Пару вопросов по ремонту (2/2)
опытный писатель *
43 года (17 лет за рулем), Киев
С нами с 21.01.2016
Re: Пару вопросов по ремонту [Re: ISL]
      5 января 2018 в 14:03 Гілками
ISL 05.01.2018 10:32 пишет:
Так может тогда есть смысл не пихать два провода в один штепсель, а соединить все через клемники? Какие тогда использовать? Ваго можно? Или лучше те,что на болтах?
Соединение должно быть быстроразьемным, для Вашей же безопасности. А так болтовове самое надежное будет, ну кроме сварки конечно )
С нами с 20.09.2001
Re: Пару вопросов по ремонту [Re: Сергей_34]
      5 января 2018 в 14:55 Гілками
Зачем?
Сколько раз этим воспользовались?
Я на 15 лет - ни разу.
40 лет (23 года за рулем),
С нами с 17.02.2009
Re: Пару вопросов по ремонту [Re: maksym]
      6 января 2018 в 00:23 Гілками
maksym 04.01.2018 13:00 пишет:
Написано же ж - есть РЩ в квартире и линия под плиту идет отдельная и одна
Думаю, по правилам нельзя потребителя с мощностью до 2 квт защищать автоматом 40А.
При 39А этот потребитель сгорит вмете с квартирой.
Ок, как тогда быть с отдельностоящими электролитами, в которых варочная + духовка вместе и один кабель в розетку на 40А? На каждую конфорку и духовку внутри отдельно ставить автоматы соответствующего номинала?
С нами с 17.02.2009
      6 января 2018 в 00:32 Гілками
В принципе со способом подключения я тоже понял. Хотел уточнить, у меня розетка плиты не утоплена в стену, есть из стены провод длиной см 50 примерно, потом уже розетка внешняя к стене прикручена. Так может тогда есть смысл не пихать два провода в один штепсель, а соединить все через клемники? Какие тогда использовать? Ваго можно? Или лучше те, что на болтах?
Эм, а бывают ваго на 7+ кВт?
Лучше на болтовые конечно, только я бы оставил розетку. Не знаю как у тебя там реализован доступ к розетке/клеммнику, но мне как-то приходилось вынимать духовку и откручивать ее от клеммника было бы крайне затруднительно.
ISL
патриарх ****
47 лет (26 лет за рулем), Киев
С нами с 13.03.2007
      6 января 2018 в 12:05 Гілками
Всем ещё раз огромное спасибо!! Все теперь намного проще и ясно, чем было сначала:) если по ходу ремонта возникнут вопросы, то буду тут писать, дабы не плодить новые темы..
С нами с 20.09.2001
Re: Пару вопросов по ремонту [Re: GreenMile]
      6 января 2018 в 13:30 Гілками
GreenMile 06.01.2018 00:23 пишет:
В теории, проводка плиты выдержит ток максимального номинала (пусть это будет 39А). А то, что она может работать не на 100% мощности - не важно.
ISL
патриарх ****
С нами с 13.03.2007
      12 января 2018 в 19:03 Гілками
Извините, что надоедаю. Возвращаясь к вопросу о подключении варочной. Сегодня залез в упаковку и достал мурзилку по ней. Оказывается, у меня родной с ней кабель идёт сечением 3х2,5 мм кв. Критично? Или менять весь провод на аналогичный сечением как из стены?
С нами с 12.11.2013
      12 января 2018 в 23:17 Гілками
ISL 12.01.2018 19:03 пишет:
Странная варочная. Недавно подключал bosch, так там требование не менее 2.5квадрат и это на 3 фазы.
Sunshine state
С нами с 04.11.2003
      12 января 2018 в 23:54 Гілками
у меня духовка на ней написано 40А и варочная на ней написано 40А, только мне ясно что их нельзя садить на один провод когда они каждый сидит на своем?
подмастерье
С нами с 28.01.2014
      13 января 2018 в 19:53 Гілками
ISL 03.01.2018 11:05 пишет:
Привет всем! Решил поменять линолеум на ламинат. Посчитал, что мне нужно 24 упаковки. Площадь полов брал из расчета 50 кв.м. Размер ламината 1380 х193х 8мм. Считал так: площадь пола поделил на площадь одной ламинатины, затем делил на 8 штук в пачке. Правильный ли такой расчёт? Хватит мне или лишнего будет много? План квартиры прилагаю.
К площади укладки добавте 5-6%-при прямой и 8-10% при диагональной.
ISL
патриарх ****
С нами с 13.03.2007
Re: Пару вопросов по ремонту [Re: Cirax]
      14 января 2018 в 12:52 Гілками
Cirax 12.01.2018 23:17 пишет:
Там вообще прикол, в инструкции на русском и ещё тройке написано, что провод таки 3х2,5 и автомат нужен 25А, а в украинском варианте автомат нужен на 16А )))
энтузиаст *****
С нами с 23.03.2006
      14 января 2018 в 15:36 Гілками
Если точно родной, то менять не нужно. У него изоляция отличается от обычного провода, она более термостойкая. 6кВт точно выдержит, но такой мощности долговременно у вас никогда поверхность потреблять не будет.
ISL
патриарх ****
С нами с 13.03.2007
      1 марта 2018 в 12:14 Гілками
Доброго дня всем! Ремонт уже близко и решили таки в прихожей положить плитку вместо ламината. Возник вопрос, керамогранитную плитку толщиной 8 мм плиткорезом можно порезать? Или только болгаркой? Плитка 15х60 см, типа под дерево.
Переглядів теми: 5256
