dir-300 не подойдет. Нужно выбирать роутер с USB интерфейсом.
Спасибо за подсказку, но я думал мож бывает какой то переходник rj45- usb.Или возможно как то самому сваять? P.S.В условиях слабого сигнала сети какой длинны может быть удлинитель юсб с наименьшими потерями сигнала?
shatunn 10.04.2018 21:36 пишет: Подскажите, плс,как можно подружить huavey e 153 и роутер DIR 300.
Раньше такое делали на DIR-320, перепрошивая его в специально заточенную под подобные штуки прошивку - среди прочего роутер понимал, например, что модем подвис, и самостоятельно его перезапускал. Но это другое устройство.
shatunn 11.04.2018 23:33 пишет: Спасибо за подсказку, но я думал мож бывает какой то переходник rj45- usb.Или возможно как то самому сваять?
Бывает, но обычно в обратную сторону, когда из имеющегося USB нужно получить RJ45. Из имеющегося RJ45 получить USB самому по-простому невозможно. По-сложному можно, но проще взять другой роутер, сразу с USB.
shatunn 11.04.2018 23:33 пишет: P.S.В условиях слабого сигнала сети какой длинны может быть удлинитель юсб с наименьшими потерями сигнала?
Я бы беспокоился не о потерях сигнала на большой длине, а о просадке питания. Некоторые модемы, помню, любят глючить именно из-за этого.
А если на модем подать питание отдельно с левого БП? Типа взять витую пару и двумя проводниками связать комп с модемом(2 пары), а оставшимися двумя запитать свисток от блока питания (есть 5V 2A)?Или вообще проводом большого сечения?
shatunn 13.04.2018 21:54 пишет: А если на модем подать питание отдельно с левого БП?
Если проблема в просадке питания модема, подключенного слишком длинным кабелем, присутствует, то это решение. Если нет, то не стоит затеваться.
shatunn 13.04.2018 21:54 пишет: Типа взять витую пару и двумя проводниками связать комп с модемом(2 пары), а оставшимися двумя запитать свисток от блока питания (есть 5V 2A)?
Если не хочется паять самому, то годится USB-хаб со внешним питанием. А так да, одна пара (данные) - в компьютер (роутер и т.п.), а вторая пара (питание) - как можно короче и прямо в источник питания.
shatunn 13.04.2018 21:54 пишет: Или вообще проводом большого сечения?
Как определишь сечение, не разрезая? По толщине внешней изоляции? Так никто не помешает производителю облить тоненькие волоски толстым слоем шоколада поливинилхлорида и сделать вид, что там внутри хорошие, годные провода. Неспроста они регулярно дохнут, хотя явного износа или очевидных механических повреждений вроде бы и нет.
Проблема в том, что из-за слабого сигнала использую внешнюю антенну с 10м кабеля. По спидтесту пинг составляет 3000 и соответственно скорость 0,0000 Хочу попытаться поднять модем на место антенны и предусмотреть подводные камни (хоть крупные)
Так может есть смысл установить БП с модемом на мачте, а 220 подавать через удлинитель? И что будет если я перепутаю местами дата вход?
shatunn 15.04.2018 10:25 пишет: Так может есть смысл установить БП с модемом на мачте, а 220 подавать через удлинитель?
Смотря с какой проблемой мы боремся. Если проблема в питании модема по слишком длинному и/или с большим количеством соединений кабелю, то однозначно да, смысл есть. Если проблема не в питании модема, то смысла скорее всего никакого.
shatunn 15.04.2018 10:25 пишет: И что будет если я перепутаю местами дата вход?
Скорее всего ничего, но можно ненароком выпустить волшебный дым, на котором работает вся электроника. Тогда ремонт с почти стопроцентной вероятностью будет нецелесообразен и будет проще купить новый модем. Если есть минимальные сомнения в собственной компетентности - лучше не лезть.
