Ото і в мене зараз таке питання постало. Теж братиму 205/60, бо то після зими суцільний дурдом на дорогах. Правда приглядаюся поки до більш бюджетних Тойо або Фулди. Жаба давить і так
В результаті взяв Матадор 18го року
А меня чет жаба стала мучать, начал смотреть в сторону Пирелли Р7
Я взял Toyo Proxes C1S (Japan). В меру шумные, дорога хорошо держится, отзывы по ним хорошие. Единственное - я ожидал, что они будут мягче. Но давление не перепроверял после шиномонтажа (суббота), да и может сказываться контраст с зимой.
и на эти я тоже смотрел. Говорят не износостойкие...мол 30К и все но не уверен правда ли.
Я слышал, что малазийский вариант "не очень". У меня японские
В общем в муках выбора заказал неожиданно для себя Bridgestone Turanza T005 205/60 R16 96H. После порваных и побитых боковин Континенталя на Фиесте решил взять типо усиленные покрышки. По цене чуть дешевле Контика, но по ТТХ бум смотреть, Туранзу вроде хвалят.
arthur_a86 05.05.2018 22:13 пишет: В общем в муках выбора заказал неожиданно для себя Bridgestone Turanza T005 205/60 R16 96H. После порваных и побитых боковин Континенталя на Фиесте решил взять типо усиленные покрышки. По цене чуть дешевле Контика, но по ТТХ бум смотреть, Туранзу вроде хвалят.
у меня сейчас такой комплект дохаживает. В целом 4,5 из 5. Шумноватая, в остальном только позитив, устойчивая, достаточно хорошо выдерживает наши дороги (типа усиленная ж) износостойкая, примерно 60Ккм у меня прошла, и я думаю еще 5рку протянет. На мокрой хорошо на сухой хорошо вообще все хорошо, но шумная. Я вот смотрю на Нексен Н бллю ХД - два человека уже хвалили, для меня такая резина в новьё, бюджетный такие бренды раньше не брал - вот думаю все же затестить.Как то хвалят больно
На работе 2 Шкоды Октавии на таких заводских нексенах, в общем довольны.
Сегодня поеду для профилактики на копм. диагностику. Интересует вопрос - какие доп. функции кроме импульсного поворотника можно активировать клипом? (Сценик 11года)
shadons 11.05.2018 10:46 пишет: Сегодня поеду для профилактики на копм. диагностику. Интересует вопрос - какие доп. функции кроме импульсного поворотника можно активировать клипом? (Сценик 11года)
А какие еще надо? Свет домой доводчик окон дневные огни Все от комплектахи зависит. Но я думаю что в сене должно быть хорошо. Так что еще надо то?
Может быть - определение давления в шинах. Но нужно будет датчики покупать и прописывать дополнительно.
Та я не знаю просто. Еще бы попробывать межсервисный с 30 на 10 тык переставить. Поспрошаю у сервисмена еще. У меня база наверное без наворотов. Без навигации. Дотяжка, "проводи домой", есть... тряпка, эл/ ручник, клима, свет/дождь такое...
Итого. Сьездил Импульсный поворотник они не в курсе Межсервисный поменять за отдельную плату (вручную пробывал - не хочет) Минус свеча накала (ошибка видна только клипом. У меня на фиате победнее на приборке уже бы маячило) И (о боги ) родной нескрученный пробег
Ну например горит "29900км/24месяца" Зажимаю две кнопки жду секунд пять Начинает мигать "29900км/24месяца", раза 4 мигнуло и сбросилось на 30тык/24м -перестало мигать (все это время удерживаю две кнопки). Продержал еще секунд 40-50 и ничего не произошло...
Пс. Погуглил. Клип только Копипаст "Более точная процедура для будущих "менятелей":
После теста сети выбрать модуль 247 (приборка) - ремонтный режим (ключ) - запись параметров (желтые фигуры, составляющие квадрат) - запись панели - единицы: км, пробег: 15000, интервал: 360."
Поставил Бриджстоун Тюранзу Т005, хваленую форумами, на лето и недоволен, после зимнего Континенталя резина очень жёсткая и шумная И это средний уровень брендовой резины
Пару слов о регенерации сажевого фильтра. (Сценик 2011 года, 1.5 dci) Сервисмен через клип озвучил 24 еденицы (грамма я та понимаю). Вроде еще не критично но уже много и неудачных попыток регенерации тоже не было. Посоветовал "дать в хвост и в гриву". Незнаю правда или нет, нагуглил что оптимальные условия должны быть "проехать на прогретом двигателе на оборотах выше 2500 и скорости не менее 80км пару десятков км" думаю все же враки так как кто то писал что наблюдал регенерацию и в городском режиме. Что сделал я - выехал на Бориспольскую трассу из Борисполя тыкнул 4ую набрал соточку и ехал так всю дорогу. Обороты где то 3300-3400 мгновенный расход показал 6.5-7.0. Дыма не видел. Развернулся на кругу, стал, поднес руку к выхлопной - как из печки. На расстоянии 20см от трубы не возможно было держать руку. Наверное это "оно"? Назад ехал в точно таком же режиме но мгновенный уже был 3.9-4.1. По приезду выхлоп был еле теплый.
"Наощупь" диагностировать о успешной регененариции сажевого конечно не вариант. Какие есть альтернативы "клипу" для проверки, более дешевые и что бы без "бубна"?
Не могу заставить воспроизводить музыку с ios (iphone) на штатную магнитолу (через bt). Работает сугубо как гарнитура. Пробывал оба типа подключения. С андроидом таких проблем не возникало. У всех так?
shadons 17.05.2018 17:56 пишет: Не могу заставить воспроизводить музыку с ios (iphone) на штатную магнитолу (через bt). Работает сугубо как гарнитура. Пробывал оба типа подключения. С андроидом таких проблем не возникало. У всех так?
У меня и с Андроида не воспроизводит... Как удалось? ТомТом Лайв у меня.
