было у кого нибудь? симптомы похожи на севший аккум, но нет. при повороте ключа в предпоследнее положение - все загорается, включается, работают стеклоподъемники и т.п. но при повороте в крайнее положение все умирает мгновенно (никаких попыток и даже звуков из под капота), беззвучно мигают стрелочки аварийки на панели приборов, но сами лампочки снаружи не моргают. В таком мертвом состоянии не работает ничего, даже дверные замки, длится это несколько минут, потом снова...
Предохранители еще не смотрел, но может кто-то сталкивался с подобным?
Больше похоже на проблему с замком зажигания, а не с иммобилайзером, этот себя иначе ведет. В момент пуска отрубаются все потребители, магнитола, фары и т.д., чтобы все на стартер отдать, я бы сюда и копал - замок, релюхи.
С таким не сталкивался. Для справки -при неисправном иммобилайзер стартер крутится, но движок не заводится. А так по симптомам мне очень похоже на плохой контакт. Или массы или Акб или где то по основной электромагистрали(провода, реле, замок)
Это не иммо. При неисправном иммо все работает, стартер крутит, но не заводится, при этом мигает иконка "иммо" на приборке. А тут копайте цепи питания. Начиная с проверки работы собственно замка зажигания и его контактов.
ostit 20.03.2018 22:57 пишет: а после чего это произошло, может машину вскрыли?
да была попытка за несколько дней до этого, но там все просто - разбили боковое стекло, открыли капот, но ничего не успели после этого ездил нормально
произошло просто, он меня не подвел - дотянул до дома день отъездил, а перед самыми дверями гаража, вынул ключ, открыл ворота и снова уже не завелся - закатил руками
я думаю вам стоит подумать о защите автомобиля, если просто разбили окно и украли зарядку, то это пол беды, а вот если была попытка угона, то думаю машину просто так не оставляйте. Иммобилайзер просто так не умирает.
100%. У меня в семье когда-то машина так и ушла, за 2 раза.
