Autoua.netФорумHyundai форум
Кажется помер иммобилайзер
Днепр
С нами с 16.05.2002
      6 марта 2018 в 09:48 Гілками
было у кого нибудь?
симптомы похожи на севший аккум, но нет.
при повороте ключа в предпоследнее положение - все загорается, включается, работают стеклоподъемники и т.п. но при повороте в крайнее положение все умирает мгновенно (никаких попыток и даже звуков из под капота), беззвучно мигают стрелочки аварийки на панели приборов, но сами лампочки снаружи не моргают. В таком мертвом состоянии не работает ничего, даже дверные замки, длится это несколько минут, потом снова...
Предохранители еще не смотрел, но может кто-то сталкивался с подобным?
42 года (24 года за рулем), Киев
С нами с 08.03.2013
Re: Кажется помер иммобилайзер [Re: Eugene_S]
      7 марта 2018 в 17:48 Гілками
Наврятли проблема в иммо.
Но если нужно будет решить по иммо в вашем городе..пишите в ЛС,организую.
40 лет (24 года за рулем),
С нами с 17.02.2009
      8 марта 2018 в 01:22 Гілками
Больше похоже на проблему с замком зажигания, а не с иммобилайзером, этот себя иначе ведет. В момент пуска отрубаются все потребители, магнитола, фары и т.д., чтобы все на стартер отдать, я бы сюда и копал - замок, релюхи.
27 лет за рулем, Киев
С нами с 19.02.2008
      9 марта 2018 в 12:44 Гілками
С таким не сталкивался.
Для справки -при неисправном иммобилайзер стартер крутится, но движок не заводится.
А так по симптомам мне очень похоже на плохой контакт. Или массы или Акб или где то по основной электромагистрали(провода, реле, замок)
Днепр
С нами с 16.05.2002
Re: Кажется помер иммобилайзер [Re: Allodin]
      10 марта 2018 в 21:18 Гілками
Спасибо,
будем копать
26 лет за рулем,
С нами с 26.06.2010
      11 марта 2018 в 15:09 Гілками
При неисправном иммобилайзере не загорается иконка авто с ключиком, в момент включения зажигания.
Супер писатель! ****
51 год (20 лет за рулем), Киев
С нами с 03.09.2007
      12 марта 2018 в 14:09 Гілками
Это не иммо. При неисправном иммо все работает, стартер крутит, но не заводится, при этом мигает иконка "иммо" на приборке.
А тут копайте цепи питания. Начиная с проверки работы собственно замка зажигания и его контактов.
где-то открутился или отгнил или подгорел плюс + [Re: Eugene_S]
      14 марта 2018 в 20:52 Гілками
проверь что происходит на + стартера при пуске , и на плюсах блока предохранителей
Днепр
С нами с 09.03.2007
      18 марта 2018 в 10:34 Гілками
Может все таки аккум? При слабой нагрузке все работает, а когда стартер надо крутить напряжение падает в ноль.
Днепр
С нами с 16.05.2002
Re: Кажется помер иммобилайзер [Re: серж777]
      20 марта 2018 в 22:54 Гілками
серж777 18.03.2018 10:34 пишет:
та не это не то, как ведет себя севший аккум я знаю прекрасно
старый писатель *
С нами с 13.05.2017
      20 марта 2018 в 22:57 Гілками
а после чего это произошло, может машину вскрыли?
Днепр
С нами с 16.05.2002
Re: Кажется помер иммобилайзер [Re: ostit]
      20 марта 2018 в 23:27 Гілками
ostit 20.03.2018 22:57 пишет:
да была попытка за несколько дней до этого, но там все просто - разбили боковое стекло, открыли капот, но ничего не успели
после этого ездил нормально
произошло просто, он меня не подвел - дотянул до дома
день отъездил, а перед самыми дверями гаража, вынул ключ, открыл ворота и снова уже не завелся - закатил руками
старый писатель *
С нами с 13.05.2017
      21 марта 2018 в 09:31 Гілками
Eugene_S 20.03.2018 23:27 пишет:
я думаю вам стоит подумать о защите автомобиля, если просто разбили окно и украли зарядку, то это пол беды, а вот если была попытка угона, то думаю машину просто так не оставляйте. Иммобилайзер просто так не умирает.
Змінено ostit (11:40 21/03/2018)
      25 марта 2018 в 01:41 Гілками
ostit 21.03.2018 09:31 пишет:
100%. У меня в семье когда-то машина так и ушла, за 2 раза.
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 14215
