SRT sport 29.09.2017 08:11 пишет: а для 2 м юктонного паркану 50 см глибина бетонування стовбців достатня? майстер саме таку пропонує дякую
закапываемая часть столба обычно 70-80 см, мы закапывали глубже, нижняя секция при этом получается на половину в земле, выполняя функцию гидробарьера и доп фудамента, по улице вода течет, бетонировали 40-50 см, а сверху грунтом, стоит на глине насыпной больше 10 лет, нет даже намека на просадку или наклон. я про наборной забор, возможно у тебя не такой.
набірний, 4 плити по 50 см, бетонувати 50ср нормально? грунт пісчаний знизу зазор сантиметрів 5-10 буду робити між грунтом на плитою
а зачем?, чтоб зверушки во двор бегали?, я бы делал 5 плит, одна из них наполовину в земле, у нас весь "куток" "собезьянничал" с нашого забора и нижнюю закопали.
К этому совету я бы прислушался. Может, правда, в престижных местах у соседей курей нету, но, если есть... Низ лучше закрывать плотно и даже под воротами оставлять минимум места.
в престижных местах других хватает, вплоть до змеек и лис, там еще другое,в подвешенном состоянии вся нагрузка идет на столбы, соответственно нужно бетонировать сильнее, а если закопать, то вес распределяется по всей площади.
Как вариант - использовать кованный каркас с бетонными столбами и поликарбонат Полигаль. Щелей под таким забором точно не будет. Если надо уменьшить весь конструкции, то можно использовать не бетонные, а металлические столбы и облегчить каркас (либо упростить, либо изменить материал). Для минимального веса - использовать алюминиевый профиль.
Ну давайте и я заборами померяюсь. Была задача "сделать бюджетно, но симпатично". Получилось как-то так: . Не скажу, что супер-красиво, но приемлимо. По итогу "под ключ" вышло ~450грн. за погонный метр. Если учесть, что это в пополаме с соседями, то весьма недорого.
sigma 04.09.2018 16:51 пишет: Ну давайте и я заборами померяюсь. Была задача "сделать бюджетно, но симпатично". Получилось как-то так: . Не скажу, что супер-красиво, но приемлимо. По итогу "под ключ" вышло ~450грн. за погонный метр. Если учесть, что это в пополаме с соседями, то весьма недорого.
Что-то очень дешево получилось. Доски сами строгали?
Так вот весь фокус, что доски неструганые. И краска самодельная. Вот и получается дешево. Ну и то, что у меня нет фундамента (кроме столбиков)
У меня его делали "рабочие широкого профиля". там ничего сложного нет. Никаких спец. знаний не нужно. Поставить столбики: ямка 20-30см, опалубка 10см выше уровня земли, армировка. Арматуру сразу выпустить на всю высоту. Как застыло - нанизывай "столбиковые" блоки. Если есть время и хочется сэкономить - можно и самому.
sigma 04.09.2018 16:51 пишет: Ну давайте и я заборами померяюсь. Была задача "сделать бюджетно, но симпатично". Получилось как-то так: Не скажу, что супер-красиво, но приемлимо.
Вийшло гарно.
але в горизонтального кріплення дошок є одна суттєва вада - дуже легко перелізати. Якщо захочуть - все одно перелізуть, так. Дітям невеликим воно теж буде легко лазити. А це не тільки сусідські, але й свої - ще за ними дивитись аби не піднялись і не впали
