Добрый день всем! У меня проблема - авто не заводится Хюндай i20 1.4 crdi В морозный день остановился возле супермаркета и не смог завести. При обороте ключа на стартер начинают моргать чеки и даже маячек сигналки в машине сопровождая звуком примерно тык-тык-тык(быстро). Когда ключ поворачиваю назад, со стартера, тыкание не прекращается секунд 20 потом все как при обычном включенным зажиганием. С толкача завел, доехал домой. Потом пробовал заводить, пару раз завел(на протяжении нескольких недель пробовал) Теперь все, только тык-тык-тык. Что это может быть? Вполне возможно, что разряженный аккумулятор, но я думаю, что он бы все равно живал но не тыкал. Если это втягующие, то почему все моргает и не сразу прекращается после возврата ключа зажигания? Буду благодарен всем, кто поможет или подскажет решения проблемы (СТО - само собой, просто хочется знать причину)
Типичное поведение глубоко разряженного аккумулятора. При включении реле стартера резко проседает напруга, из-за этого отключается реле стартера, как только реле отключилось - напруга на аккуме снова поднимается, реле опять включается и... так по кругу. Отсюда тебе и "тык-тык-тык". Как минимум, заряди зарядным устройством нормально.
