13-ти летней дочерью о сексе??? - ответ - Конечно можно, вы узнаете много нового и интересного.... Так вот в этот раз мне на ХРП повезло на толкового слесаря...и знаете что выяснилось?! Оказывается, что при каждом снятии крышки двигателя нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО менять резиновый уплотнитель(за свой счёт_4.15грн). А мне три раза энту крышку снимали и ни разу не меняли... в результате этот уплотнитель стал гнать масло наружу... Вообщем уплотнитель был заменен, отсек двигателя помыт( слесарь сам инициативу проявил), поменял масло, фильтра, и пришлось поменять колодки.... стояли Дафми... прамая стёрлась на нет, а левая на треть ещё была(забрал с собой) у них же поставил новые... асбестовые... все в один голос твердили, что колодки - супер... диски не бьют...кстати мои диски оказались почти идеальными(как на глаз да на ощщупь) вообщем тормозит стало лучше, тормозить стало веселее... но сегодня появился скрип... притираеются наверное колодки то... у кого ставились новые асбестовые -расскажите плиз нормально ли это и надолго ли? Ещё слесарь убедил меня поменять тосол... Сделал все мелкие огрехи.... там лампочка ручника у меня всегда горела, теперь толко когда нужно, сам услыхал, что бьёт у меня правий подшипник.. подтянул... вообщем я остался доволен, и дал ему пятёрку сверху.... вот так.... да ... и наклейку приляпал .... там времени хватало...
Или ты скромничаешь в описании, или тебя просто нае.., сорри, обдурили. ТО-3 - это полная промывка-регулировка карба, СО, зазоров клапанов, обтяжка двигателя и головки, подвески, выхлопной системы, агрегатов движка. Установка натяжения ремней, зазоров свечей, (или замена свечей), балансировка всех колес, проверка и установка развала-схождения, замена смазки в ступицах задних колес и регулировка подшипников, регулировка ручника, рулевого, света фар, проверка-замена щеток генератора, смазка петель дверей, шарниров наружных ручек, салазок сидений, клемм АКБ... В сервисной книжке же все написано. Что, ничего не делали?!!! А деньги как взяли - как за ТО-3, или как за замену масла? А ты говоришь - слесарю пятерик...
но кое чего действительно не делали...от промывки карба я сам отказался, а про смазку шарниров и полозьев я забыл...а вот развал схождение не делали... забыли((( а я им позвоню... платил разумеется и за ТО3 и за доп работы... типа замену колодок и тосола
Так отличаться износ колодок не должен. Это говорит о какой-то проблеме: может цилиндрик супорта подклинивает, может супорт на направляющих нормально не ходит, может еще чего. Ты после того как поездил потрогай рукой фланцы левого и правого колеса - если их температура разная (на ощупь должно быть заметно - в твоем случае справа должно быть гораздо теплее) так точно что у тебя имеется данная проблема. Я с этим долго боролся, но так и не победил окончательно К стати, можешь еще подергать супорты ничего не разбирая - они должны немножко ходить туда-сюда.
Разболтанный подшипник - это нечто несуществующее. Точнее - это мусор. Подшипники передних колес - нерегулируемые, если есть люфт - надо менять и все. Если он не был зажат на оси ступицы - ты бы все время слышал постукивание на поворотах. Мне так кажется.
собой на мог на ходу... а вчастности колесо трётся о подкрылок при максимальном выверте на право, и при этом же выверте стучал и подшипник(это уже слесарь показал) вообщем он его зажал, а подкрылок я только в четверг поеду переставлять... так что пока на слух разницы нет)))
на доделгу не сделанных работ... пытались оправдываться, типа мол бокс где развал схождени находится в покраске....и т.д. вообщем наберусь времени и поеду к ним...
