Понимаю, что вопрос "Как заменить резинку клапана" вообще ни разу не конкретный, но пишу так как написали в гарантийке
Уже второй раз меняют по гарнтии эту "резинку клапана". В сервисном центре (гарантийном) подсказать не смогли где она находится. Может спецы смогут подсказать где ее искать? История такова - до первой замены этой резинки наделал нормальное количество капучино/латте. Потом молоко перстало взбиваться и начал идти пар по бокам (в больших количествах). Отвез в сервисный центр. После замены резинки сделал 2-3л молока (не подряд, а суммарно) и снова практически не взбивает. Подскажите где эта резинка расположена чтобы ее самому менять? Я так понимаю, что деталь мелочная, но времени убить надо чтобы отвезти/привезти аппарат.
На всем тракте - от воды до узла смешения пара с молоком - полно резинок. Тракт должен быть: а)герметичен; б)не забит; В обоих случаях - (нарушении а) или б) ) получается недостаточный перепад давления в узе смешения в капучинаторе, и молоко не подтягивается вверх по трубочке. Вместо пены получаете голый пар.
Никто не догадается, какую именно резинку меняли. Резинки на втором фото выше - могут быть кандидатами, но это не клапан. Остальное - на соединениях внутри машины. Типа такого:
Клапана, соединительные колена и прочее - везде есть такие кольца. Резинка есть и внутри самого клапана. Если клапан плохо "держит", то картина с паром может быть какой же. Ваш случай может диагностировать либо опытный глаз, либо путем последовательной замены всего подряд - резинок и клапанов (теоретически могут быть другие повреждения - трещины, подплавления и т.п.).
Gons4eg 29.03.2018 13:51 пишет: Немножко не так. Вместо пены просто течет подогретое молоко, а пар валит по бокам машинки. Там где решетки. И очень много воды в поддоне после этого.
Звони 0677547223, а-то долго тут описывать. Расскажу как я поборол свой случай с невзбиванием молока и обильным паром по бокам. И где была закушена мелкая резинка.
помнится, в свое время приходилось мне отвечать на много ваших вопросов по поводу подбора машинки. вот и купили себе счастье. наверное, теперь понимаете, что я имел тогда ввиду
