Совет бывалых нужен. В один прекрасный день,тобишь вчера,перестала холодить холодильная камера,морозилка норм,а холодильник внутри тепло.Аппарату 12 лет отроду,Индезит. Где то уже почти как год на задней стенке образовывался лед,после консультации с мастером в телефонном режиме был вынесен вердикт:утечка фреона,и течет,скорее всего,за задней стенкой.Проблема в том,что добраться туда невозможно,т.к.там все задуто какой то хренью,остается или залить/долить фреон,проработать может или полгода,или год,гарантию не дают или брать новый аппарат. цена вопроса:фреон 1000 грн,новый аппарат от 8 000 и выше. Сижу,ломаю голову. Советуйте.
"Герметик для холодильных установок R-600.R-290 (стоп-течь) EXTREME White 12ml Errecom
Продукт для устранения микроутечек фреона, которые возникают в холодильных системах с R600 – R290. Принцип действия? EXTREME WHITE находит утечку хладагента и перманентно герметизирует ее, не реагируя с влажностью и кислородом. Extreme White герметизирует утечки размером не более 0,05мм. Преимущества • Перманентно устраняет утечку хладагента. • Существенно сокращает шумы компрессора. • Не содержит полимеры. • Идеален для профилактического использования. • Не вредит компрессору. • Не забивает компоненты холодильной установки. • Не понижает эффективность работы компрессора......." и так далее. Я бы попробовал. 1300 гораздо меньше 8000. Но гарантии никакой.
WOLF_S 02.03.2018 20:38 пишет: Совет бывалых нужен. В один прекрасный день,тобишь вчера,перестала холодить холодильная камера,морозилка норм,а холодильник внутри тепло.Аппарату 12 лет отроду,Индезит. Где то уже почти как год на задней стенке образовывался лед,после консультации с мастером в телефонном режиме был вынесен вердикт:утечка фреона,и течет,скорее всего,за задней стенкой.Проблема в том,что добраться туда невозможно,т.к.там все задуто какой то хренью,остается или залить/долить фреон,проработать может или полгода,или год,гарантию не дают или брать новый аппарат.
если холодильник ОДНОкомпрессорный, то не может в одной камере утечь фреон, во второй не утечь... пока искал картинку чтобы было понятней, набрел на похожие симптомы... страница
В ответ на: Засор капиллярной трубки у холодильников Атлант и Минск.
Морозильная камера морозит, холодильник не охлаждает или охлаждает но недостаточно, нарастает и не тает снежная шуба на задней стенке холодильной камеры (внутри). "Шубы" может не быть совсем, присутствуют капельки влаги, холодильник не отключается (совсем). Лечение.
Чистка, чистка и еще раз чистка. Менять нельзя, а в некоторых случаях и невозможно.
Не уверен что мастера смогут такое качественно сделать на выезде. Т.е. холодильник нужно будет, как минимум, куда-то везти/забирать самому или кого-то нанимать. В некоторых моделях испарители на боковых стенках и добраться до них можно только разрезав из болгаркой. Потом нужно восстанавливать изоляцию. IMHO все эти манипуляции могут обойтись в 1/4 стоимости нового холодильника. Если ваша модель столько лет отработав еще до сих пор очень цена и мастер готов ее выкупить и/или басплатно вывезти - это лучший вариант.
Не вздумай ничего чинить, если это не двигатель или лампочка перегорела, ну еще реле. То что касается фреона, деньги на ветер. Я так послушал советов и попал на 100 у.е. , приехали, что-то там паяли-задували, в результате через месяц купил новый холодильник. Тем более что 12 лет, это предел новых холодильников. на Атланте прямо черным по белому, "Эксплуатационный срок 10 лет".
WOLF_S 02.03.2018 20:38 пишет: Совет бывалых нужен. В один прекрасный день,тобишь вчера,перестала холодить холодильная камера,морозилка норм,а холодильник внутри тепло.Аппарату 12 лет отроду,Индезит. Где то уже почти как год на задней стенке образовывался лед,после консультации с мастером в телефонном режиме был вынесен вердикт:утечка фреона,и течет,скорее всего,за задней стенкой.Проблема в том,что добраться туда невозможно,т.к.там все задуто какой то хренью,остается или залить/долить фреон,проработать может или полгода,или год,гарантию не дают или брать новый аппарат. цена вопроса:фреон 1000 грн,новый аппарат от 8 000 и выше. Сижу,ломаю голову. Советуйте.
Попробуйте прочистить. Была такая-же ситуация, приехал "специалист" с holodservice, продиагностировал разными приборами. Диагноз - утечка в запененной области. Ремонт дорогой, гарантии никакой. Делать нечего, покупаю новый за 17кгрн, старый выключил - выбрасывать жалко. Включил через пару дней, поработал пару суток нормально, снова не охлаждает. Выключил, через пару суток покачал его в разные стороны; включил - работает без малейших проблем уже 11 месяцев.
Советую найти нормального мастера, там 90% баранов. 4 мастера по телефону диагностировали утечку, 5й на дому поставил тот-же диагноз. По факту был засор, который сам и пробился.
У меня похожая ситуация была, решилось элементарно. Внутри холодильника имеется маленькое отверстие для слива конденсата (как-то так) оно было забито, взял проволочкой прочистил и все ок стало. Посмотрите.
Ну Фрост?
сейчас разбираюсь с подобным вопросом. Открываешь морозилку, вытаскиваешь ящики, вынимаешь заднюю стенку. смотришь на охладитель. Скорее всего он во льду. Не работает система оттайки. Поэтому морозильная камера работает, в холодильная нет. Т.к. воздух не покупает, замерзли каналы. Причины три. реле, таймер, нагревательный элемент. Все можно заменить самостоятельно.
тут же тема есть, контактами мастеров обменивались. Хотя Игорь, которого здесь рекомендовали, приехал, посмотрел, сказал менять холодильник. По знакомым потом нашел мастера....
https://bt.rozetka.com.ua/ua/13684/p13684/#tab=characteristics После пары дней мучений аппарат запустился.Размораживал его где то сутки,включил,вспомнил что выше советовали выключить регулятор холода и вкл.еще раз,сделал,хотя особо в это не верил.Короче работает,в морозилке лед тонкий,равномерный.Правда в холодильном отделении,в правом верхнем углу на стенке лед образовывается,мотор не отключается.
WOLF_S 04.03.2018 18:02 пишет: https://bt.rozetka.com.ua/ua/13684/p13684/#tab=characteristics После пары дней мучений аппарат запустился.Размораживал его где то сутки,включил,вспомнил что выше советовали выключить регулятор холода и вкл.еще раз,сделал,хотя особо в это не верил.Короче работает,в морозилке лед тонкий,равномерный.Правда в холодильном отделении,в правом верхнем углу на стенке лед образовывается,мотор не отключается.
BA-20? - это не ноуфрост, это статика. Испарителя два: в холодильной лепестковый за задней стенкой, в морозилке внешний (на полках) Если образование ледянной глыбы в каком-то из углов холодильной камеры, то действительно, скорее всего утечка в запененной части. Сколько проживет, неизвестно. Если мотор не останавливается, то точно скоро покинет этот мир. В запененной части есть локринговые соединения. Опытные мастера знают точки где резать. Но может уже вся сама труба корродировать начала, тогда ее полностью нужно вырезать и менять. Удовольствие недешевое, занимает несколько дней и небюджетное.
Про средство стоп-утечка смеялся долго... Напомнило магниты та бензошланги.
Пс2. Вышеупомянутый Игорь этим заниматься не будет.
была проблема тоже не морозила морозилка, при этом в камере холодильника на задней стенке образовывался лед иногда лечилось тоже ручкой регулятора и отключением от сети по итогу поменяли 1 или 2 кондера на плате, пока работает до сих пор а то тоже было что лечили меня тем, что раз намерзает, то у меня возможно утечка на задней стене я же грешил на датчики (это максимум) но скорее всего кондеры пересохли, потому как было продолжительная работа техники при 290 вольтах в сети для подтверждения диагноза с кондерами вызывал Игоря, хотя мог сделать и сам
так что как совет, начните с малого если руки стоят правильно и умеете держать паяльник, то доберитесь до платы и замените все кондеры это лишним не будет, так сказать профилактика потому как за 12 лет могут спокойно просто высохнуть и все
у себя уже после большого напряжения (290 вольт) пришлось почти половину техники ремонтить и у всех в 99 случаях простоя замена кондеров (плита, холодильник, два моника, микроволновка)
Сапожник 05.03.2018 13:29 пишет: Нет там никаких плат, никаких кондеров. Это самый простой холодильник с термостатом ТАМ-133.
у меня вроде тоже вроде самый примитивный Кнди и лет 15 уже ему но оказался с платой и крутилки именно на плате стоят потому и сказал проверить так что есть или нет там плата думаю только хозяин скажет ибо номер модели не видел
судя по инструкции если правильно увидел, то у вас крутилка на самом верху холодильной камеры в моем канди плата была там же где у вас эта крутилка, за лицевой панелью, которая держалась на двух шурупах думаю если аккуратно снять панель в верху то плату можете там и найти, если она есть в этой модели и вытягивать ее очень аккуратно ибо провода у меня в разьемы вставлены впритык и в натяг
Еще раз повторю: там ее нет. Там стоит самый обыкновенный термостат ТАМ-133. Включением и выключением компрессора управляет он. Пс. Датчика температуры там тоже нет
Сапожник 05.03.2018 20:14 пишет: Еще раз повторю: там ее нет. Там стоит самый обыкновенный термостат ТАМ-133. Включением и выключением компрессора управляет он. Пс. Датчика температуры там тоже нет
Там может быть засор, как в моём, мастера отправляли его на свалку. А он прочистился и пашет без проблем. Тоже намерзало в одном углу, и не выключался.
