Выравнивание пола в квартире (2/3)
пользователь **
63 года, Киев
С нами с 05.11.2001
Re: Выравнивание пола в квартире [Re: Alex_kr]
      20 марта 2018 в 14:25 Гілками
Alex_kr 20.03.2018 13:58 пишет:
ale_xey 19.03.2018 21:54 пишет:
Читаю и удивляюсь, что это за квартиры такие, что 15 см разница в уровне пола? Это новострой?
у знакомого по моему не новострой, если память не изменяет то серия КТ
да че далеко ходить у меня 96 серия в одной комнате было 7-8 см перепада
так это комната на 14 квадратов всего
Извини, но не поверю, что по плите перекрытия панельного дома был наклон 15 см. У меня у самого КТ. Просто технология производства/применения панелей и плит этого не позволит.Стяжку могли кривовато положить - ну допустим.
Чего-то мне кажется, что он на кривую стяжку сверху еще криво налепил, а потом лепил, лепил и поднимал....
ЗЫ. Вспомнил, как когда-то давно был в квартире на Подоле в покосившемся доме с деревянными перекрытиями. Хозяин сказал, что наклон по квартире где-то вот тоже в районе 15 см, так у некоторых гостей типа головокружения даже было от непривычки .
Змінено alex_b (14:28 20/03/2018)
старожил **
50 лет, Киев
С нами с 24.08.2008
Re: Выравнивание пола в квартире [Re: alex_b]
      20 марта 2018 в 14:53 Гілками
На Красноармейской 101 при снятой стяжке 230мм.на семи метрах. Про хрущи промолчу.
Змінено Дмитруха (14:55 20/03/2018)
С нами с 26.02.2008
      20 марта 2018 в 15:03 Гілками
alex_b 20.03.2018 14:25 пишет:
Ваще запросто. У меня в хруще от входной двери до угла кухни (метра 4 по диагонали) был перепад в 8 см по лазернику. Причем по стяжке вопросов не было, там вся сторона дома была так завалена, равномерно во всех комнатах. Дом, что характерно, стоял ровно, стены по уровню были - вертикальнее некуда. Я хз как они так смогли, но факт -смогли.
ЗЫ: а в соседнем _кирпичном_ доме на лоджии у соседа окна все разной высоты, ибо плита пола лоджии над ним на один кирпич опущена справа. Ну просчитались немного, не переделывать же )
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
      20 марта 2018 в 16:23 Гілками
вы наверное не внимательно читали описание перепада на плите
которое я указывал выше
Alex_kr 20.03.2018 14:15 пишет:
это у меня такая ровная плита
причем в начале комнаты в углу был ноль, потом на расстоянии метра от ноля 4 см, по средине комнаты было 0,6-0,8мм, а не доходя до угла по диагонали примерно в 0,5-1 метр, было 7-8см
я не знаю технологию, но по факту в моем случае когда снял старый линолиум от старого хозяина, из под него выгреб несколько ведер пыли цементной, песка и всякого мусора, после которого данные неровности и были обнаружены
так что говорить о том что там возможно присутствует стяжка, так сказать нельзя потому что как таковой стяжки на плитах в 96 серии нет вообще
а соответственно это неровности самой плиты
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
Re: Выравнивание пола в квартире [Re: Ларс]
      20 марта 2018 в 16:28 Гілками
Ларс 20.03.2018 15:03 пишет:
я у себя на лоджии (96 серия дома) тоже понять с начала понять не мог, как с одной стороны возле входа у меня ноль, а на другой стороне (внешней) выходит перепад в 5-6 см
при этом я выбил порог выхода на балкон, а потом выравнивал лагами для укладки осб плиты, чтоб ровный пол был, ну и чтоб не цепляться через прог при выходе на балкон, при этом и ширина самой лоджии всего 1,20м
видать их специально укладывают с наклоном, и рассчитаны на то что если попадут осадки, чтоб они стекали на улицу. Ведь балконы и лоджии ранее ни кто не закрывал
и расчет делался на открытое пространство
Змінено Alex_kr (16:31 20/03/2018)
С нами с 26.02.2008
      20 марта 2018 в 16:35 Гілками
Alex_kr 20.03.2018 16:28 пишет:
Уклон на внешку - это нормально и объяснимо (хотя у меня, вот, при открытой лоджии уклон есть, а тубы для слива того, что туда стекло - не было. Пришлось самому делать).
А у того чувака уклон _вдоль_ стены дома получился, а не от нее =)
С нами с 10.11.2009
      22 марта 2018 в 08:16 Гілками
Это ты мепрял после того, как сорвал деревянные полы?
С нами с 10.11.2009
      22 марта 2018 в 08:20 Гілками
закрывали всегда. Лет 50 так точно :-)
пеноплаастобетон , делал так на даче на втором этаже [Re: ГыГы]
      22 марта 2018 в 08:47 Гілками
пенопластобетон потом тонкий слой финиша
http://remontkvartiri.su/drugoe/penoplastobeton-oblegchennaya-styazhka-v-domashnix-usloviyax.html
Змінено MadMax (09:20 22/03/2018)
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
Re: Выравнивание пола в квартире [Re: ale_xey]
      22 марта 2018 в 10:52 Гілками
ale_xey 22.03.2018 08:20 пишет:
неофциально - да все лепят
по проекту не предусмотрено
а если пойти официальным путем, то можно получить четкий ответ, что данная конструкция портит внешний вид дома - демонтировать
помните несколько лет назад ходили очень активные слухи, что наш Космос
хотел брать плату за кондиционеры на фасаде дома а так же у кого балконы застеклены
благо до дела не дошло )))
С нами с 26.02.2008
      22 марта 2018 в 13:54 Гілками
ale_xey 22.03.2018 08:16 пишет:
Кухня-прихожая - линолеум. Паркет - только в комнатах, но там не замерял.
42 года (24 года за рулем), Киев
С нами с 19.04.2006
Re: Выравнивание пола в квартире [Re: ГыГы]
      22 марта 2018 в 13:56 Гілками
Камрад, если не против примажусь с похожим вопросом :006
Новострой, плита (относительно ровная), стяжки нет и по полу разведена вода и отопление - т.е. нужно наливать на 5-7 см
Вопрос: можно ли это сделать одной какой-то смесью? Стяжкой? Чтоб потом, без финишного выравнивания, можно было сразу ложить ламинат и плитку?
Заранее благодарю
С нами с 10.11.2009
Re: Выравнивание пола в квартире [Re: THOR]
      22 марта 2018 в 18:53 Гілками
У меня коллега заказывал миксер бетона и бетононасос. 5-этаж.
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
      22 марта 2018 в 20:03 Гілками
THOR 22.03.2018 13:56 пишет:
Камрад, если не против примажусь с похожим вопросом ++:
Заранее благодарю
делают такое фирмы, и по моему обычной стяжкой
но там потом ровняют затирщиками
вот такими
получается очень ровно и красиво
Змінено Alex_kr (20:04 22/03/2018)
Sunshine state
С нами с 04.11.2003
      23 марта 2018 в 17:05 Гілками
ГыГы 19.03.2018 11:57 пишет:
Вобщем я понял наконец - розетки это чепуха
По предварительным результатам вымеривания пола выяснилось, что перепады в комнатах доходят до 20мм от угла до противоположного, одна какбы поровнее, но глубже на 30мм от самой высокой точки в коридоре. Такэ в общем, хотя говорят, бывает и хуже
Вопрос как ровнять? "Самовыравнивающиеся" вроде бы до 15мм максимум, за два раза лить? Пытаться предварительно "ямы" заложить/заровнять чемто другим?
Пока морально не готов занести 2 тонны наверх, но прийдётся
лазерный уровень может врать и давать погрешность. мы меняли и в итоге использовали для контроля двухметровый строительный с бульбочками(ну за очень много денг)
старожил **
50 лет, Киев
С нами с 24.08.2008
      24 марта 2018 в 11:36 Гілками
Заранее благодарю
В идеале лучше заказать машинную полусухую стяжку, но все зависит от квадратуры. На 50 квадрат врядли поедут. Или стяжку готовить непосредственно на месте, тянуть готовой очень дорого.
подмастерье
С нами с 28.01.2014
      24 марта 2018 в 16:16 Гілками
Заранее благодарю
Можно.
С нами с 25.08.2004
      2 апреля 2018 в 10:02 Гілками
Вобщем залили kreisel 411. На квадрат вышло 50грн работы и 120 смеси.
Терь там баня Заодно обнаружилось, что одну стену на кухне (которая в общий коридор) нужно утеплять - под ней аж целая лужа конденсата.
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
      2 апреля 2018 в 12:43 Гілками
ГыГы 02.04.2018 10:02 пишет:
да, смесь когда высыхает нагревается прилично, аж горячая стоит
так что это нормально
я так в комнате заливал и двери закрыл, причем очень плотно, а потом заходить так там просто капец был
опытный писатель *
43 года (17 лет за рулем), Киев
С нами с 21.01.2016
      3 апреля 2018 в 14:50 Гілками
Заранее благодарю
Мы это делаем так:
http://youtu.be/lQwbv6hwzYk
И так:
http://youtu.be/cyMqi1UMKCo
Переглядів теми: 5210
