Простая площадка для машины, как сделать?
энтузиаст **
С нами с 15.05.2004
      13 апреля 2018 в 12:45 Гілками
Так, на вскидку, видятся два варианта:
1)
- снять грунт на глубину 20см;
- просыпать песком, пролить водой, хорошо утрамбовать, где-то 15см;
- постелить геотекстиль;
- засыпать щебнем, хорошо утрамбовать.
2)
- снять грунт на 10см;
- проложить георешетку (пластик);
- просыпать песком, пролить водой, утрамбовать.
До песка где-то полметра.
С нами с 19.09.2013
Re: Простая площадка для машины, как сделать? [Re: Sime]
      13 апреля 2018 в 13:15 Гілками
Площадка нужна, чтобы в мокрую погоду было сухо вокруг машины на грунте? Или для других целей.
Если для твердого сухого покрытия, то оно должно иметь более высокий уровень по отношению к остальному грунту, чтобы вода с него стекала или уходила. То есть, не вижу смысла грунт снимать. Если не хотите заниматься бетоном, то насыпьте сверху гравия слой.
Пластиковая сетка держать уровень не будет, то и смысла в ней нету. Если мостить тротуарную плитку под машину прямо на грунт (или песок, без разницы) без бетонного основания, по отзывам в интернете она будет под колесами проседать. То есть, смысла в этом тоже не много. Машина тяжелая, чтобы площадка была под ней ровной, нужно крепкое твердое покрытие. В этом смысле, дешевле и проще намешанного на месте бетона ничего нет, я думаю.
Я в деревне делал колеи по грунту от ворот во двор для машины из бетона. Просто поставил не снимая грунт опалубку из досок на обе колеи. Положил вдоль по 3 арматурины Ф8, сверху на нее металлическую крупноячеистую сетку из Ф2 мм, и залил бетоном. Уровнем местами на 10-15 см выше грунта. Потом колеи осели, и разница уровней почти ушла, осталась небольшая, как раз воде стекать. Несколько лет стоят, по ним даже трактора с прицепом во двор заезжают, и не ломают.
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
Re: Простая площадка для машины, как сделать? [Re: Феликс Филимонович]
      14 апреля 2018 в 08:52 Гілками
Феликс Филимонович 13.04.2018 13:15 пишет:
Что, и углы не скалываются, если наехать трактором? Как решили вопрос с углами, которые торчат на 15 см выше грунта? Бордюры?
С нами с 19.09.2013
      16 апреля 2018 в 12:51 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
В одном месте есть скол сантиметров 15х15, похоже, арматура от края далеко сдвинулась вся в этом месте. И все.
Змінено Феликс Филимонович (12:57 16/04/2018)
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
      16 апреля 2018 в 15:28 Гілками
Феликс Филимонович 16.04.2018 12:51 пишет:
А сколько уже стоит в таком виде? Я подсыпал землей под самый уровень, потому что как колесом на край наехать, так скол обеспечен. Хоть маленький, а все равно неприятно. Думаю бордюр заделать хотя бы тоненький.
С нами с 19.09.2013
      16 апреля 2018 в 16:34 Гілками
Летом 2014 делал. Все зависит от крепости раствора, я вначале экономил типа, маловато цемента давал, потом одумался, и делал 3 к 1 как положено, М500. То бетон такой дубовый, что его не только легковушка, но и трактора с бочками не скалывают. А скол думаю, там где не досыпал крепкого раствора, и остался слабоватый 4-5 к 1. Визуально старался потом везде крепким сделать по арматуре, но видать пропуск остался небольшой
С нами с 14.07.2004
      16 апреля 2018 в 18:54 Гілками
Sime 13.04.2018 12:45 пишет:
1)
Сверху ещё надо отсевом просыпаться, а по бокам бордюрный камень уложить. И трамбовать очень хорошо, трамбовкой.
27 лет за рулем, Ukraine
С нами с 30.07.2005
      16 апреля 2018 в 20:42 Гілками
Другой фотки нет под рукой, это из рулетки. У меня вот так с решеткой выглядит.
энтузиаст **
С нами с 15.05.2004
Re: Простая площадка для машины, как сделать? [Re: codex]
      17 апреля 2018 в 11:00 Гілками
Какую сетку использовали?
Какие впечатления от эксплуатации?
Просыпается грунтом (чтобы росла трава) или песком?
С нами с 30.07.2005
      18 апреля 2018 в 12:53 Гілками
Газонная решетка, наша, украинская. Уже не помню точно где заказывал и модель, но вроде такая: https://rozetka.com.ua/ua/standartpark_8101_z/p7320400/
Снята с производства, поэтому надо смотреть, что там нового появилось.
Засыпал ПГС, где-то 20см толщиной, утрамбовывал, поливал водой, ровнял, затем решетку и сверху земля, где-то на пару сантиметров выше решетки. Потом травой засеял.
Поскольку площадка под навесом, сделал автополив, чтобы когда машина уезжает, поливалось.
Переглядів теми: 1893
