16 лет за рулем, Киев
С нами с 14.02.2012
Алюмінієва каністра РЕМОНТ
13 апреля 2018 в 11:36 Гілками
Шановні, добрий день! Напишіть, будь ласка, де у Києві можна заварити каністру алюмінієву. Дякую.
Змінено Tolyan1 (16:06 13/04/2018)
Достоевский
KievCity
С нами с 22.04.2006
Re: Алюмінієва каністра РЕМОНТ
[Re: Tolyan1 ]
13 апреля 2018 в 12:32 Гілками
Tolyan1 13.04.2018 11:36 пишет: Шановні, добрий день! Напишіть, будь ласка, де у Києві можна заварити каністру алюмінієву. Дякую. 067 555 49 14 Привет. ВОТ_ССЫЛКА_КАК ВАРИАНТ А вообще такое гуглом ищется.
С нами с 14.02.2012
[Re: Tolyan1 ]
13 апреля 2018 в 13:05 Гілками
Дякую, але на шиномонтажі уже питав, бояться що каністра "бахне". Думав, можливо, хтось уже таким займався.
важничающий писатель
39 лет (22 года за рулем), Киев
С нами с 08.01.2013
[Re: Tolyan1 ]
13 апреля 2018 в 13:07 Гілками
Tolyan1 13.04.2018 13:05 пишет: Дякую, але на шиномонтажі уже питав, бояться що каністра "бахне". Думав, можливо, хтось уже таким займався. так її випарити спочатку треба ти думаеш десь в іншому місці візьмуться просто так варити її? якщо так, то на твоему місці, я б поряд не знаходився
Достоевский
KievCity
С нами с 22.04.2006
[Re: Tolyan1 ]
13 апреля 2018 в 13:14 Гілками
Tolyan1 13.04.2018 13:05 пишет: Дякую, але на шиномонтажі уже питав, бояться що каністра "бахне". Думав, можливо, хтось уже таким займався. Всё правильно тебе говорят, бояться бо "не умеют их готовить". С пайкой бака/канистры, нужно заниматься удалением паров, и не все это хотят делать. Вот текст, который я скопировал по ссылке, которую тебе дал.В ответ на: Мы выполняем следующие виды сварки, пайки и наплавки металла: Сварка соединения «алюминий-медь». Сварка меди. Сварка алюминия. Сварка и пайка чугуна. Сварка стали и нержавеющей стали. Сварка цветных металлов. Аргонная сварка (сварка аргоном) деталей, блоков, бамперов, головок, дисков, креплений, дворников, зеркал, узлов двигателя. Аргонная сварка мопедов, мотоциклов, велосипедных рам, корпусов лодок и катеров.Аргонная сварка поддонов, баков, топливных баков , кронштейнов. Кто варит баки, знает, как сделать так, чтобы не получилось "Ба-Бах".
С нами с 19.09.2013
[Re: Tolyan1 ]
13 апреля 2018 в 13:22 Гілками
чтобы не бах, в нее просто надо при сварке налить воды до упора, и не закрывать, чтобы кипящий пар имел выход, всего и делов. Любой аргонщик в гараже может заварить
С нами с 14.02.2012
[Re: Tolyan1 ]
13 апреля 2018 в 15:59 Гілками
Знайшов у неті, холодна сварка. Там дірка як голкою пробита. Попробую холодною сваркою заклеїти.
Шкодоволгный Вазотавр
С нами с 06.07.2001
[Re: Tolyan1 ]
14 апреля 2018 в 22:46 Гілками
Наполнить водой и варить. Я так балон газовый пилил болгаркой... Полулицы обосралось от увиденного Слил остатки ( вонь три дня стояла), выкрутил вентиль, налил примерно 1/3 воды и резал.
IesuiT
С нами с 03.08.2001
kkk_GAZ240 14.04.2018 22:46 пишет: Наполнить водой и варить. Я так балон газовый пилил болгаркой... Полулицы обосралось от увиденного Слил остатки ( вонь три дня стояла), выкрутил вентиль, налил примерно 1/3 воды и резал. А можно вопрос? Если сначала налить воды, а потом ее слить полностью, так не получится?
С нами с 06.07.2001
можно, но опасно с водой точно норм.
IesuiT
С нами с 03.08.2001
kkk_GAZ240 15.04.2018 18:46 пишет: можно, но опасно с водой точно норм. А чего опасно? Пары и остатки бензина вышли при заполнении емкости до перелива. Шо там еще может бахнуть?
42 года, Киев
С нами с 24.07.2006
Maks_on_Escort 15.04.2018 22:57 пишет: kkk_GAZ240 15.04.2018 18:46 пишет: можно, но опасно с водой точно норм. А чего опасно? Пары и остатки бензина вышли при заполнении емкости до перелива. Шо там еще может бахнуть? Пары вышли, бензиноподобная грязь осталась. Она в воде не растворяется. При сварке на пустом баке - нагреется и начнет гореть, может хлопнуть. При наполненном водой - воздуха нет, гореть нечему.
С нами с 14.02.2012
[Re: Tolyan1 ]
17 апреля 2018 в 08:57 Гілками
3 користувачів і 47 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Модератор: Yorc , AVB , Hrust , Stor , moderator , BorisB
Переглядів теми: 2438
