У меня появилась проблемка, может у кого из вас такое было - очень прошу поделиться инфой.
Сегодня (ни с того и с сего) двигатель начал вибрировать на холостых - немного отдает в . Кроме того, на разгоне в районе 2000-3000 оборотов вибрация настолько сильная, что отдает в руль. Ну и прием стал меньше. После 3000 вибрации либо нет, либо ее уже не ощущается.
по внешним признакам - как раз один из цилиндров и не работает. У солензы - одна катушка (если двигло 8-ми клапанник), т.е. катушка там одна (у 16-ти клапанников их 4). Вероятней всего: свеча, провод на свечу.
P.S. У меня в свое время поменяли 6 (шесть) сгоревших катушек из-за битого проводочка в жгуте.
Сорри за глупый вопрос... Катушка зажигания - где она находится? Это не то же самое, что трамблер?
В Солензе вместо трамблера электронный блок зажигания - такая коробочка залитая чем-то, из нее 4 провода - на свечи. Может и оно, но машине 3 года - рановато вроде...
После визита на СТО больше всего подозреваю форсунку. При промыке инжектора прошлый раз (тысяч 10 назад) мастер говорил, что одна форсунка уже себе чувствует не лучшим образом - вместо распыления топлива льет струю.
Для проверки нужна комп. диагностика, я записался на 26-е на ПетровкаАвто. Но хез - ждать долго, а компа с програмой, которая понимает блок управления, который стоит на Даче больше вроде как ни у кого и нет...
Думаю, может поменять форсунку и посмотреть, что будет.. И еще раздумываю - менять одну или комплект... Тут цена вопроса не маленькая, вот и раздумываю - насколько критично менять все форсунки сразу...
PS: решил купить форсунку и заменить ту, что хуже всего работает... До 26-го еще ждать и ждать...
Таки это была форсунка. После замены работает снова как новенький.
PS: мастер сказал, что можно было покупать не оригинал, а сименс - такой же, как на старые 99-ки ставят... Когда буду менять весь комплет (надеюсь, не скоро), подумаю над этим. Разница в цене - 20%.
У меня на 8 клапанном символе наблюдается такое явление. Где то между 2000-3000 звук двигателя становится более низким и более громким (но не таким что в руле отдает). Я списываю это на резонанс. Зато когда включаю кондиционер на холостых иногда вибрирует а иногда нет. Выключаю и включаю заново - вибрация пропадает.
