Эмгранд на холодную (х.х.) ++
40 лет, Гатное (К.о.)
С нами с 25.02.2018
      25 февраля 2018 в 12:05 Гілками
Всем,доброго времени суток!
С наступлением холодов больше -5 машина на холодную стала плохо заводится, с 3-7 раза.Теплая -как положено.Было 2е диагностики,на горячей всё показывает без ошибок(проверили свечи и решили,что причина в них) а на холодную дат.дрос.заслонки.Поменял свечи-без изменений.Поменял дДЗ-проблема осталась.Дальше пошло-поехало,дХХ,дОЖ,дат.разряжения,распределитель давления топлива,чистка дрос.заслонки,регулировка клапанов(давно просилось, после регулировки машина стала лучше ехать)но проблема осталась.Слышал,что есть 2 дОЖ,на "мозги" и на стрелку.Если да,то где находится на "мозги"? Хочу попробовать еще его поменять.Дело в том,что после того, как она на холодную заводится ,обороты на прогреве не подымаются выше -1100 т.е. "мозги видят " тёплый двиг.? Может есть какие-то мысли по этому поводу?
23 года за рулем, Киев
С нами с 14.12.2014
Re: Эмгранд на холодную (х.х.) ++ [Re: ШашлычОК]
      26 февраля 2018 в 18:16 Гілками
Співчуваю... Капут як у Вас все складно... а робили все уофіціалів ,чи десь і в іншому місці?
Я би порадив звернутися до тих людей, котрі тільки даним авто займаюсться, але абсолютно не знаю чи є такі в Україні
П.С. З приводу оборотів - може і не повинно більше не помврних морозах при заводі давати оборотів - у мене поки немає -10 то до більше 1000 не куртить при заводі на холодну?
      26 февраля 2018 в 18:56 Гілками
1100 это как раз прогревочные
это все видно в диагностике и параметрах хватит менять датчики
смотрите на их значения, на топливные поправки на работу лямбды , на давление во впуске , на работу катализатора ...
если мозг набирает топливные поправки то и пуск будет такой же
так что еще раз на диагностике видно все
"о.Было 2е диагностики,на горячей всё показывает без ошибок" - это еще ничего не значит просто параметры не за пределами допуска , но на запуск уже влиять могут
Змінено MadMax (19:47 26/02/2018)
опытный писатель ****
27 лет за рулем,
С нами с 26.11.2009
      26 февраля 2018 в 19:06 Гілками
ГБО есть? Бензин давно заправляли?
43 года (21 год за рулем), Киев
С нами с 10.08.2008
      27 февраля 2018 в 07:12 Гілками
А на фига пол машины менять? Электроника стоит не дешево. Проще на форуме по эмегранду почитать.
С нами с 17.12.2007
      27 февраля 2018 в 07:47 Гілками
ДОЖ для ЭБУ проверяется любым сканером ОБД. Находится на двигателе.
KievCity
С нами с 22.04.2006
Re: Эмгранд на холодную (х.х.) ++ [Re: adam]
      27 февраля 2018 в 09:02 Гілками
adam 27.02.2018 07:12 пишет:
+1
ТС, я конечно не спец по Джили, но камрад правильно написал, всё нужно проверять перед тем как заменить, это ж всё ваша денежка. А, чего вы к официалам не поехали?
43 года,
С нами с 08.06.2015
Re: Эмгранд на холодную (х.х.) ++ [Re: S.W.A.T.]
      27 февраля 2018 в 12:36 Гілками
S.W.A.T. 27.02.2018 09:02 пишет:
- можна навіть лишити в них на ніч авто, хай остигне, і зранку вони зможуть поковирятися в холодному авто.
Змінено VovkZ (12:37 27/02/2018)
С нами с 17.12.2007
Re: Эмгранд на холодную (х.х.) ++ [Re: VovkZ]
      27 февраля 2018 в 15:54 Гілками
VovkZ 27.02.2018 12:36 пишет:
в Аис на обслуживания китайцев, на столько гуманные цены, особенно с платиновой карточкой, что порой в гаражах дороже.
С нами с 26.07.2008
Re: Эмгранд на холодную (х.х.) ++ [Re: ivatuning]
      27 февраля 2018 в 22:14 Гілками
А как глохнет? В смысле обороты не держит или даже не запускается? Если при первом заводе подержать газ и прогреть принудительно минут пять-десять то работает? Тогда очень похожая на мою:ситуация
У этих китайцев зачастую все однотипное установлено, так что и причина вполне может быть одинаковая. Вот только я пока еще нигде не диагностировался т к опасаюсь аналогичного результата - полмашины наобум поменяю, а толку не будет.
С нами с 25.02.2018
      2 марта 2018 в 23:42 Гілками
+1
Это происходило у официалов!!! Больше ни ногой!
С нами с 27.09.2004
      5 марта 2018 в 08:33 Гілками
ШашлычОК 25.02.2018 12:05 пишет:
Похожая [*****] на рено символ, уже второй год. Сканер показывает все параметры в норме. Поменял все что можно. Результат нулевой.
При температуре с +35 до -15 заводится с первого раза, но обороты около 400-500. Через 3-5 секунд поднимаются обороты до 1000. Если -15 и ниже. То заводится и через 3 секунды глохнет. И так раз 6-7. Потом все гуд. Подгазовка не помогает. Только дотрагиваешься до педали газа, сразу глохнет.
Куда копать хз.
0 користувачів і 28 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3102
