Канальный вентилятор для гаража
KX
Вишнёвый
С нами с 07.04.2006
      6 апреля 2018 в 08:51 Гілками
Какой ув. сообщество посоветует купить для подсушивания гаража? Шумность не страшна
Интересен Вентс с датчиком влажности, но цена до двух тыс. грн.
В то же время есть Домовент за двести, а датчик самому можно прикрутить
опытный писатель ****
39 лет, Боярка
С нами с 03.11.2009
Re: Канальный вентилятор для гаража [Re: KX]
      6 апреля 2018 в 09:35 Гілками
KX 06.04.2018 08:51 пишет:
Вентиляторы вентс и домовент делаются на одном заводе.
Если есть желание можно прокатится в магазин при заводе и в руках покрутить/сравнить.
Домовент просто дешевая линейка без "изысков".
Сравни характеристики:
Вентс ВКО100 (592 грн.)
Домовент ВКО100 (186 грн.)
Оба на "втулочных" движках, скорее всего 1-в-1.
Ну и на "домовенте" чуть больше облоя будет.
З.Ы. Не реклама
Змінено habatun (09:36 06/04/2018)
С нами с 29.01.2010
      6 апреля 2018 в 09:43 Гілками
Мало вводных данных о гараже. Какая площадь, высота потолка, есть ли подвал/яма (если есть: сухой или постоянно влажный), есть ли большие щели или отверстия, пол из цемента или земля/отсев, есть ли труба на вытяжку, вентилятор на приток или на вытяжку?
С нами с 29.01.2010
      6 апреля 2018 в 09:44 Гілками
Просто может оказаться, что датчик влажности окажется ненужным, так как вентилятор будет работать круглосуточно.
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
      6 апреля 2018 в 10:03 Гілками
установите на вытяжку большие компьютерные вентиляторы на вход и на выход
и пусть себе молотят круглосуточно
старый блок питания от компа думаю найдете
дешево и сердито
22 года за рулем, Uppsala
С нами с 05.05.2008
Re: Канальный вентилятор для гаража [Re: habatun]
      6 апреля 2018 в 10:12 Гілками
habatun 06.04.2018 09:35 пишет:
а есть ли финансовый смысл приобретать вентилятор в лавке при заводе? там выгоднее?
39 лет, Боярка
С нами с 03.11.2009
Re: Канальный вентилятор для гаража [Re: Вредный Хряк]
      6 апреля 2018 в 10:23 Гілками
Вредный Хряк 06.04.2018 10:12 пишет:
Неа, цены +/- как везде. Да и режим работы 9:00-18:00 и только будние дни.
З.Ы. Если успею - заеду сегодня, посмотрю цены.
KX
Вишнёвый
С нами с 07.04.2006
Re: Канальный вентилятор для гаража [Re: Женя]
      6 апреля 2018 в 10:27 Гілками
Гараж стандартный, 3,5*6 м, высота 2,5-1,8 + поделённый на две части подвал.
Сырость высокая, сегодня 80% по китайскому датчику.
В дальней половине подвала очень сыро, хотя есть две трубы на улицу (по одному колено, дальше вверх) на полметра от земли.
В задней стенке гаража две трубы выше уровня крыши.
В той половине подвала что с ямой под авто тоже две трубы на улицу.
В морде гаража четыре кирпича дырчатых для притока.
А движения воздуха нет
64 года (44 года за рулем), Чернигов
С нами с 25.05.2009
      6 апреля 2018 в 10:36 Гілками
Самый простой способ, это в вытяжную трубу установить "источник тепла".
1. Воздушный электро тэн.
2. Лампу накаливания, помощнее.
3. И т.д.
Нагретый воздух, поднимаясь по трубе, создает тягу.
P/S Для хорошей вентиляции, должны быть правильно расположены вентиляционные отверстия.
Дешевый вентилятор, без присмотра, может создать проблемы в гараже.
С нами с 25.05.2009
      6 апреля 2018 в 10:41 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Может пригодится.
Может пригодится.
С нами с 29.01.2010
      6 апреля 2018 в 10:56 Гілками
Приоткройте немного дверь и поднесите огонь спички или зажигалки к каждой из труб внутри гаража, чтобы проверить тягу.
С нами с 29.01.2010
      6 апреля 2018 в 11:02 Гілками
KX 06.04.2018 10:27 пишет:
Откуда сырость? Чем обложен подвал?
С нами с 05.05.2008
Re: Канальный вентилятор для гаража [Re: Snikoll]
      6 апреля 2018 в 11:58 Гілками
Snikoll 06.04.2018 10:36 пишет:
3. И т.д.
но мощность вентилятора 14ватт, а у мощной лампы, тэн-а в десять раз больше.
KX
Вишнёвый
С нами с 07.04.2006
      7 апреля 2018 в 19:47 Гілками
подвал из блоков ФБС.
сырость от задней стенки подвала, за ней грунт - песок с камнями и вода очень легко стекает от насыпи ж/дороги в подвал. гидроизоляцию стенок при постройке не делали, пару лет назад на метр откопал и приклеил к стене рубероид битумной мастикой, но надо, видимо, было ещё глубже копать.
решил купить самый дешёвый вентлятор с датчиком влажности (570 грн), поставить в подвал и плотно его закрыть, а дальше поглядим
Elf
Николаев
С нами с 23.12.2004
      7 апреля 2018 в 21:58 Гілками
Для подвала покури про гидроизоляционные пропитки. Говорят, есть очень волшебные
Змінено Elf (22:00 07/04/2018)
старожил **
С нами с 10.04.2012
      7 апреля 2018 в 23:04 Гілками
во влажных грунтах гидроизоляция - это все!
срочно все раскапывать и делать с тройной гарантией.
в противном сл. фундаменты и стены разрушаются со скоростью , зависящей от качества материалов фундамента и состава грунта и вод.
вентилятор - выброшенные деньги.
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
      11 апреля 2018 в 13:22 Гілками
KX 07.04.2018 19:47 пишет:
вот тут ответ на вопрос.
С нами с 29.01.2010
      11 апреля 2018 в 13:26 Гілками
Да не поможет тебе вентилятор, пока ты не избавишься от источника влаги в подвале.
44 года, Киев
С нами с 01.03.2013
      11 апреля 2018 в 22:33 Гілками
папа Женя 11.04.2018 13:26 пишет:
Мне помог. Обычный домовент 100. Два шт. - на вход и выход. Конденсат был по всей площади двух боковых плит перекрытия подвала. Их всего 4. Т.е. половина потолка была покрыта большими каплями воды. За 4 дня потолок сухой. Песок еще влажный на полу.
С нами с 29.01.2010
Re: Канальный вентилятор для гаража [Re: Caonima]
      11 апреля 2018 в 23:47 Гілками
Конденсат - это вода с теплого воздуха, которая образуется при соприкосновении с холодной поверхностью.
А если в подвал просачивается влага с земли, то надо от этой влаги избавляться, гидроизоляцией например.
11 користувачів і 52 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3238
