Есть ли возможность ими управлять если сигнал через balloon по витой паре? Пока информация только что если надо подстроить то снимать и на коаксиальный.. может кто уже решал аналогичную проблему? А то днём супер а ночной пятнами из-за ИК. Hikvision DS-7108HGHI-F1 + ds2ce56cot-irmf
Если через балун нормальная картинка, то пофиг кокс или ютп. Проблемы управления есть у активных твистов.
На сегодняшний день установлена серия камер, которую нельзя использовать с активными приемопередатчиками по витой паре TWIST:
1) HIKVISION камеры серии С0Т (формат TVI):
DS-2CE16C0T-IR
DS-2CE56C0T-IRM
DS-2CE56C0T-IRMM
Данные камеры используют при инициализации двухсторонний протокол обмена с DVR и могут подключаться с помощью коаксиального кабеля или пассивных приемопередатчиков.
AT&Scorpio 01.04.2018 08:23 пишет: Если через балун нормальная картинка, то пофиг кокс или ютп. Проблемы управления есть у активных твистов.
DS-2CE16C0T-IR
DS-2CE56C0T-IRM
DS-2CE56C0T-IRMM
AT&Scorpio 01.04.2018 16:20 пишет: Что именно "где"?
Слона то я и не заметил (( Все равно не хочет в меню заходить Хотел с ночным режимом поиграться.. Сейчас явно в ИК диапазоне и из-за того что рядом трубы отопления в ночном режиме полный аус.. ds2ce56cot-irmmf
AT&Scorpio 01.04.2018 18:14 пишет: у меня с этой серией тоже не получилось. Ставлю 95й пресет, как рекомендуют собаководы, и нифига меню не открывается
конкретно по этой картинке- нужно проверять что слепит камеру- может быть отражение от собственного козырька, или от стекла машины. даже если меню есть, из него многого не вытянуть зы, там еще труба в кадре, скорее всего от нее и отражение
в дешевых камерах меню нет
В этих есть, при старте на пару секунд появляется. По отражению такое подозрение что слепят сами себя именно отражением от колпака. Меню затем и надо чтоб отключить ИК ночной и перевести в обычный без подсветки.
Если мойка, то колпак будет в разводах от воды и химии. ВОт этот колпак и "фонит".
Если Хик, то даже воды и химии не надо. Там колпак сам по себе в некоторых партиях так ночью отсвечивает. На айпишных куполках то же самое встречается, проверено.
AT&Scorpio 04.04.2018 11:39 пишет: к бабке не ходи..тоже валяется куча колпаков, особенно там где лампы светодиодные красоту показывают
Днем работает отлично. [*****] только ночью и идут упреки типа "шож ты посоветовал?"
для этих целей используют цилиндры. Хиквижн уже научился выносить сетодиоды подсветки, так что бы, не слепить обьектив.
Из 10 камер 2 норм 8 г.. А теперь к первоначальному вопросу. Вешал камеры уже коаксиалом на ДВР непосредственно и ОСД - НИКАК.. Думал может камеры без него - нет.. а потом.. сейчас видено не найду но тыкали пальцем что если не пашет ОСД то надо протокол сменить на Хиквижн, а не тут-то было Во первых ПТЗ только в меню рс485 порта а не в камерах, может есть обнова которая это пофиксит?
Камеры таки с менюшками т.к сегодня аналогичные кукольники рулил, но ! Другим двр. Там есть как раз та самая вкладка с протоколом птз. Вроде и двр не из самых дешёвых и тут таки засада ( хотя таки проблема даже не в меню и не в качестве куполов а .. в моющем две камеры которые были установлены и закрыли а уже потом с них срывали пленки ночью не слепнут. Те на которых "закрывай, .. не, таки ещё поверни.. закрывай.. не.. давай обратно.." не смотря на протирание моющим таки слепнут.. и те что в перчатках снимал и те что руками..
Сорри, что немного в сторону. Нужно к хиквижену микрофон прикупить, но не оригинальный. Пытался через олх, но там народ что-то вообще стремается, хотя вроде уже это и не считается криминалом. Кто-то подскажет?
