Бойлер на стену туалета в "чешке". Выдержит? (2/2)
С нами с 12.11.2013
Re: Бойлер на стену туалета в "чешке". Выдержит? [Re: Xabr]
      3 апреля 2018 в 03:20 Гілками
Xabr 02.04.2018 11:25 пишет:
Нашел, какой-то сверхузкий Grunhelm (31 см в диаметре). Если его взять, то можно будет закрепить на задней стене туалета - там вентканал, а он уже из бетона.
Но тут стремает сам бренд/производитель.
А Вы пробовали сверлить тот вентканал? А то у меня он оказался местами в полсантиметра толщиной; пришлось вешать на боковую стенку.
Оболонь
С нами с 04.10.2002
      3 апреля 2018 в 14:53 Гілками
Проходил такое, повесил возле трубы, как раз зашел.
Посмотри на Термекс, 27 в диаметре, хоть там и вентшахта, крюки зашли хорошо, толщины стены у меня было точно более 10 см. Если найду фотку - скину.
С нами с 26.07.2008
      3 апреля 2018 в 15:01 Гілками
Если не смущает внешний вид, то лучше вешать в ванной на хорошую бетонную стену, противоположную перегородке. Например, у меня там стоит стиральная за счет этого подвод воды к бойлеру всего через метровый отвод, а слив напрямую через отдельный смеситель, так что вода даже не остывает. Да и если бак протечет, что нередко бывает, все польется в ванну, да и сброс с клапана туда же капает.
Змінено SARS (15:06 03/04/2018)
С нами с 26.02.2008
Re: Бойлер на стену туалета в "чешке". Выдержит? [Re: SARS]
      3 апреля 2018 в 15:43 Гілками
SARS 03.04.2018 15:01 пишет:
Электрика в мокрой зоне? Прям над ванной? Да вы экстремал...
С нами с 26.07.2008
Re: Бойлер на стену туалета в "чешке". Выдержит? [Re: Ларс]
      3 апреля 2018 в 16:10 Гілками
Ну там же и без этого хватает электроприборов, начиная от лампочки и до стиралки. Ну и на всякие ЧП дифавтомат на щитке стоит.
50 лет (25 лет за рулем), Киев
С нами с 12.12.2002
      3 апреля 2018 в 23:29 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Тоже стенка в хрущевке из говна и палок, вышел из положения сделав из нержи пластины кронштейны для распредиления нагрузки. Висит 50 слим уже 3 года без проблем.
15 лет за рулем, Киев
С нами с 10.02.2009
Re: Бойлер на стену туалета в "чешке". Выдержит? [Re: Svat]
      5 апреля 2018 в 09:39 Гілками
Svat 03.04.2018 14:53 пишет:
Спасибо. Я и сам уже на этот Термекс наткнулся. Его и буду брать.
Змінено Xabr (10:27 05/04/2018)
g1a
50 лет (29 лет за рулем), Киев
С нами с 18.04.2013
      5 апреля 2018 в 16:36 Гілками
Аналогичная проблема.
Стена из газоблока 100мм. Доступа с противоположной стороны к стене нет (чтоб закрутить гайки на шпильки).
Планирую бойлер Zanussi smallto dl на 100 литров.
Вот, ломаю голову - или большая пластина с 4-6 точками крепления (анкерами) и сквозь пластину анкерные крюки, или какой-то Г-образный кронштейн, чтоб и за потолок зацепиться можно было, или напольная рама, стоящая пятаками на полу и прибитая к стене для устойчивости.
И, главное, это пока еще голые стены, т.е., наверное, лучше делать какой-то каркас с торчащими крюками для бойлера, потом штукатурить, обкладывать плиткой и после уже вешать бойлер. Но, в этом случае, решение должно быть на 100% рабочее, т.к. потом уже не переделать.
С нами с 29.01.2010
Re: Бойлер на стену туалета в "чешке". Выдержит? [Re: g1a]
      5 апреля 2018 в 16:49 Гілками
g1a
С нами с 18.04.2013
      5 апреля 2018 в 21:36 Гілками
Физику не обманешь. Если материал хрупкий, что в него не закручивай, всё вырвет. Разница в показателях не сильно большая, что, еще раз, заставляет задуматься о кардинальных решениях.
С нами с 29.01.2010
      5 апреля 2018 в 22:03 Гілками
g1a 05.04.2018 21:36 пишет:
1. Если ты кино смотрел, то видел, сколько кг вырывает различные дюбеля. И там есть вариант более 200 кг.
2. В кино проводились испытание на разрыв, а бойлер делает усилие на срез
опытный писатель *
С нами с 15.12.2008
Re: Бойлер на стену туалета в "чешке". Выдержит? [Re: Женя]
      5 апреля 2018 в 23:31 Гілками
Как проверить бойлер на прочность крепления. Закрепил, попытаться со всей силы выбернуть дюбеля со стены тягая бойлер руками так и сяк. Затем повисеть на нем. Если все ок, повторить с наполненным водой. Тест прошел ок. Если малейшие сомнения снимаем и думаем дальше как крепить. Я так 3 комплекта дюбелей поменял, теперь хрен вырвешь. И не стоит доверять видео, много рекламы.
С нами с 12.11.2013
Re: Бойлер на стену туалета в "чешке". Выдержит? [Re: -Олег-]
      6 апреля 2018 в 04:36 Гілками
-Олег- 05.04.2018 23:31 пишет:
В бетоне с этим проще. Вставил анкер, полметровым ключом прикрутил, и забыл навсегда.
g1a
С нами с 18.04.2013
      6 апреля 2018 в 08:05 Гілками
папа Женя 05.04.2018 22:03 пишет:
Кино смотрел. Разрыв при 200+ кг, на мой взгляд, маленький запас, так как бойлер с водой весит 150 кг. И чуть другая марка газоблока, и разрыв уже не 200, а 150 кг.
А какова несущая способность самой стены? Если ставить, просто, пластину для распределения нагрузки? То есть, закрепить пластину в 4-8 точках, и на нее вешать бойлер?
Решение должно быть на 100%, так как после отделки поменять будет крайне сложно.
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
      6 апреля 2018 в 14:47 Гілками
Ларс 03.04.2018 15:43 пишет:
запшикать силиконовым спреем, да и всех делов.
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
      6 апреля 2018 в 14:59 Гілками
g1a 06.04.2018 08:05 пишет:
у тебя не один дюбель вкручен. а два.
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
      7 апреля 2018 в 12:32 Гілками
А если не прошел и висящий шмякнулся вместе с бойлером? Это какой=то интересный тест
опытный писатель *
С нами с 15.12.2008
Re: Бойлер на стену туалета в "чешке". Выдержит? [Re: nickka]
      7 апреля 2018 в 12:42 Гілками
nickka 07.04.2018 12:32 пишет:
А если шмякнется на голову ребенку? Какие шансы выжить/стать инвалидом?
Переглядів теми: 9405
