Девятиэтажка. Месяца два как происходит капец с водой (давление холодной воды)
утром (7-9 утра) и вечером (7,30 - 22,30) давление воды на вводе в дом 3,2 -3,5 атм, в квартире на 9 этаже - 0,2-0,4 атм. В остальное время в доме 4,2 атм, в квартире 1,6-1,8 атм.
Звонил в водоканал, высылали мне бригаду. Подключились в люке к гидранту, померяли (вечером) - 3,2-3,5 атм. Я утверждал что это мало, так как по ДБНу должно быть для 9ти этажки 10м + (4*8) = 42 м (4,2 атм). И только в период минимального водоразбора допускается 10м + (3*8) = 34 м (3,4 атм). А у нас получается наоборот. внятного ответа не услышал, типа надо ставить повышающий насос на дом, мы задвижки проверили, какой-то шток подергали, все хорошо.
Но оно то не хорошо, про принятие душа я вообще не говорю, в эти часы даже чайник набрать нормально нельзя. А днем все окей, можно джакузи принимать. Могут быть такие чудеса? Стоит с этими данными жаловаться на водоканал дальше?
В ответ на: Падение давление на максимуме водоразбора - первый признак нехватки мощности насоса.
Имеется ввиду насос водоканальщиков, тот которым они качают до домов?
В теории надо смотреть все насосы, которые качают воду. Не факт, что есть локальный насос в доме. И если есть в доме - его работа тоже зависит от тех, которые "не в доме". Нет воды на "всасе" - не будет и на "высасе".
NoOne 16.03.2018 14:03 пишет: Нет. Тот который стоит в подвале и давит по стояку.
в условиях задачи насоса в доме и небыло. Он там уже тыщу лет не работает. Отталкиваемся от того, что водоканал не дает положенные 4,2 атм на вход в дом.
и начал недавать недавно. Ранее все было отлично
Рядом ничего не построили и не строят? Не врезаются в сети? У нас сильно падает давление, когда массово наполняют отопление. Очень чувствуется. И перед 1 сентября почему-то. 31 августа напор просто ужасный, может даже колонка не зажечься. А иногда и среди года бывает на пару-тройку дней, а потом опять.
Вы же написали, что на входе в дом 4.2 как положено. А наверх не продавливает. Я вам больше скажу, если у кого-то на входе в дом возникли проблемы из-за повышенного давления - то его так же могли и снизить. А вообще надо поднимать вопрос почему подкачивающий насос в доме не функционирует.
что делать не скажу, но имею манометр: середина 9этажки, минимум 3,5атм, максимум посреди ночи чуть больше 5атм. манометр поставил до установки бойлера, так как не мог понять необходим редуктор или нет (оказалось нет, до рабочих 6 атм не доходит). как вариант решения (затратно конечно): обратный клапан и ресивер - при скачках будет набираться, при провалах компенсировать. но покой принесет ресивер литров на 200 (пик перекрыть полностью).
4,2 атм в подвале днем. днем струя отличная, в квартире 1,6-1,8 атм. Утром и вечером плохо. И я понимаю, в разбор будет меньше. Ну пускай 1 атм будет вместо 1,8 днем (в квартире). Но не 0,2-0,4.
Относительно рядом стройка есть, но она уже давно, и все было хорошо.Да и в 7 утра и в 20 вечера там никто не строит ничего)
Maksimus 16.03.2018 15:09 пишет: что делать не скажу, но имею манометр: середина 9этажки, минимум 3,5атм, максимум посреди ночи чуть больше 5атм. манометр поставил до установки бойлера, так как не мог понять необходим редуктор или нет (оказалось нет, до рабочих 6 атм не доходит). как вариант решения (затратно конечно): обратный клапан и ресивер - при скачках будет набираться, при провалах компенсировать. но покой принесет ресивер литров на 200 (пик перекрыть полностью).
Где ж "дуру" то такую ставить Да и насос там тоже нужно городить будет.
Возможно, кто-то на нижних этажах менял трубу стояка и сильно заузил диаметр (или фигово спаяли полипропилен, например). Тогда в статике и при небольшом разборе будет давление вполне годное, а при большом разборе ощутимо проседать.
Ларс 16.03.2018 16:07 пишет: Возможно, кто-то на нижних этажах менял трубу стояка и сильно заузил диаметр (или фигово спаяли полипропилен, например). Тогда в статике и при небольшом разборе будет давление вполне годное, а при большом разборе ощутимо проседать.
Это я все тоже допускаю. Меня интересует вопрос - давление в час пик на входе в дом 3,2 атм - это ж НЕ нормально?
O.V.L.
Анонім
С нами с
Re: давление воды в водопроводе
[Re: seregaspeed]
16 марта 2018 в 17:33 Гілками
O.V.L. 16.03.2018 17:33 пишет: Может в квартире трубы сильно забиты ржой? Было такое. Внутренность оказалась тоньше карандаша. Когда трубы поменяли всё нормализовалось
так никогда бы небыло воды. Именно вопрос в давлении на входе в дом. Кваритру пока опустим. 3,2 это мало на входе?
Очень мало. У нас наоборот нереально много, ночью по 16Бар бывает.
