Никогда не задавался этим вопросом, но многие говорят что это нужно делать с более-менее качественными наушниками. Расскажите, на каких композициях или звуках это нужно делать и какое количество времени?
Freek2005 14.03.2018 10:41 пишет: Никогда не задавался этим вопросом, но многие говорят что это нужно делать с более-менее качественными наушниками. Расскажите, на каких композициях или звуках это нужно делать и какое количество времени?
Не бери важкого у руки та дурного у голову. А якщо ще й навушники до смартфону, то і згадку про таке викинь з голови.
Audio-technica m50x, слушаться будут и с усилителя и со смартфона и с компьютера. возможно все-таки стоит?
Якщо пан має час та натхнення то можна і "прогріти". Навіть цікаво буде почути враження про відмінність звуку "непрогрітих" та "прогрітих" навушників, особливу якщо вони до смартфона (а тим більше - до комп'ютера) під'єднані. А реально - щоб почути ту відмінність треба мати справді рефренсні записи та дещо іншого цінового діапазону апаратуру (і навушники). А головне - велике бажання почути ту відмінність.
Греется оно по-разному. В принципе, основная задача - сделать работу мембраны и подвеса эластичной. Для телефона есть программка для прогрева. Там ставишь 1/3 громкости, и оно на разных частотах начинает воспроизводить звук. Потом через пару часов увеличиваешь громкость до 1/2 и продолжаешь дальше крутить мелодии. С маленькой мембранной уходит около 12 часов на прогрев. А если большая (50 мм, например), то можно и 200 часов греть.
Xakep 14.03.2018 14:47 пишет: Греется оно по-разному. В принципе, основная задача - сделать работу мембраны и подвеса эластичной. Для телефона есть программка для прогрева. Там ставишь 1/3 громкости, и оно на разных частотах начинает воспроизводить звук. Потом через пару часов увеличиваешь громкость до 1/2 и продолжаешь дальше крутить мелодии. С маленькой мембранной уходит около 12 часов на прогрев. А если большая (50 мм, например), то можно и 200 часов греть.
я думал это прикол такой. А вы на полном серьезе про эластичность синтетической (!) мембраны?
harald67 14.03.2018 11:49 пишет: (а тим більше - до комп'ютера)
полуофф а вот чего от компа уши хуже всего звучат? от телика прекрасно, от планшета тоже гуд, со смарта чуть хуже, но с компа вообще слабенько
уши не прогревал, если чо
Я дещо інше мав на увазі, аніж гучність. Я писав про те, що для того, щоб розрізнити якісь тонкі нюанси звучання навушників потрібно мати відповідного рівня музичний запис, програвач та підсилювач (новий просто стерео має коштувати ажніяк не менше 800 доларів). І лише у цьому випадку можна говорити про те, що після прогріву навушників звук якось змінився і це можна почути (або не можна ). А коли там (в джерелі звуку), що запис з торенту в мп3 формати невідомо ким і як зроблений, що програвач на одній дешевій мікросхемі (в смартфоні, компьютері, недорогому ресивері ДК), що підсилювач того ж рівня (в тв також простенький) то складно буде сказати, чи то навушники не дуже звучать, чи що вони отримали, те й відтворюють. А низька якість звуку з компа обумовлюється великою кількістю паразитних наводок на звуковій карті, які туди потрапляють від інших компонент компьютера та від блока живлення. В принципі збирають люди компи з окремим БЖ для звукової карти і відвязують та екранують її від усього іншого, але це вже вартість така, що можна і нормальний медіаплеєр із підсилювачем прикупити.
harald67 14.03.2018 15:24 пишет: що програвач на одній дешевій мікросхемі (в смартфоні, компьютері, недорогому ресивері ДК), що підсилювач того ж рівня (в тв також простенький) то складно буде сказати, чи то навушники не дуже звучать, чи що вони отримали, те й відтворюють.
глубокие познания... Onkyo DP-CMX1 Гаджет является первым из смартфонов от компании Onkyo. Ранее японская компания специализировалась только на аудиооборудовании. Смартфон имеет высокие возможности воспроизведения. В его конструкцию входят 2 усилителя FHD IPS и 2 ЦАПа ESS Sabre.
Что же касается звуковой части, то в GRANBEAT DP-CMX1 встроен самый современный и прогрессивный на данный момент аудиочип DAC (цифро-аналоговый преобразователь) SABRE ES9018C2M. Кроме этого реализована чистая схема двойного «моно», как в цепи ЦАП, так и в отдельной плате усилителя для наушников, собранных на SABRE 9601K. Такому аудиотракту могут позавидовать самые передовые специализированные мобильные аудиоплееры, выпускаемые на сегодняшний день, стоимость которых сама по себе превышает стоимость подобного смартфона как минимум в два раза. Поддерживаются все мыслимые и немыслимые форматы аудио высокого разрешения, вплоть до DSD 32bit/384k.
А хто, де і коли його вживу бачив? І скільки він коштує? І як виконує свої основні функції - власне смартфона? Таких моделей, анонсованих виключно заради реклами того чи іншого концерну (в даному випадку Onkyo\Pioneer) кожного року багато ким анонсується. І де ж вони усі? А крім цього хто його реально чув і з якими компонентами, бо мікросхеми - це добре, а от як воно насправді звучить - ще питання. Наприклад ті ж ресівери Onkyo, навіть 50ХХ ціною понад 3К доларів звучать так собі, хоча начинка там дуже сучасна і дорога. Ті ж смартфони ОРРО (фірма, до речі, виробляє чи не найдорожчі на сьогодні медіаплеєри стаціонарні) у світових рейтингах продажів часто у першій п'ятірці, а у нас їх днем з вогнем не знайдеш.
RedEscort 14.03.2018 16:01 пишет: даже есть в наличии в Киеве
А це що, смартфон, про який писав ТС? Наскільки мені відомо у нього огризок. А на скріншоті великими літерами написано Аудіоплеєр. Це як раз може попасти від категорію дорогий медіаплеер, але як на мене, то вже занадто дорогий для такого фукнціоналу. За подібні гроши (рази у півтора всього дорожче) вже купується повноцінний медіаплеер із підтримкою 4К відео: https://headfonics.com/2017/08/the-udp-205-by-oppo/
А це що, смартфон, про який писав ТС? Наскільки мені відомо у нього огризок. А на скріншоті великими літерами написано Аудіоплеєр. Це як раз може попасти від категорію дорогий медіаплеер, але як на мене, то вже занадто дорогий для такого фукнціоналу. За подібні гроши (рази у півтора всього дорожче) вже купується повноцінний медіаплеер із підтримкою 4К відео: https://www.audiomania.ru/content/art-5090.html.
оперируешь догадками читать не умеешь свои слова не помнишь
Так хто із нас тут пургу несе? Говоримо про смартфон - вішаєш скріншот аудіопелеєра.
По теме, если вам хочется заморочится - обязательно прогревайте усилок и наушники/колонки перед прослушиванием. Даже если это и не изменит их фактических характеристик, вы сможете присоединится к элитарному клубу аудиофилов.
у тебя на аватаре баскетбольный мяч. мне сравнить твои умственные способности с баскетбольным мячом, по аналогии?
Якщо не можеш відрізнити смартфон від аудіоплеєра, то твої розумові здібності точно на рівні баскетбольного м'яча, якого у мене на аватарі як разі і немає. Так що і у видах спорта ти мабуть аналогічно розумієшся.
ну ты даже не погуглил по названию, не говоря уже про тыцнуть на ссылочку, которую я привел перед ценником, на который ты возбудился...
В ответ на: то твої розумові здібності точно на рівні баскетбольного м'яча, якого у мене на аватарі як разі і немає. Так що і у видах спорта ти мабуть аналогічно розумієшся.
я знал что ты так отреагируешь
ты считаешь что если мяч не баскетбольный, а волейбольный - то у него, а следовательно и у тебя, больше IQ?
