Ни с того ни с сего вдруг начинает подниматься температура. Тыкаешь кнопку, штатно мигает установочная тепмература 4 градуса, за 1-2 часа опускается до заданной. Держит часов 8-10, а потом вдруг снова прет вверх, пока опять руками не пнешь. Шазафигня? Холодильник 2-х камерный, сборка немецкая, куплен лет 8 назад...
Yashka 20.04.2018 15:51 пишет: Забавно... подробно описываешь симптомы, а их тупо из принципа никто не читает, фтуя, блин
Злой ты. Насчет "подробно", хоть бы модель холодильника написал, может модель со своими известными поломками/глюками. Ссылку бросил, т.к. с температурой тоже не понятно: Холодильник сам переключает температуру? Или просто не включается для поддержания её на нужном уровне?
Yashka 20.04.2018 01:53 пишет: Ни с того ни с сего вдруг начинает подниматься температура. Тыкаешь кнопку, штатно мигает установочная тепмература 4 градуса, за 1-2 часа опускается до заданной. Держит часов 8-10, а потом вдруг снова прет вверх, пока опять руками не пнешь. Шазафигня? Холодильник 2-х камерный, сборка немецкая, куплен лет 8 назад...
Похожая фигня была, тоже с Либхером. Грешили на то что перестала нормально закрываться дверь и была утечка холода. Дверь стали закрывать более тщательно и внимательно - показалось, что корреляция есть - проблема ушла (еще раз-другой повторялось, сейчас пока тихо). Кондеры, как советуют выше, не меняли.
упд: А, вспомнил - в какой-то момент температура перестала понижаться штатными средствами. Вызванный мастер заявил что проблема в утечке хладагента, вскрыл обшивку, запаял трубку. Вот те повторные несколько случаев, емнип, случались уже после визита мастера.
Блин, я немного не на том континенте в данный момент Иначе и вопросов тут бы не было... Жена найти бумажки не смогла, что бы модель уточнить. Вот я заочно и пытаюсь что-то прояснить... Нет, не выделенное. Просто PID-controller ее не держит в заданном диапазоне погрешности. Т.е. в какой-то момент она начинает тупо расти. Дергаешь set point вниз - входит в нормальный режим, охлаждает до заданного и довольно долго держит. Потом этот глюк и все сначала.
Кстати, посоветовал жене включить супер-фрост для теста. Помогло почти. Все равно температура гуляет, но уже жеж не до +10. Но этот режим по таймауту отключается. Так что все равно тема актуальна...
У меня тоже в Либхере 7 летнем были проблемы с охлаждением прошлым летом. По ночам иногда он начинал пищать о недостаточной температуре, днем я об этом успешно забывал пока это не стало происходить часто и даже днем.
В итоге разгрузил морозилку, разморозил ее и само вылечилось. Оказалось, что вентилируемое пространство за задней стенкой морозилки все промерзло и не вентилировалось, соответсвенно холодный воздух не циркулировал и холодильник ругался на недостаточную температуру в морозилке.
v7v 23.04.2018 16:11 пишет: У меня тоже в Либхере 7 летнем были проблемы с охлаждением прошлым летом. По ночам иногда он начинал пищать о недостаточной температуре, днем я об этом успешно забывал пока это не стало происходить часто и даже днем.
у меня проблема не с морозильной камерой, а холодильной.
это тот что в двери с дисплеем и кнопками? И из двери его как-то выковырять надо, так?
блок управления может находится и не в двери вовсе, а индикатор может быть на двери надо смотреть где он находится именно в вашей моделе у меня тоже выеживался, то одно время все напрочь замерзало в холодильнике, то все текло крутилки помогали изредка, иногда лечилось выключением и простоем в пару часов постоянно грешили на датчики температуры, которые вшиты в корпус при этом в морозилке было все норм пока перемерзало все в холодильнике то тревоги не бил, а когда он в очередной раз после выдергивания из сети уже не захотел набирать темературу, пришлось срочно разбираться но т.к. я у себя после высокого напряжения в сети (около 290В), поменял кондеры почти везде то больше грешил именно на них, а не на датчики в холодильник лезть боялся (хотя и уже знал где находится плата управления), потому вызваный мастер подтвердил мою версию и заменил 1 кондер, холодильнику уже тоже прилично лет теперь все опять работает
Я вернулся Нашел доки на холодильник. Liebherr модель CN4056.
Проверил еще все сам - он просто не держит температуру в камере. Положил внутрь термометр, итого показывает на индикаторе 4 а в камере все 10-12. Включаю супер-кул - помогает, пока не отключается этот режим. Через несколько часов поднимается опять до +10-12.
Если кто-то знает проверенного мастера, скиньте телефончик плиииззз
Ищи тут поиском.наш тут местный есть. Но думаю там камера отошла от стенки.воздушная прослойка вот и нет холода.ремонт тебе скажет.в меня похожее было. Взял новый холодильник.
Мастер может и не помочь. У моего либхера, было наверное похожее. Холодильник пищал периодически, cheсkEngine по холодильному, т.к. температура в камере была выше нормы. За ремонт никто не брался, когда уточняли марку холодильника, и мастер с форума тоже. В интернете искал информацию и видео и форумы. Как оказалось виной тому датчик температуры, который глючил из-за микротрещин, которые в нем образовывались за 10 лет службы. Опять же в инете нашел что состоит датчик из транзистора или резистора такой-то номер, я не разбираюсь. Поехал на кардачи и купил за 5 гривен (2 шт про запас). Из старого фломастера, эпоксидки (купленной там же на кардачах) и этого радиоэлемента сделал новый датчик, запаял к проводам вместо старого. Работает уже 2 года. Я к тому что попробовать это сделать самому довольно просто и бюджетно. и причина довольно вероятна. За перепайку кондеров я бы сам ни в жизнь не взялся. В ящике стола сейчас откопал брата-близнеца моего датчика, как-то так:
Та я уже свзался с одной конторой. Искал по гуглмапс, рейтингу+количество отзывов. Нашел одних. Нормальные адекватные, но в либхерах не шарят, как оказалось. По итогу, забрали плату, поменяли тиристор, привезли, а компрессор вообще отказался включаться... клапана щелкают, а компрессор голяк, не заклинил, т.к. тупо напруга на нем 0. И что и почему - не знают, как в сервисное меню зайти и то не знают... Вот забрали обратно... жду... морозилка уже на грани, блин... Надо было таки звать тех шо в гарантийке, у тех хоть доки есть
swap22 16.05.2018 10:54 пишет: Мастер может и не помочь. У моего либхера, было наверное похожее. Холодильник пищал периодически, cheсkEngine по холодильному, т.к. температура в камере была выше нормы. За ремонт никто не брался, когда уточняли марку холодильника, и мастер с форума тоже. В интернете искал информацию и видео и форумы. Как оказалось виной тому датчик температуры, который глючил из-за микротрещин, которые в нем образовывались за 10 лет службы. Опять же в инете нашел что состоит датчик из транзистора или резистора такой-то номер, я не разбираюсь. Поехал на кардачи и купил за 5 гривен (2 шт про запас). Из старого фломастера, эпоксидки (купленной там же на кардачах) и этого радиоэлемента сделал новый датчик, запаял к проводам вместо старого. Работает уже 2 года. Я к тому что попробовать это сделать самому довольно просто и бюджетно. и причина довольно вероятна. За перепайку кондеров я бы сам ни в жизнь не взялся. В ящике стола сейчас откопал брата-близнеца моего датчика, как-то так:
Какая модель? На мою модель в инете нет вообще ничего. ВООБЩЕ, блин. Методом тыка удалось выяснить, что достаточно любого воздействия, и он начинает работать как надо. Т.е. если его не трогать часов 5 то температура медлено поднимается на 1-2 градуса в час. Достаточно просто окрыть-закрыть дверь или нажать любую кнопку на панели, как он тут ще хавает что ему надо делать и нормально понижает до заданной. Через какое-то время начинается все сначала. Температуру внутри для контроля мерял цифровым термометром - все совпадает до +-0.5 градус, т.е. меряет он корректно. Шозана????
Какая модель? На мою модель в инете нет вообще ничего. ВООБЩЕ, блин. Шозана????
liebherr cp 40030 index 20c/210 Выпуска примерно 2007-2008
Ну да, на эту доки найти можно, с моим не совместимо, к сожалению. Но вчера уже починили вроде. Оказалось там есть второй датчик температуры намертво вхеряченый в испаритель. Пацаны вырезали аккуратную дырочку сзади в изоляции, вырезали и заменили датчик, напихали пенопластом и заклеили. Сразу все нормализовалось. Так что если кому-то понадобиться контора где очень хорошо шарят в Либхерах и Милле, координаты есть
