Зарядное устройство с Десульфатацией ХОЧУ (2/3)
С нами с 29.01.2010
Re: Зарядное устройство с Десульфатацией ХОЧУ [Re: lumina]
      6 апреля 2018 в 12:53 Гілками
lumina 05.04.2018 17:20 пишет:
аида мусор горит ремонта нет.
Можно поподробней про Аиду? А то я купил Аиду 5s и за зиму заряжал 4 акумма, дохлика 2 раза. Ничего не сгорело
С нами с 24.07.2013
Re: Зарядное устройство с Десульфатацией ХОЧУ [Re: AT&Scorpio]
      9 апреля 2018 в 10:07 Гілками
Обычное ЗУ + лампочка с реле поворотов даст тот самый эффект что и все остальные новомодные девайсы...
опытный писатель *
55 лет (30 лет за рулем), Киев
С нами с 06.12.2011
Re: Зарядное устройство с Десульфатацией ХОЧУ [Re: Ruslan_W]
      9 апреля 2018 в 12:42 Гілками
Вот такая иида
Сгорела и никто не хочет брать чинит так как схем нет. Отправлять в фирму изготовитель небыло смысла так зарядили 60% от стоимости вот и купил стэк.ниже постом как лампочка может сделать импульс для десульфотации.абы написать.
Змінено lumina (12:53 09/04/2018)
С нами с 24.07.2013
      9 апреля 2018 в 13:59 Гілками
lumina 09.04.2018 12:42 пишет:
Может.., кабы читал правильно там же выше...
энтузиаст **
56 лет, Киев
С нами с 09.02.2009
      12 февраля 2020 в 16:04 Гілками
"моргалка" не решит ваших проблем.
Моргалки - это "чуть лучше чем просто тупое ЗУ с магазина".
Методики обслуживания с реальными методами и случаями восстановления "после классики заряда" описаны вот тут:
http://adopt-zu.soroka.org.ua/metod.html
читайте, смотрите.
старожил *
С нами с 30.01.2019
Re: Зарядное устройство с Десульфатацией ХОЧУ [Re: Alex_Formula]
      12 февраля 2020 в 16:53 Гілками
Alex_Formula 12.02.2020 16:04 пишет:
читайте, смотрите.
Шо читать, шо смотреть??? Пыли в глаза напустил.., сорок - сороков, твой сорока, мне за 30 лет никая моргалка не понадобилась, и вполне хватает этой совдеповской зарядки(раз за 30 лет шнур питания переломался и все поломки).
Читай-смотри:
1) http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=11924293&page=0&fpart=1&vc=1
2) http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=11858376&Main=11849633#Post11858376
P.S.
На каждого мудреца, довольно простоты, подзаряжайте АКБ вовремя и будет Вам счастье...
Змінено Nikola 9321 (17:02 12/02/2020)
4 года (4 года за рулем), Киев
С нами с 24.10.2006
      12 мая 2020 в 20:32 Гілками
Так и ваше устройство тоже отдаленно похоже на могралку. Только управяемую микроконтроллером и вместо нагрузки резисторы... или мосфеты? Логика работы десульфататоров описана на просторах инета. И реализация этой логики может быть на чем угодно, хоть на лампочке- дешево и сердито, хоть на нескольких корпусах микросхем и двух с половиной транзисторах, хоть на МК с ШИМ управлением МОСФЕТами и измерением напряжения и тока.
С нами с 24.10.2006
Re: Зарядное устройство с Десульфатацией ХОЧУ [Re: Nikola 9321]
      12 мая 2020 в 20:36 Гілками
Nikola 9321 12.02.2020 16:53 пишет:
Ну в идеале конечно стоит иногда прогнать АКБ тренировочными импульсными циклами, но не рекламируемым зарядником за 300 баксов
Подобный цикл может повторить студент на ардуинке, пачке мосфетов и любом 15+ вольтовом БП (ну чтобы съйекономить и свой БП не разрабатывать).
С нами с 10.10.2002
Re: Зарядное устройство с Десульфатацией ХОЧУ [Re: _AVP_]
      12 мая 2020 в 20:47 Гілками
_AVP_ 12.05.2020 20:36 пишет:
Купил за 7 или за 10 баксов на Али полностью автоматическое з.у. с импульсным режимом (если добавить лампочку то идеально для десульфатации).
На 10-ти летнем Тойотовском аккуме который побыл разряженым 3 мес пока машина плыла из Америки поднял емкость с 8Ач (этого более чем достаттчно для уверенного запуска авто стартером) до 30Ач, дальше обломался раскачивать ибо 30ач это более чем достаточно длля штатной эксплуатации.
20 лет за рулем,
С нами с 17.09.2005
      12 мая 2020 в 20:51 Гілками
есть в пользовании аида-8супер. тоже один раз откинулась при потытке реанимировать полностью (в ноль) севшую 85Ач. причина банальна - просчет конструкторов. 8А в пике при 14,5В (а оно таки может) это более 110 вт! при этом - только пассивное охлаждение. оно тупо не справляется!
Я не гордый- я отправил в ремонт производителю. после ремонта сорвал пломбу и поставил кулер в корпус. с тех пор уже почти 5 летживее всех живых. аккумы поднимает даже в ноль севшие, есть режим десульфатации.
а еще добавил ватт-метр для контроля напряжения/силы тока и понимания сколько емкости взял аккумулятор:
получилась довольно прикольная зарядка в итоге!
38 лет за рулем, Приазовье
С нами с 28.05.2006
Re: Зарядное устройство с Десульфатацией ХОЧУ [Re: Androll]
      13 мая 2020 в 09:42 Гілками
Androll 12.05.2020 20:51 пишет:
У меня такая же Аида давно, работает норм.
Заинтересовал ватт-метр. Можно подробнее - где такой взять и к чему подпаять?
опытный писатель *
С нами с 06.12.2011
Re: Зарядное устройство с Десульфатацией ХОЧУ [Re: mekena]
      13 мая 2020 в 09:51 Гілками
Не ваттметр а вольтамперметр,там два входа вольтметр параллельно а амперметр в разрыв подключить, если долго то на Алике,быстро на радиорынке около 100 грн #Aliexpress 58,41 грн. 17%OFF | Digital Voltmeter Ammeter DC100V 10A Panel Amp Volt Voltage Current Meter Tester
https://a.aliexpress.com/_B1oPuQ
С нами с 28.05.2006
      13 мая 2020 в 10:09 Гілками
lumina 13.05.2020 09:51 пишет:
Спасибо за новодку!
Подключать, я так понял, к выходным проводам внутри корпуса, которые на клеммы АКБ одеваются?
опытный писатель *
С нами с 06.12.2011
      13 мая 2020 в 10:54 Гілками
Да,вольтметр тонкие параллельно,их там три два соединить вместе,толстые в разрыв одного на выход провода,там схема идёт в комплекте.
патриарх *
С нами с 06.08.2010
      13 мая 2020 в 18:13 Гілками
AT&Scorpio 06.04.2018 11:50 пишет:
не сочтите рекламой
На всяк случай поясню, с Сашей Сорокой я просидел лет 5 за соседними столами на работе. Лет 20 он ищет альтернативу тому, что создано.
И зажигание в коробке от ботинок мы к его ДоджСтелсу ставили, бо японо-американское не такое , и Трабант на электротяге по двору катали,
вот он нашел свою нишу, покупать не призываю.
Несколько дней назад сгорел транформатор в ЗУ, которое проработало лет 20. Попробовать, что-ли, сороку. Цены у него вменяемые, есть в Киеве сервис. Отзовитесь, кто в теме. Еще приглянулся Dnipro-M BC-16
20 лет за рулем,
С нами с 17.09.2005
      13 мая 2020 в 18:27 Гілками
lumina 13.05.2020 10:54 пишет:
совершенно правильно. я припаивался сразу на плату внутри. но кулер кране необходим. при зарядка сильно плохих аккумов греется страшно. первый раз у меня именно из-за перегрева и сгорело.
20 лет за рулем,
С нами с 17.09.2005
      13 мая 2020 в 18:30 Гілками
я спрерва тоже вольт-амперметр встроил. а потом проапгрейдил именно до ВАТТметра
https://aliexpress.ru/item/1000001907208...1-04761-hbH1Nkk
вот версия 1.0
Змінено Androll (18:34 13/05/2020)
С нами с 12.11.2013
Re: Зарядное устройство с Десульфатацией ХОЧУ [Re: softroom]
      13 мая 2020 в 20:23 Гілками
softroom 13.05.2020 18:13 пишет:
не сочтите рекламой
Лет 6 пользуюсь, пока работает, проблем уже нету
Правда у меня ещё дорестайлинговая версия топ4, допиливал сам - напильником, дремелем и кулером от компа.
После переделки охлаждения, перестала отключаться (тут отдельный луч в сторону Сороки, который съезжал на плохую сеть 220В).
Заряжает, что то делает, кулером шуршит; если лампочку подключить то и КТЦ делает.
Мне хватает.
Проверял новый аккумулятор, половина ёмкости от указанной на этикетке.
С нами с 10.10.2002
Re: Зарядное устройство с Десульфатацией ХОЧУ [Re: Cirax]
      19 мая 2020 в 14:06 Гілками
Cirax 13.05.2020 20:23 пишет:
Это сейчас сплошь и рядом среди не брендов - экономят на свинце. Я тоже всегда перепроверяю емкость.
Змінено Andrew82 (14:06 19/05/2020)
С нами с 28.05.2006
      23 июня 2020 в 19:22 Гілками
Что-то по схеме не пойму что и куда припаивать. На пальцах можете показать куда именно на данном ЗУ :
Вот вольт-амперметр с Али:
2 користувачів і 32 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 18388
