Выравнивание пола в квартире
С нами с 25.08.2004
      19 марта 2018 в 11:57 Гілками
Вобщем я понял наконец - розетки это чепуха
По предварительным результатам вымеривания пола выяснилось, что перепады в комнатах доходят до 20мм от угла до противоположного, одна какбы поровнее, но глубже на 30мм от самой высокой точки в коридоре. Такэ в общем, хотя говорят, бывает и хуже
Вопрос как ровнять? "Самовыравнивающиеся" вроде бы до 15мм максимум, за два раза лить? Пытаться предварительно "ямы" заложить/заровнять чемто другим?
Пока морально не готов занести 2 тонны наверх, но прийдётся
Михалыч **
С нами с 29.01.2004
Re: Выравнивание пола в квартире [Re: ГыГы]
      19 марта 2018 в 12:58 Гілками
ГыГы 19.03.2018 11:57 пишет:
учти еще, что тебе в самой высокой точке надо 3-4 мм налить.
а так - Thomsit DD или DG - все твое, до 30 мм позволяет наливать. Расход около 2-х кг на 1 км метр миллиметрового слоя.
Вопрос еще в скорости заместить, например куб нивелирки. Это почти одномоментно надо.
С нами с 26.02.2008
      19 марта 2018 в 13:20 Гілками
У меня перепады были больше, в результате решили невыё и затянули цементно-пещаной смесью по маякам (шаг полтора метра, ровнялось правилом). В два приема - черновой, который полюбому чуть просядет при высыхании и чистовой слоем до милиметра поверх. В результате вышли на перепады меньше 1 мм на 2 метра, что под ламинат более чем достаточно.
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
      19 марта 2018 в 13:28 Гілками
хех 2 тонны )))
у меня знакомый так начал делать ремонт в квартире, но перед тем как делать заливку в дальней комнате не вымерял уровень по всей квартире, и начал заливать
потом как черновой пол в одной комнате сделал, начал замерять в другой, видит что не сходится пол между комнатами, давай даливать в дальней до уровня еще 2-3 см
потом так же было и в третьей и в кухне, а когда черед дошел до корридора то опять матюкался
во всех комнтах разный пол, а общий перепад в квартире составил более 15 см
короче 28 тон виравнивайки на 14 этаж
а вы говорите 2 тонны
у меня в одной комнате перепад в одном углу был 7-8 см
я первоначально его забацал цементом в пропоции 1:1,5(2), там где было видно не вооруженным глазом
а потом только заливал, когда цемент высох нормально
но один фик заливка была еще та, потому что двое одновременно мешали в больших ведрах, один разливал и один расправлял
запыхались реально все ушло порядка 15-16 мешков на одну комнату
С нами с 20.09.2001
Re: Выравнивание пола в квартире [Re: Alex_kr]
      19 марта 2018 в 15:20 Гілками
а как с горизонтальностью потолка?
заморачиваться, так заморачиваться.
С нами с 12.11.2013
Re: Выравнивание пола в квартире [Re: maksym]
      19 марта 2018 в 17:20 Гілками
maksym 19.03.2018 15:20 пишет:
Натяжной - пару часов, и ровный.
С нами с 20.09.2001
Re: Выравнивание пола в квартире [Re: Cirax]
      19 марта 2018 в 17:36 Гілками
Cirax 19.03.2018 17:20 пишет:
да, не сложно.
пол подняли на 15 см, потолок опустили на 15 см (если они изначально параллельны) - итого минус 30 см высоты квартиры.
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
      19 марта 2018 в 18:39 Гілками
он весь потолок из гипсокартона вылепил
там все на много проще чем с полом
к сожалению гипсокартон на пол не положишь
к стати после пола и потолка он тем же гипсокартоном и стены выравнивал ибо сказал ну его нафик таскать туда еще и кучу штукатурки
по времени пол у него занял месяцев 7-8, вечно помню как не встречу, говорит полом занимаемся
я уже подкалывать начал, что мол понятное дело красное дерево требует времени
С нами с 14.07.2004
      19 марта 2018 в 20:11 Гілками
По моему мнению и изучению интернета, тезисно:
- минимальная высота цементно-песчаной стяжки по бетону - 5см;
- минимальная высота стяжки по ППС - 7см;
- допускается плотность утеплителя пола по ДСТУ - 35кг/м3, т.е. качественный ППС вполне подходит, ЭППС - если некуда деньги девать;
- стяжку над утеплителем надо армировать, минимум фиброй, я у себя ещё мет.сетку ложил;
- можно сделать небольшой уклон, где-то до см на несколько метров, не заметно, главное выдержать ровность плоскости;
- смущает ППС под стяжкой - можно керамзит сыпать.
Выводы: большие ямы, перепады закрыть ППСом (керамзитом), сверху стяжку мин 7см с армированием. Цель - уменьшение нагрузки, экономия материалов, утепление и звукоизоляции пола.
Опыт. Делали мне так на даче, все ок, никаких трещин. ЦП стяжку по маякам залили так, что на 3м правиле больше 2мм нигде не было. Но это специалисты своего дела нужны. А в Киеве мне делали аналогично (под руководством Тараса с этого форума) так у них даже со второго раза перепады сантиметрами считали
Если спецы не очень, делать грубую ЦП стяжку, сверху самовыравнивающим, но им тоже надо уметь работать.
Змінено Нафаня (20:56 19/03/2018)
С нами с 10.11.2009
      19 марта 2018 в 21:54 Гілками
Читаю и удивляюсь, что это за квартиры такие, что 15 см разница в уровне пола? Это новострой?
старожил *
56 лет, Киев
С нами с 14.11.2013
      19 марта 2018 в 23:12 Гілками
Самая высокая точка, а может счесать или сбить получится, бац и на тонну меньше заносить надо. Грубо выровнять стяжкой, она дешевле и потом тонкий слой нивелирки.
PBR
45 лет (27 лет за рулем), Чернигов
С нами с 13.01.2014
Re: Выравнивание пола в квартире [Re: Нафаня]
      19 марта 2018 в 23:42 Гілками
Нафаня 19.03.2018 20:11 пишет:
- минимальная высота цементно-песчаной стяжки по бетону - 5см; 2 см
- минимальная высота стяжки по ППС - 7см; 4 см, если нет сосредоточенных нагрузок на пол (200 кг и выше), если есть - толщина по расчету
- допускается плотность утеплителя пола по ДСТУ - 35кг/м3, т.е. качественный ППС вполне подходит, ЭППС - если некуда деньги девать; Основное требование - прочность на сжатие, а не плотность (хотя эти параметры и взаимосвязаны)
- стяжку над утеплителем надо армировать, минимум фиброй, я у себя ещё мет.сетку ложил; от усадки достаточно и фибры, но она не дешевая.
- можно сделать небольшой уклон, где-то до см на несколько метров, не заметно, главное выдержать ровность плоскости; это если в помещениях, где должен быть обеспечен сток воды, а так - не нужно, не эстетично.
Выводы: большие ямы, перепады закрыть ППСом (керамзитом), сверху стяжку мин 7см с армированием. Цель - уменьшение нагрузки, экономия материалов, утепление и звукоизоляции пола. ППС, как и ЭППС не пригоден для звукоизоляции в конструкциях пола.
На всякий случай - каждый сантиметр стяжки - это плюс примерно 18 кг на м. кв. плиты перекрытия. А кто из нас знает ее реальную прочность? Поэтому лить по 15 см - чревато.
Змінено PBR (23:58 19/03/2018)
С нами с 25.08.2004
Re: Выравнивание пола в квартире [Re: март]
      20 марта 2018 в 10:00 Гілками
март 19.03.2018 23:12 пишет:
Счесать ничо не выйдет Бетон очень, очень неплох
Стяжки, как тут уже отмечали, нужно от 20мм начинать, так что отпадает.
Церезит ДГ както уж очень дороговат.
Что скажете за Kreisel? У них есть и 3-15мм, и 5-30 в ценах 100-130грн/25кг.
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
      20 марта 2018 в 13:10 Гілками
А тут керамзит уже советовали, этот вариант чем плох? Он легкий, значит цементопеска или смеси из магазина пойдет намного меньше. Можно еще сельский вариант попробовать, осб плитами выровнять, но насколько оно жызненное насчет не начнет скрипеть...
С нами с 25.08.2004
Re: Выравнивание пола в квартире [Re: nickka]
      20 марта 2018 в 13:58 Гілками
nickka 20.03.2018 13:10 пишет:
Потомучто перепад по большому счёту невелик - соответственно стяжкой, а особенно с керамзитом, заниматься смысла нет, так как мало того, что ценник в результате выйдет такойже (и больше), так ещё и вес полезет огого. Плюс время ещё на высыхание. Которое для цементопесков под месяц гдето.
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
Re: Выравнивание пола в квартире [Re: ale_xey]
ale_xey 19.03.2018 21:54 пишет:
у знакомого по моему не новострой, если память не изменяет то серия КТ
да че далеко ходить у меня 96 серия в одной комнате было 7-8 см перепада
так это комната на 14 квадратов всего
С нами с 25.08.2004
      20 марта 2018 в 14:01 Гілками
Alex_kr 20.03.2018 13:58 пишет:
Кароче мне ещё и крупно повезло
ЦЕЛЫХ три сантиметра ито не везде
ЗЫ: купил лазерный нивелир занедорого
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
Re: Выравнивание пола в квартире [Re: PBR]
      20 марта 2018 в 14:05 Гілками
PBR 19.03.2018 23:42 пишет:
лить даже 5 см чревато
в там где будет самый большой слой, заливка еще и присядет малость, так что получится в залитой стяжке небольшое углубление, которое может сделать перепад в 2-5 мм спокойно
так что лучше сразу отбивать весь уровень и по факту смотреть что делать, а не лить а потом думать как делал знакомый (мазохист блин)
проще протянуть по маякам нулевой уровень стяжкой, а потом долить до идеала выравнивайкой
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
      20 марта 2018 в 14:15 Гілками
ГыГы 20.03.2018 14:01 пишет:
это у меня такая ровная плита
причем в начале комнаты в углу был ноль, потом на расстоянии метра от ноля 4 см, по средине комнаты было 0,6-0,8мм, а не доходя до угла по диагонали примерно в 0,5-1 метр, было 7-8см
при этом певоначально некоторые ухабы которые были совсем кидались в глаза я залепил цементом и думал что все нормально, и смеси вроде должно пойти немного
а когда взял в аренду уровень то прозрел
первоначальную заливку попытался сделать сам, но толком ни че не вышло
потом во второй раз звал уже в помощь ребят, чтоб исправить свои косяки и долить до идеала
вся проблема была в замешивании раствора и периодичности его подачи
одному это сделать проблематично
старожил **
50 лет, Киев
С нами с 24.08.2008
      20 марта 2018 в 14:23 Гілками
Момент "ровный пол". Но желательно тянуть по натёртым маякам. В санузлы Полимин ЛЦ-4,или ЛЦ-2. Если нужны будут валик и ракля дам в аренду.
0 користувачів і 18 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 5208
