Так, на вскидку, видятся два варианта: 1) - снять грунт на глубину 20см; - просыпать песком, пролить водой, хорошо утрамбовать, где-то 15см; - постелить геотекстиль; - засыпать щебнем, хорошо утрамбовать.
Площадка нужна, чтобы в мокрую погоду было сухо вокруг машины на грунте? Или для других целей. Если для твердого сухого покрытия, то оно должно иметь более высокий уровень по отношению к остальному грунту, чтобы вода с него стекала или уходила. То есть, не вижу смысла грунт снимать. Если не хотите заниматься бетоном, то насыпьте сверху гравия слой. Пластиковая сетка держать уровень не будет, то и смысла в ней нету. Если мостить тротуарную плитку под машину прямо на грунт (или песок, без разницы) без бетонного основания, по отзывам в интернете она будет под колесами проседать. То есть, смысла в этом тоже не много. Машина тяжелая, чтобы площадка была под ней ровной, нужно крепкое твердое покрытие. В этом смысле, дешевле и проще намешанного на месте бетона ничего нет, я думаю. Я в деревне делал колеи по грунту от ворот во двор для машины из бетона. Просто поставил не снимая грунт опалубку из досок на обе колеи. Положил вдоль по 3 арматурины Ф8, сверху на нее металлическую крупноячеистую сетку из Ф2 мм, и залил бетоном. Уровнем местами на 10-15 см выше грунта. Потом колеи осели, и разница уровней почти ушла, осталась небольшая, как раз воде стекать. Несколько лет стоят, по ним даже трактора с прицепом во двор заезжают, и не ломают.
Что, и углы не скалываются, если наехать трактором? Как решили вопрос с углами, которые торчат на 15 см выше грунта? Бордюры?
Феликс Филимонович 16.04.2018 12:51 пишет: В одном месте есть скол сантиметров 15х15, похоже, арматура от края далеко сдвинулась вся в этом месте. И все.
А сколько уже стоит в таком виде? Я подсыпал землей под самый уровень, потому что как колесом на край наехать, так скол обеспечен. Хоть маленький, а все равно неприятно. Думаю бордюр заделать хотя бы тоненький.
Летом 2014 делал. Все зависит от крепости раствора, я вначале экономил типа, маловато цемента давал, потом одумался, и делал 3 к 1 как положено, М500. То бетон такой дубовый, что его не только легковушка, но и трактора с бочками не скалывают. А скол думаю, там где не досыпал крепкого раствора, и остался слабоватый 4-5 к 1. Визуально старался потом везде крепким сделать по арматуре, но видать пропуск остался небольшой
Газонная решетка, наша, украинская. Уже не помню точно где заказывал и модель, но вроде такая: https://rozetka.com.ua/ua/standartpark_8101_z/p7320400/ Снята с производства, поэтому надо смотреть, что там нового появилось.
Засыпал ПГС, где-то 20см толщиной, утрамбовывал, поливал водой, ровнял, затем решетку и сверху земля, где-то на пару сантиметров выше решетки. Потом травой засеял. Поскольку площадка под навесом, сделал автополив, чтобы когда машина уезжает, поливалось.
