huavey e 153 надо привязать
приверженец *
Где-то в Украине
С нами с 17.10.2009
      10 апреля 2018 в 21:36 Гілками
Подскажите, плс,как можно подружить huavey e 153 и роутер DIR 300. Если такое возможно то чем их связать?
С нами с 10.10.2002
Re: huavey e 153 надо привязать [Re: shatunn]
      11 апреля 2018 в 15:09 Гілками
shatunn 10.04.2018 21:36 пишет:
dir-300 не подойдет. Нужно выбирать роутер с USB интерфейсом.
приверженец *
Где-то в Украине
С нами с 17.10.2009
Re: huavey e 153 надо привязать [Re: Andrew82]
      11 апреля 2018 в 23:33 Гілками
Спасибо за подсказку, но я думал мож бывает какой то переходник rj45- usb.Или возможно как то самому сваять?
P.S.В условиях слабого сигнала сети какой длинны может быть удлинитель юсб с наименьшими потерями сигнала?
23 года за рулем, Киев
С нами с 08.01.2008
      12 апреля 2018 в 09:26 Гілками
TP-LINK 600 глянь
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      13 апреля 2018 в 20:19 Гілками
Раньше такое делали на DIR-320, перепрошивая его в специально заточенную под подобные штуки прошивку - среди прочего роутер понимал, например, что модем подвис, и самостоятельно его перезапускал. Но это другое устройство.
shatunn 11.04.2018 23:33 пишет:
Бывает, но обычно в обратную сторону, когда из имеющегося USB нужно получить RJ45. Из имеющегося RJ45 получить USB самому по-простому невозможно. По-сложному можно, но проще взять другой роутер, сразу с USB.
Я бы беспокоился не о потерях сигнала на большой длине, а о просадке питания. Некоторые модемы, помню, любят глючить именно из-за этого.
приверженец *
Где-то в Украине
С нами с 17.10.2009
Re: huavey e 153 надо привязать [Re: El Erizo]
      13 апреля 2018 в 21:54 Гілками
А если на модем подать питание отдельно с левого БП? Типа взять витую пару и двумя проводниками связать комп с модемом(2 пары), а оставшимися двумя запитать свисток от блока питания (есть 5V 2A)?Или вообще проводом большого сечения?
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      14 апреля 2018 в 20:28 Гілками
shatunn 13.04.2018 21:54 пишет:
Если проблема в просадке питания модема, подключенного слишком длинным кабелем, присутствует, то это решение. Если нет, то не стоит затеваться.
Если не хочется паять самому, то годится USB-хаб со внешним питанием. А так да, одна пара (данные) - в компьютер (роутер и т.п.), а вторая пара (питание) - как можно короче и прямо в источник питания.
Как определишь сечение, не разрезая? По толщине внешней изоляции? Так никто не помешает производителю облить тоненькие волоски толстым слоем шоколада поливинилхлорида и сделать вид, что там внутри хорошие, годные провода. Неспроста они регулярно дохнут, хотя явного износа или очевидных механических повреждений вроде бы и нет.
приверженец *
Где-то в Украине
С нами с 17.10.2009
      15 апреля 2018 в 10:25 Гілками
Проблема в том, что из-за слабого сигнала использую внешнюю антенну с 10м кабеля. По спидтесту пинг составляет 3000 и соответственно скорость 0,0000
Хочу попытаться поднять модем на место антенны и предусмотреть подводные камни (хоть крупные)
Так может есть смысл установить БП с модемом на мачте, а 220 подавать через удлинитель?
И что будет если я перепутаю местами дата вход?
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      24 апреля 2018 в 12:42 Гілками
shatunn 15.04.2018 10:25 пишет:
Смотря с какой проблемой мы боремся. Если проблема в питании модема по слишком длинному и/или с большим количеством соединений кабелю, то однозначно да, смысл есть. Если проблема не в питании модема, то смысла скорее всего никакого.
Скорее всего ничего, но можно ненароком выпустить волшебный дым, на котором работает вся электроника. Тогда ремонт с почти стопроцентной вероятностью будет нецелесообразен и будет проще купить новый модем. Если есть минимальные сомнения в собственной компетентности - лучше не лезть.
1 користувачів і 4 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 1049
