Спустить воздух через кран Маевского?
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
      3 марта 2018 в 12:40 Гілками
Сильно сложная процедура? Может оттуда фонтан пырснуть и насколько сложно его обратно перекрыть? Потому как в новых биметаллических батареях верх теплый, а низ холодный. Даст что-то откручивание этого крана? Можно самому справиться?
16 лет за рулем, Вышгород
С нами с 06.02.2012
Re: Спустить воздух через кран Маевского? [Re: nickka]
      3 марта 2018 в 12:54 Гілками
nickka 03.03.2018 12:40 пишет:
Там специальный ключик есть. Сложного в процедуре нет ничего.
https://www.youtube.com/watch?v=GqEgRNu3MJY
Если нет ключика - то можно отверткой плоской если доступ есть нормальный.
Шашечник *
22 года за рулем, Киев
С нами с 28.01.2009
      3 марта 2018 в 12:58 Гілками
Сто раз так делал©
Вообще ничего сложного
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
Re: Спустить воздух через кран Маевского? [Re: Lacett]
      3 марта 2018 в 13:04 Гілками
Попробовал. Сразу идет вода, воздух не шумит как на видео в инете и непонятно тогда что это. Стояк горячий, батареи поменяны на новые, краны поставлены новые. Последние секции батарей холодные. Это просто давки не хватает, или еще чего? Или еще спускать?
С нами с 06.02.2012
      3 марта 2018 в 13:05 Гілками
Это надо смотреть на ваше схему отопления.
Поскольку для разных разводок используются разные схемы подключения радиаторов, и при неправильном подключении могут быть такие нюансы.
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
Re: Спустить воздух через кран Маевского? [Re: NoOne]
      3 марта 2018 в 13:11 Гілками
NoOne 03.03.2018 13:05 пишет:
Я понимаю нюанс это когда с началом отопительного сезона и по сейчас батареи одинаково не греются. А тут было так: грели не сильно, но равномерно, потом несколько дней дом был холодный, жек сливал зачем-то, затем запустили обратно и теперь отакое. Я думал воздух, открутил кран, оттудова сразу вода течет. Получается теперь в жек стучать надо, чтобы они там что-то с домом похимичили.
Дядя Сь **
С нами с 10.11.2002
      3 марта 2018 в 13:16 Гілками
nickka 03.03.2018 13:04 пишет:
Може бути просто незбалансована система
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
Re: Спустить воздух через кран Маевского? [Re: Traveler]
      3 марта 2018 в 13:18 Гілками
Traveler 03.03.2018 13:16 пишет:
Конечно может, но в начале отопительного сезона грела нормально.
С нами с 20.09.2001
      3 марта 2018 в 13:31 Гілками
nickka 03.03.2018 13:18 пишет:
в хрущевках воздух со стояков спускают жители последних этажей. Надо стучаться к ним.
Это как пример
С нами с 06.02.2012
      3 марта 2018 в 13:32 Гілками
В начале отопительного уже были новые радиаторы?
Плюс неплохо бы узнать - зачем сливали систему. Проблема может быть и не у вас.
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
      3 марта 2018 в 13:50 Гілками
NoOne 03.03.2018 13:32 пишет:
Новые поставили как раз перед пуском.
Стояк-то горячий и хорошо горячий. И труба к радиатору горячая. И кран шаровый перед радиатором хорошо теплый. А вот сам радиатор... Только первая секция так нормально прогрета, затем верх теплый, а низ холодный. Давки не хватает? Получается стояк на комнату и кухню, в комнате 8 секций, в кухне 4. на чугунных было такое же соотношение, по-моему. В комнате батарея равномерно прогретая, в кухне отакое. Сейчас попробовал перекрыть немного шаровым краном батарею в комнате, посмотрим даст что-то или нет.
С нами с 14.07.2004
      3 марта 2018 в 14:49 Гілками
nickka 03.03.2018 13:50 пишет:
Так это номральное состояние батарей, у меня аналогично. Низ холодный, т.к. батарея отдает тепло в квартиру.
старожил **
44 года за рулем, Киев
С нами с 08.08.2003
      3 марта 2018 в 14:50 Гілками
Надо давить жек. У меня такое было в конце прошлого отопительного сезона. Тоже жэк что-то спускал,запустил и полбатареи холодная, думал что батареи забились. Хотел снять и промыть, но руки не дошли. В начале этого тоже самое - с первого запуска все ок по всем батареям. Потом выключили, опять включили - половина холодная. Опять выключили и окончательно включили - все ок. Так что дело в жэке.
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
Re: Спустить воздух через кран Маевского? [Re: Нафаня]
      3 марта 2018 в 14:52 Гілками
Нафаня 03.03.2018 14:49 пишет:
Там, в моей хрущьовочьке, батареи полностью горячие подойти нельзя на метр. Здесь, в моей хрущьовочьке, можно держать руку на стояке, а в самих радиаторах откакое вот. Нормальным я это не считаю. Тем более, что так не было. При этих же батареях.
С нами с 20.09.2001
      3 марта 2018 в 15:00 Гілками
как-то не совсем четко было, что батареи как раз и менялись.
В общем, проблема давно обсуждалась тут. Современный биметалик может быть хуже чугуна. У чугуна в идеале ниже гидр.сопротивление и со стояка заходит больше т/н.
Дело тут не в давлении, а в его перепаде на вх/выходе.
+ переделки соседей дают общую разбалансировку системы и такие вот траблы.
Тут на форуме мелькала ссылка на хорошую статью, где все подробно разжевано и показано. Основная мысль - в хрущевках система ЦО сложная и капризная к вмешательству.
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
      3 марта 2018 в 17:07 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
прежде чем разбираться, надо понимать как у вас подключены батареи, откуда идет подача теплоносителя
а то будет как я со своими мучался,
поменял старые батареи (были трубка и пластинами) на биметал и тоже были теплые только первые секции
так что первый год было даже прохладно
потом подергал сантехников, и они рассказали, что подача в доме нижняя
на следующий год я на одной батареи (чугунка 11 секций), которую не поменял еще тогда на биметал начал проводить эксперименты над разными видами подключений
в одни год она была подключена у меня так:
- труба с подвала входила в низ батареи, а выходила вверху с той же стороны, байпаса небыло и кранов тоже небыло (перекрыть было не возможно)
при этом прогревались только первые 2-3 секции, все остальные были холодные
грешил на подклученные трубки прошлым хозяином, потому как были металопластиковые с малым сечением, хоть и подходили трубы в 3/4
летом пока кто то слил воду из системы я успел открутить батарею и поставил краны американки. И уже потом пересобрал подключение заново как и было, но уже с байпасом и краном на нем
только выкинул трубки из этого подключения трубки металопластика, на котором как по мне было малое сечение и поставил вместо них металические трубки, а именно 3/4
и в следующий отопительный сезон из 2-3 секций чугунки у меня прогрелось уже до 4 секций вверху, при этом кран байпаса был открыт. При закрывании крана батарея прогревалась максисмум до 5 секций. Но при этом низ батареи был теплый все равно только на первых 2,5 секциях остальные были еле летней температуры
меня это не естественно не устраивало и я решил заново пересобрать подключение, благо краны стоят, соседи не замерзнут, потому как организовал байпас
ну и пересобрал опять подключение на железных трубках в 3/4, подачу из подвала уже подключил в верх радиатора, а выход вывел с низу (с той же стороны). Получился так называемый перехлест труб
по факту при открытом байпасе, верх батареи прогрелся сразу до 9 секции сразу, а низ примерно до 5
дальний нижний угол был еле летний.
При закрытии байпаса, когда теплоноситель идет весь через батарею батарея прогрелась в верху почти полностью, а вот низ последнии 3 секции из 11 ни в какую.
На этом и порешил что надо переваривать систему так чтоб подача была в верх батареи а выход с низу
по правильному надо делать диагональное подключение, но чтоб не возится с ним я все таки остановился на боковом подключении, но малость его все таки доработал
заменил батарею с чугунки 11 секций на биметал 16 секций, в новую батарею дополнительно вставил удлинитель потока, который сделал из медной трубки, которая дотягивается до 14 секции, так что 2 секции зазора для циркуляции
теперь все полностью прогревается, вообще нет холодных или еле теплых участков
вот фотка когда переварил
прежде чем разбираться, надо понимать как у вас подключены батареи, откуда идет подача теплоносителяа то будет как я со своими мучался, поменял старые батареи (были трубка и пластинами) на биметал и тоже были теплые только первые секциитак что первый год было даже прохладнопотом подергал сантехников, и они рассказали, что подача в доме нижняяна следующий год я на одной батареи (чугунка 11 секций), которую не поменял еще тогда на биметал начал проводить эксперименты над разными видами подключенийв одни год она была подключена у меня так:- труба с подвала входила в низ батареи, а выходила вверху с той же стороны, байпаса небыло и кранов тоже небыло (перекрыть было не возможно)при этом прогревались только первые 2-3 секции, все остальные были холодныегрешил на подклученные трубки прошлым хозяином, потому как были металопластиковые с малым сечением, хоть и подходили трубы в 3/4летом пока кто то слил воду из системы я успел открутить батарею и поставил краны американки. И уже потом пересобрал подключение заново как и было, но уже с байпасом и краном на немтолько выкинул трубки из этого подключения трубки металопластика, на котором как по мне было малое сечение и поставил вместо них металические трубки, а именно 3/4и в следующий отопительный сезон из 2-3 секций чугунки у меня прогрелось уже до 4 секций вверху, при этом кран байпаса был открыт
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
Re: Спустить воздух через кран Маевского? [Re: Alex_kr]
      3 марта 2018 в 17:15 Гілками
Я это все читал и эту фотку уже видел. Но, я повторюсь, сначала только после замены батарей и начале отопительного сезона было все нормально. Потом воду из дома слили, залили опять и началась вот эта хрень. Я потому и подумал, воздух. Теперь крантик покрутил и понимаю, что что-то нахимичили при заливе, но, скорее всего. давление маленькое. Потому как там, где 8 секций и все равномерно прогреты, температура в комнате 20 градусов, это мало. Схема у меня не такая, идет стояк напрямую по этажам, от него отводы на подачу и обратку. Подача верхняя, в хрущовках я других не знаю.
С нами с 20.09.2001
      3 марта 2018 в 17:42 Гілками
К соседу на 5й ходил?
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
Re: Спустить воздух через кран Маевского? [Re: maksym]
      3 марта 2018 в 17:54 Гілками
maksym 03.03.2018 17:42 пишет:
Сам не пойду, пусть слесарь идет, я тут никого не знаю. И меня особо тоже. Я думал сам справлюсь на раз-два, но похоже нет.
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
      3 марта 2018 в 17:58 Гілками
Блин, а может это прикрутили газ в кочегарке? Экономят? А я тут пытаюсь что-то сообразить?
0 користувачів і 46 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 4119
