Saeco Lirika OTC - как заменить резинку клапана
патриарх *
С нами с 01.11.2012
      22 марта 2018 в 11:40 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Понимаю, что вопрос "Как заменить резинку клапана" вообще ни разу не конкретный, но пишу так как написали в гарантийке
Уже второй раз меняют по гарнтии эту "резинку клапана". В сервисном центре (гарантийном) подсказать не смогли где она находится. Может спецы смогут подсказать где ее искать?
История такова - до первой замены этой резинки наделал нормальное количество капучино/латте. Потом молоко перстало взбиваться и начал идти пар по бокам (в больших количествах). Отвез в сервисный центр. После замены резинки сделал 2-3л молока (не подряд, а суммарно) и снова практически не взбивает.
Подскажите где эта резинка расположена чтобы ее самому менять? Я так понимаю, что деталь мелочная, но времени убить надо чтобы отвезти/привезти аппарат.
Понимаю, что вопрос "Как заменить резинку клапана" вообще ни разу не конкретный, но пишу так как написали в гарантийке  Уже второй раз меняют по гарнтии эту "резинку клапана". В сервисном центре (гарантийном) подсказать не смогли где она находится
Змінено Gons4eg (11:43 22/03/2018)
28 лет за рулем, Киев
С нами с 09.10.2012
Re: Saeco Lirika OTC - как заменить резинку клапана [Re: Gons4eg]
      22 марта 2018 в 11:45 Гілками
Это наверное та резинка. за трубкой, молоко за ней забивается, плохо вымывается, и в итоге не льется в чашку а разбрызгивается?
патриарх *
С нами с 01.11.2012
Re: Saeco Lirika OTC - как заменить резинку клапана [Re: alexkit]
      22 марта 2018 в 16:52 Гілками
Если речь об этом месте, то тут все ок и моется регулярно
Еще в зоне видимости эти резинки
И большая резинка заварочного блока
Следов откручивания винтиков/болтиков на машинке не замечено.
патриарх *
С нами с 01.11.2012
      28 марта 2018 в 15:39 Гілками
Больше никто по вариантам не подскажет?
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
      28 марта 2018 в 16:20 Гілками
На всем тракте - от воды до узла смешения пара с молоком - полно резинок.
Тракт должен быть:
а)герметичен;
б)не забит;
В обоих случаях - (нарушении а) или б) ) получается недостаточный перепад давления в узе смешения в капучинаторе, и молоко не подтягивается вверх по трубочке. Вместо пены получаете голый пар.
Никто не догадается, какую именно резинку меняли. Резинки на втором фото выше - могут быть кандидатами, но это не клапан. Остальное - на соединениях внутри машины.
Типа такого:
Клапана, соединительные колена и прочее - везде есть такие кольца. Резинка есть и внутри самого клапана. Если клапан плохо "держит", то картина с паром может быть какой же. Ваш случай может диагностировать либо опытный глаз, либо путем последовательной замены всего подряд - резинок и клапанов (теоретически могут быть другие повреждения - трещины, подплавления и т.п.).
UPD Заварочный блок тут ни при чем.
Змінено AZC_ (16:24 28/03/2018)
патриарх *
С нами с 01.11.2012
Re: Saeco Lirika OTC - как заменить резинку клапана [Re: AZC_]
      29 марта 2018 в 13:51 Гілками
AZC_ 28.03.2018 16:20 пишет:
Немножко не так. Вместо пены просто течет подогретое молоко, а пар валит по бокам машинки. Там где решетки. И очень много воды в поддоне после этого.
патриарх *
С нами с 01.11.2012
      29 марта 2018 в 13:52 Гілками
Понял, спасибо
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
      29 марта 2018 в 16:10 Гілками
Gons4eg 29.03.2018 13:51 пишет:
Ой, этож не такая система. Если в поддон, то похоже на клапан. Вот темы про резинку клапана, можт поможет
http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=8082.0
http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=12889.0
UPD видосик еще есть (с каментами)
https://www.youtube.com/watch?v=D7Wd5lGXXaY
Змінено AZC_ (16:42 29/03/2018)
патриарх *
С нами с 01.11.2012
      2 апреля 2018 в 15:47 Гілками
Спасибище! Изучаю
talik ****
21 год за рулем, Киев
С нами с 02.06.2004
      2 апреля 2018 в 19:12 Гілками
Gons4eg 02.04.2018 15:47 пишет:
Спасибище! Изучаю
Звони 0677547223, а-то долго тут описывать.
Расскажу как я поборол свой случай с невзбиванием молока и обильным паром по бокам. И где была закушена мелкая резинка.
старожил **
Ивано-Франковск
С нами с 06.02.2008
      3 апреля 2018 в 11:33 Гілками
помнится, в свое время приходилось мне отвечать на много ваших вопросов по поводу подбора машинки.
вот и купили себе счастье.
наверное, теперь понимаете, что я имел тогда ввиду
патриарх *
С нами с 01.11.2012
Re: Saeco Lirika OTC - как заменить резинку клапана [Re: serg99]
      3 апреля 2018 в 14:11 Гілками
Было дело. Жаль в тот момент не спросил об этой машинке.
4 користувачів і 28 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3887
