Сегодня с утра машина троила пока не перешла на газ. Решил, пока морозы поездить на бензине. Так троения становятся меньше или совсем продают. Хз. Уже со второй машиной на газу так. С утра, пока прогреется, время от времени троит. И у друга с Астрой была та же история. Троения при запуске и езде, после того как машина ночь постояла. При чём на предыдущей машине и форсунки мылись,не помогает. Газовые форсунки на закрытие проверялись. Кто-то говорит бензин стареет. Хз. Что не используется, то подвергается всяким глюкам. Проявляется не у всех, сейчас начнут писать: "да что ты гонишь, всё нормально". Но я встречал и не раз от людей слышал нарекания на то что машина начинает троить на бензине, после установки ГБО.
Демьян_Dnepr 26.02.2018 09:08 пишет: Сегодня с утра машина троила пока не перешла на газ. Решил, пока морозы поездить на бензине. Так троения становятся меньше или совсем продают. Хз. Уже со второй машиной на газу так. С утра, пока прогреется, время от времени троит. И у друга с Астрой была та же история. Троения при запуске и езде, после того как машина ночь постояла. При чём на предыдущей машине и форсунки мылись,не помогает. Газовые форсунки на закрытие проверялись. Кто-то говорит бензин стареет. Хз. Что не используется, то подвергается всяким глюкам. Проявляется не у всех, сейчас начнут писать: "да что ты гонишь, всё нормально". Но я встречал и не раз от людей слышал нарекания на то что машина начинает троить на бензине, после установки ГБО.
Троит на бензе из-за неправильной настройки ГБО, вероятней всего бедноватая смесь на газу, по этому бензомозги после запуска пытаются богатить смесь, отсюда и троение. Думаю правильная настройка ГБО решит все проблемы. Карты картами, но надежней смотреть топливные коррекции и настраивать по ним.
Время открытия БФ на газе и на бензе на ХХ одинаковое? В.т.ч. очень желательно проверить и на холодную.
Демьян_Dnepr 26.02.2018 10:37 пишет: настраивали машину нормально. коррекции в нолях.
Бенз когда последний раз освежал?
меньше месяца назад. сейчас зима. летом чаще освежать приходится. это факт. но выражается оно в плохой заводке.
Дабы исключить газ, рекомендую закрыть вентиль на баллоне и пару дней покататься на бензе, если станет все ок, крутить газ. Плохая заводка летом, это не столько старение бенза, сколько опять же не совсем корректная настройка ГБО, проверено.
спасибо. машина шитая. газовщик от меня откажется, мучаться никто не хочет. хотя я шил, как он просил сток, но правда в евро2 и правились углы опережения. холода бы пережить. всю зиму авео заводилась и троила только иногда. нехудо было бы обучение на блоке перезапустить, но я так шнурок и не прикупил.
спасибо. машина шитая. газовщик от меня откажется, мучаться никто не хочет. хотя я шил, как он просил, сток, но в евро2 и правились углы опережения.
У меня тоже шитая, это никак не влияет на возможность правильной настройки ГБО. Скорей всего установщик не хочет заморачиваться, куда проще нажать кнопку автокалибровка и отпустить с миром. После чипа, единственное условие это хороший бенз, если на стоке спокойно и 92 переваривает, то после чипа возможна детонация.
я лью, в последнее время, только премиум бенз. газовщик не высыпатель под капот с автоколибровкой. они ездят настраивают. километров 8 ездили настраивали, когда гбо ставили. выводили все коррекции в ноль, на холостых так и подавно.
Демьян_Dnepr 26.02.2018 11:53 пишет: я лью, в последнее время, только премиум бенз. газовщик не высыпатель под капот с автоколибровкой. они ездят настраивают. километров 8 ездили настраивали, когда гбо ставили. выводили все коррекции в ноль, на холостых так и подавно.
Коррекции по давлению и по температуре правили? Переход на газ после длительного простоя мягкий или ощутимый? Если есть возможность, сам подключись по ОБД и посмотри топливные коррекции начиная от запуска и до момента перехода.
Зы В морозы как раз самое время править коррекции по температуре.
Под евро-2 это лямбды чтоли отключали? Включайте назад лямбда-регулирование и будет вам счастье.
Если коррекции реально в ноле, а в этом лучше самому убедитсья на протяжении всего прогрева. То как правильно заметили исключить газ полностью, перекрыть балон вечером, выработать газ. На след день заводитсья и смотреть если симптомы повторяются искать проблему в бензиновой части, потенциально это подача топлива, плохо распыляют форсунки либо устал топливный насос, но обычно тогда наборе была бы вялая, особенно на оборотах, а не ХХ. Ну и класика в первую очередь проверить на подсос воздуха впускной тракт хотя бы визуально и вакуумные шланги на впускном коллекторе, а также трубки с редуктора на впуск. Троит - растяжимое для многих понятие, я предполагаю что машина неровно работает и с вибрациями, если же она реально "троит" то нужно найти неработающий цилиндр и проверять - свечи, провода, газовую форсунку направленную в его порт на впускном коллекторе, бензиновую в конце концов. Каокй пробег у авто, в принципе при стоимости очистки форсунок 350-500 грн есть смысл поехать помыть их и лично убедитсья что они распыляют нормально, да и в качесвте профилактики не помешает.
