Комп"ютерна пам"ять
28 лет за рулем, Киев
С нами с 14.12.2005
Комп"ютерна пам"ять
      18 апреля 2018 в 18:56 Гілками
Вмерла планка пам"яті DDR3 у компі. Пам"яті вже 5-й рік. Такого виробника не бачу у продажі. Просто купити іншого такої самої частоти, чи є ньюанси?
патриарх **
46 лет, Киев
С нами с 20.10.2008
Re: Комп"ютерна пам"ять [Re: Mutant]
      18 апреля 2018 в 19:11 Гілками
Як взнали що саме планка, а не конденсатор поруч з нею?
Змінено Nicholas (19:11 18/04/2018)
43 года,
С нами с 08.06.2015
      18 апреля 2018 в 19:14 Гілками
Mutant 18.04.2018 18:56 пишет:
- так. Якщо немає обмеження по об'єму в материнській платі - можна більшого об'єму. І краще - б/в, а не нову (бо для чого в стару систему - купляти нову пам'ять?).
Змінено VovkZ (19:14 18/04/2018)
С нами с 14.12.2005
Re: Комп"ютерна пам"ять [Re: Nicholas]
      18 апреля 2018 в 19:24 Гілками
Nicholas 18.04.2018 19:11 пишет:
З двома планками не працює.
Виймаю одну - працює.
Виймаю ту що працює, вставляю іншу - не працює. Переставляю у другий слот - не працює. Вставляю першу в другий слот - працює. Таким чином методом виключення виходить що слоти працюють, а не працює одна планка.
С нами с 14.12.2005
Re: Комп"ютерна пам"ять [Re: VovkZ]
      18 апреля 2018 в 19:29 Гілками
VovkZ 18.04.2018 19:14 пишет:
Моя вмерла за 5 років. Велика ймовірність що б/в також не проживе багато. В результаті можна не зекономити, а потратити більше.
43 года,
С нами с 08.06.2015
      18 апреля 2018 в 19:33 Гілками
- смерть пам'яті - досить рідкісна ситуація, взагалі-то (якщо з МП та БЖ усе ОК).
На моєму досвіді - , здається лише одна планка в мене вмирала, колись давно, і не в моєму ПК.
У вас це може бути симптомом проблем з компонентами МП чи БЖ.
Коли усе в порядку (у т.ч. нормальний температурний режим) - пам'ять працює майже безкінечно.
Змінено VovkZ (19:34 18/04/2018)
С нами с 14.12.2005
      18 апреля 2018 в 20:24 Гілками
VovkZ 18.04.2018 19:33 пишет:
Друга проблема що її не перевіриш при покупці.
Хіба може хто з камрадів торгує.
С нами с 28.05.2008
      18 апреля 2018 в 20:28 Гілками
Mutant 18.04.2018 20:24 пишет:
При купівлі з рук є така штука як "манібек". При купівлі в магазині теж є законні два тижні на обмін.
С нами с 14.12.2005
Re: Комп"ютерна пам"ять [Re: lopez]
      18 апреля 2018 в 20:36 Гілками
lopez 18.04.2018 20:28 пишет:
І як це працює при покупці на ОЛХ наприклад?
Як я заставлю продавця повернути гроші і як продавець може бути впевнений що я сам її не спалив?
42 года,
С нами с 15.05.2008
      18 апреля 2018 в 20:48 Гілками
Работает на честном слове. Вменяемый продавец либо продемонстрирует работоспособность при покупателе либо договорится о манибэке на 1-3 дня. Я когда продавал свои железяки сам настаиваю на таких условиях. Был даже случай когда иногороднему покупателю тестил видеокарту передавая видео по вайберу
А вообще память наверное самый надежный компонент при штатном использовании компьютера.
Змінено Тремор (20:50 18/04/2018)
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
      19 апреля 2018 в 00:37 Гілками
Mutant 18.04.2018 19:24 пишет:
было нечто подобное на офисной машине с одной планкой
воткнул ее в другую машину, работает
подкидываю к ней вторую планку - не работает вообще
в итоге оставил работать в другой машине, а на свою рабочую перектнул планку с другой машинки
в чем проблема так и не понял, думаю что проблема с мамкой, потому как эксперимент с БП проводил (перекидывал и не помогло)
причем на моем компе отказывалась работать на отрез как не комбинируй ее
С нами с 14.12.2005
      19 апреля 2018 в 21:05 Гілками
Щось дивне коїться з компом після тго як пам"ять вилетіла.
Перестали запускатись ігри. У мене їх не багато але і WOT і Fortnite виснуть при запуску.
Пам"яті стало в два рази меньше, але ж і 8Гб не мало.
Якісь є підозри на відео, тому що якщо при запуску гри запущений стрім на іншому моніторі, він крашиться. Сам відеопотік. Може проблеми з материнкою?
С нами с 14.12.2005
      19 апреля 2018 в 21:17 Гілками
XCOM2 теж крашнувся при завантаженні. Що за фігня коїться? Як діагностувати проблему?
патриарх ***
С нами с 24.10.2003
      19 апреля 2018 в 21:39 Гілками
Как вариант битая память при работе покрошила данные на системе.
Оставшуюся память тоже не мешает протестить(подольше, хотя бы 10 проходов) memtest86.
Возможно она тоже работает с ошибками, но их пока не так много.
С нами с 07.02.2012
      19 апреля 2018 в 21:42 Гілками
Mutant 19.04.2018 21:17 пишет:
А видяха не через переходники к питалову для винтов (Молексу) подключена? У меня похожее было - китайцы кабелю пожалели, несколько тупо перегорели (что давало компу включиться, но при нагрузке на видео - краш)
42 года,
С нами с 15.05.2008
Re: Комп"ютерна пам"ять [Re: DKTigra]
      20 апреля 2018 в 07:00 Гілками
У меня похожая фигня была, оказалось что сдыхал блок питания. Хваленый чифтек под нагрузкой начал сбоить.
С нами с 14.12.2005
Re: Комп"ютерна пам"ять [Re: Тремор]
      20 апреля 2018 в 07:23 Гілками
Тремор 20.04.2018 07:00 пишет:
Что-то тоже похоже. Вчера отключил второй монитор, даже WOT запустились.
С нами с 23.02.2011
      20 апреля 2018 в 16:15 Гілками
Mutant 20.04.2018 07:23 пишет:
У тебя монитор запитан от системного блока? Сколько же лет десятилетий компу?
С нами с 14.12.2005
Re: Комп"ютерна пам"ять [Re: Tarasoff]
      20 апреля 2018 в 16:19 Гілками
Tarasoff 20.04.2018 16:15 пишет:
Нет, питание отдельно. Отключил от видеокарты только.
43 года,
С нами с 08.06.2015
      21 апреля 2018 в 00:38 Гілками
- ще трохи повмикайте його - і воно зовсім заклинить, і потягне за собою ще щось.
Я раз на кілька років розбираю усі свої ПК, і перевіряю, різними способами (візуальні перевірки та електричні).
9 користувачів і 11 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 1242
