Но все же, 2 десятка дохлых клиентских брендовых ССД, не отбили у меня желания юзать SSD, cобственно трудятся штук 5 на разных устройствах. Все Ок, но все равно важным данным и карманам я предпочитаю проверенные HDD, с обязательной проверкой поверхности 2 раза в год.
uniq 08.04.2018 12:34 пишет: Не совсем логично сравнивать цену одного из самых дешевых внутренних с одним из самых дорогих внешних Реальная разница в цене - 10-25%. Внешний диск на 250ГБ до 2500грн купить уже вполне можно.
У внешнего при этом может быть какая-никакая доп. защита от тех же брызг, пыли и падений. Так же он будет работать практически от любого кабеля (часто используется type-c - usb). Хотя в личном опыте, лучше всего он работает таки от его родного кабеля. Плюс и у меня лично есть сомнение, что внутренний через переходник заведется к примеру от USB 2.0 порта. Внешний же, думаю, что на это рассчитан. По крайней мере, я не встречал пока обратную ситуацию.
Давай ссылки. Сравниваю самые бюджетные, и меня всё равно получается разница немаленькая . В сравнении, внешний конечно выигрывает по весу и габаритам, что большой плюс к твоему мнению.
ivatuning 08.04.2018 12:59 пишет: Но все же, 2 десятка дохлых клиентских брендовых ССД, не отбили у меня желания юзать SSD, cобственно трудятся штук 5 на разных устройствах. Все Ок, но все равно важным данным и карманам я предпочитаю проверенные HDD, с обязательной проверкой поверхности 2 раза в год.
Ты чуток путаешь. От того, что какой/какие-то ячейки "переполюсуются" ( сорри, еще "ферритовая" терминология, если быть точнее - сменят двоичное состояние) ни флешка, ни SSD не сдохнет, данные - да потеряются/испортятся, но сам девайс будет работать, в самом тяжелом случае понадобится переформатирование. Если сдох SSD или флеш, то это уже неисправность, совершенно не относящаяся к утечке ячейки, а если ячейка переполюсовывается и при нормальных условиях - это уже брак. По моему опыту флешка, если проработала пару недель - живет норм пока не потеряю или сама флешка теряет актуальность по размеру, с SSD аналогично, при работе в нормальных условиях, если в первое время не сдох - работает пока ему кол-во циклов перезаписи хватает. Опять же зависит от того в каких условиях используется SSD, одно дело, когда он стоит в качестве раздела для OS и совсем другое, когда диск стоит в качестве кеширующего с огромным кол-вом меняющихся файлов.
Вот два внешних - примеры внешних ссд Первый - бюджетный внешний на TLC. Второй - более популярное имя на рынке ссд . Третий компактный на MLC. А вот внутренние на MLC внутренне на MLC тех же производителей.
На днях было два Крушела, заводские НР, после предпродажки клиента, банального форматирования, исчезли как вид. Даже в Биос не определяются. Как оказалось, погуглив, это нормальное явление. Банально, Затирается бутовая область с идентификатором устройства. Она тоже хранится там где и все данные.
ivatuning 08.04.2018 09:29 пишет: Я про то, что память хоть и энергонезависимая, но частенько "уходит", это принцип работы контроллера ссд, постоянно, в режиме реального времени, переписывать потерянные ячейки.
Взять туже флешку! Пока донес до ТВ, файл уже может не читаться, а если флешкой не регулярно пользоваться, ячейки сами по себе затираются, и флешка, если уже не форматируется, в мусору. Тоже касательно ссд, на форумах доказано, что если на Ссд не подавать питание раз в неделю, данные могут затеряться.
Моряк 07.04.2018 20:27 пишет: Вибрации, падения с небольшой высоты, иногда может поелозит по туда- сюда. Всякое бывает.
Оффтоп: у вас там вакансии радистов бывают?
Радисты(радиооператоры) упразднены как профессия. Обязанности перешли судоводителям. Теперь у них дополнительное образование и документы GDMSS operator.
