Проблема с холодильником.
15 лет за рулем, Киев
С нами с 25.12.2008
      2 марта 2018 в 20:38 Гілками
Совет бывалых нужен.
В один прекрасный день,тобишь вчера,перестала холодить холодильная камера,морозилка норм,а холодильник внутри тепло.Аппарату 12 лет отроду,Индезит.
Где то уже почти как год на задней стенке образовывался лед,после консультации с мастером в телефонном режиме был вынесен вердикт:утечка фреона,и течет,скорее всего,за задней стенкой.Проблема в том,что добраться туда невозможно,т.к.там все задуто какой то хренью,остается или залить/долить фреон,проработать может или полгода,или год,гарантию не дают или брать новый аппарат.
цена вопроса:фреон 1000 грн,новый аппарат от 8 000 и выше.
Сижу,ломаю голову.
Советуйте.
Змінено WOLF_S (20:55 02/03/2018)
С нами с 08.11.2012
Re: Проблема с холодильником. [Re: WOLF_S]
      2 марта 2018 в 21:06 Гілками
"Герметик для холодильных установок R-600.R-290 (стоп-течь) EXTREME White 12ml Errecom
Продукт для устранения микроутечек фреона, которые возникают в холодильных системах с R600 – R290. Принцип действия? EXTREME WHITE находит утечку хладагента и перманентно герметизирует ее, не реагируя с влажностью и кислородом. Extreme White герметизирует утечки размером не более 0,05мм. Преимущества • Перманентно устраняет утечку хладагента. • Существенно сокращает шумы компрессора. • Не содержит полимеры. • Идеален для профилактического использования. • Не вредит компрессору. • Не забивает компоненты холодильной установки. • Не понижает эффективность работы компрессора......."
и так далее. Я бы попробовал. 1300 гораздо меньше 8000.
Но гарантии никакой.
С нами с 13.08.2003
      2 марта 2018 в 21:21 Гілками
WOLF_S 02.03.2018 20:38 пишет:
если холодильник ОДНОкомпрессорный, то не может в одной камере утечь фреон, во второй не утечь...
пока искал картинку чтобы было понятней, набрел на похожие симптомы...
страница
Засор капиллярной трубки у холодильников Атлант и Минск.
Морозильная камера морозит, холодильник не охлаждает или охлаждает но недостаточно, нарастает и не тает снежная шуба на задней стенке холодильной камеры (внутри). "Шубы" может не быть совсем, присутствуют капельки влаги, холодильник не отключается (совсем).
Лечение.
Чистка, чистка и еще раз чистка. Менять нельзя, а в некоторых случаях и невозможно.
С нами с 18.09.2007
      2 марта 2018 в 21:31 Гілками
была аналогичная проблема, но с вирпулом. Крутилку регулировки температуры проверни до нуля (до упора) и обратно - у меня так решилось
патриарх ***
С нами с 24.10.2003
Re: Проблема с холодильником. [Re: RedEscort]
      2 марта 2018 в 21:54 Гілками
Если утечка в запененной части ремонт может выглядеть примерно так
http://youtu.be/QBOy3eYTP5Y
Не уверен что мастера смогут такое качественно сделать на выезде.
Т.е. холодильник нужно будет, как минимум, куда-то везти/забирать самому или кого-то нанимать.
В некоторых моделях испарители на боковых стенках и добраться до них можно только разрезав из болгаркой. Потом нужно восстанавливать изоляцию.
IMHO все эти манипуляции могут обойтись в 1/4 стоимости нового холодильника.
Если ваша модель столько лет отработав еще до сих пор очень цена и мастер готов ее выкупить и/или басплатно вывезти - это лучший вариант.
подсевший на форум *
40 лет (15 лет за рулем), Киев
С нами с 24.10.2008
      3 марта 2018 в 01:31 Гілками
Не вздумай ничего чинить, если это не двигатель или лампочка перегорела, ну еще реле.
То что касается фреона, деньги на ветер.
Я так послушал советов и попал на 100 у.е. , приехали, что-то там паяли-задували, в результате через месяц купил новый холодильник.
Тем более что 12 лет, это предел новых холодильников.
на Атланте прямо черным по белому, "Эксплуатационный срок 10 лет".
С нами с 12.11.2013
      3 марта 2018 в 06:17 Гілками
Сижу,ломаю голову.
Советуйте.
Попробуйте прочистить. Была такая-же ситуация, приехал "специалист" с holodservice, продиагностировал разными приборами.
Диагноз - утечка в запененной области. Ремонт дорогой, гарантии никакой.
Делать нечего, покупаю новый за 17кгрн, старый выключил - выбрасывать жалко. Включил через пару дней, поработал пару суток нормально, снова не охлаждает. Выключил, через пару суток покачал его в разные стороны; включил - работает без малейших проблем уже 11 месяцев.
Советую найти нормального мастера, там 90% баранов. 4 мастера по телефону диагностировали утечку, 5й на дому поставил тот-же диагноз. По факту был засор, который сам и пробился.
энтузиаст *
Кузнецовск
С нами с 07.04.2015
      3 марта 2018 в 08:39 Гілками
У меня похожая ситуация была, решилось элементарно. Внутри холодильника имеется маленькое отверстие для слива конденсата (как-то так) оно было забито, взял проволочкой прочистил и все ок стало. Посмотрите.
С нами с 25.12.2008
Re: Проблема с холодильником. [Re: delf23]
      3 марта 2018 в 18:53 Гілками
ок.
попробую прочистить,не поможет придется брать новый,жаба душит выбрасывать с рабочей морозилкой.
56 лет (38 лет за рулем), Горловка - Одесса
С нами с 29.08.2006
      3 марта 2018 в 19:00 Гілками
Сижу,ломаю голову.
Советуйте.
Ну Фрост?
сейчас разбираюсь с подобным вопросом.
Открываешь морозилку, вытаскиваешь ящики, вынимаешь заднюю стенку. смотришь на охладитель. Скорее всего он во льду.
Не работает система оттайки. Поэтому морозильная камера работает, в холодильная нет. Т.к. воздух не покупает, замерзли каналы.
Причины три. реле, таймер, нагревательный элемент. Все можно заменить самостоятельно.
С нами с 05.07.2008
      3 марта 2018 в 20:16 Гілками
тут же тема есть, контактами мастеров обменивались. Хотя Игорь, которого здесь рекомендовали, приехал, посмотрел, сказал менять холодильник. По знакомым потом нашел мастера....
вот тема http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=10929396&page=..&fpart=1&vc=1
С нами с 25.12.2008
Re: Проблема с холодильником. [Re: Yorc]
      4 марта 2018 в 18:02 Гілками
https://bt.rozetka.com.ua/ua/13684/p13684/#tab=characteristics После пары дней мучений аппарат запустился.Размораживал его где то сутки,включил,вспомнил что выше советовали выключить регулятор холода и вкл.еще раз,сделал,хотя особо в это не верил.Короче работает,в морозилке лед тонкий,равномерный.Правда в холодильном отделении,в правом верхнем углу на стенке лед образовывается,мотор не отключается.
Супер писатель! ****
С нами с 16.08.2005
      5 марта 2018 в 13:15 Гілками
WOLF_S 04.03.2018 18:02 пишет:
BA-20? - это не ноуфрост, это статика. Испарителя два: в холодильной лепестковый за задней стенкой, в морозилке внешний (на полках)
Если образование ледянной глыбы в каком-то из углов холодильной камеры, то действительно, скорее всего утечка в запененной части. Сколько проживет, неизвестно. Если мотор не останавливается, то точно скоро покинет этот мир.
В запененной части есть локринговые соединения. Опытные мастера знают точки где резать. Но может уже вся сама труба корродировать начала, тогда ее полностью нужно вырезать и менять. Удовольствие недешевое, занимает несколько дней и небюджетное.
Про средство стоп-утечка смеялся долго... Напомнило магниты та бензошланги.
Пс2. Вышеупомянутый Игорь этим заниматься не будет.
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
      5 марта 2018 в 13:25 Гілками
была проблема тоже не морозила морозилка, при этом в камере холодильника на задней стенке образовывался лед
иногда лечилось тоже ручкой регулятора и отключением от сети
по итогу поменяли 1 или 2 кондера на плате, пока работает до сих пор
а то тоже было что лечили меня тем, что раз намерзает, то у меня возможно утечка на задней стене
я же грешил на датчики (это максимум) но скорее всего кондеры пересохли, потому как было продолжительная работа техники при 290 вольтах в сети
для подтверждения диагноза с кондерами вызывал Игоря, хотя мог сделать и сам
так что как совет, начните с малого
если руки стоят правильно и умеете держать паяльник, то доберитесь до платы и замените все кондеры
это лишним не будет, так сказать профилактика
потому как за 12 лет могут спокойно просто высохнуть и все
у себя уже после большого напряжения (290 вольт) пришлось почти половину техники ремонтить и у всех в 99 случаях простоя замена кондеров (плита, холодильник, два моника, микроволновка)
Змінено Alex_kr (13:30 05/03/2018)
С нами с 16.08.2005
      5 марта 2018 в 13:29 Гілками
Нет там никаких плат, никаких кондеров.
Это самый простой холодильник с термостатом ТАМ-133.
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
Re: Проблема с холодильником. [Re: Сапожник]
      5 марта 2018 в 14:46 Гілками
Сапожник 05.03.2018 13:29 пишет:
у меня вроде тоже вроде самый примитивный Кнди и лет 15 уже ему
но оказался с платой и крутилки именно на плате стоят
потому и сказал проверить
так что есть или нет там плата думаю только хозяин скажет ибо номер модели не видел
Змінено Alex_kr (14:50 05/03/2018)
С нами с 25.12.2008
Re: Проблема с холодильником. [Re: Alex_kr]
      5 марта 2018 в 18:32 Гілками
Ок.
Плату гляну.
Можно подсказку где ее искать?Индезит ВА 20,если что.
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
      5 марта 2018 в 19:17 Гілками
судя по инструкции если правильно увидел, то у вас крутилка на самом верху холодильной камеры
в моем канди плата была там же где у вас эта крутилка, за лицевой панелью, которая держалась на двух шурупах
думаю если аккуратно снять панель в верху то плату можете там и найти, если она есть в этой модели
и вытягивать ее очень аккуратно ибо провода у меня в разьемы вставлены впритык и в натяг
Змінено Alex_kr (19:21 05/03/2018)
С нами с 16.08.2005
      5 марта 2018 в 20:14 Гілками
Еще раз повторю: там ее нет. Там стоит самый обыкновенный термостат ТАМ-133. Включением и выключением компрессора управляет он.
Пс. Датчика температуры там тоже нет
С нами с 12.11.2013
      6 марта 2018 в 19:03 Гілками
Сапожник 05.03.2018 20:14 пишет:
Там может быть засор, как в моём, мастера отправляли его на свалку.
А он прочистился и пашет без проблем.
Тоже намерзало в одном углу, и не выключался.
2 користувачів і 39 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 4384
