоскость на ножке и на пластине идеально прилегали.
то есть задумка о сварке ног с пластиной имеет шансы на успех
Я бы еще пару отверстий в пластине сделал для самоерзов, чтобы не 4, а 6 закручивалось в столешницу.
ну да, сама пластина перфорированная, так что там даже больше вкрутить можно, что только укрепит консрукцию.
