Mutant 18.04.2018 18:56 пишет: Просто купити іншого такої самої частоти,
- так. Якщо немає обмеження по об'єму в материнській платі - можна більшого об'єму. І краще - б/в, а не нову (бо для чого в стару систему - купляти нову пам'ять?).
Nicholas 18.04.2018 19:11 пишет: Як взнали що саме планка, а не конденсатор поруч з нею?
З двома планками не працює. Виймаю одну - працює. Виймаю ту що працює, вставляю іншу - не працює. Переставляю у другий слот - не працює. Вставляю першу в другий слот - працює. Таким чином методом виключення виходить що слоти працюють, а не працює одна планка.
Моя вмерла за 5 років. Велика ймовірність що б/в також не проживе багато. В результаті можна не зекономити, а потратити більше.
- смерть пам'яті - досить рідкісна ситуація, взагалі-то (якщо з МП та БЖ усе ОК). На моєму досвіді - , здається лише одна планка в мене вмирала, колись давно, і не в моєму ПК. У вас це може бути симптомом проблем з компонентами МП чи БЖ.
Коли усе в порядку (у т.ч. нормальний температурний режим) - пам'ять працює майже безкінечно.
VovkZ 18.04.2018 19:33 пишет: - смерть пам'яті - досить рідкісна ситуація, взагалі-то (якщо з МП та БЖ усе ОК). На моєму досвіді - , здається лише одна планка в мене вмирала, колись давно, і не в моєму ПК. У вас це може бути симптомом проблем з компонентами МП чи БЖ.
Друга проблема що її не перевіриш при покупці. Хіба може хто з камрадів торгує.
При купівлі з рук є така штука як "манібек". При купівлі в магазині теж є законні два тижні на обмін.
Работает на честном слове. Вменяемый продавец либо продемонстрирует работоспособность при покупателе либо договорится о манибэке на 1-3 дня. Я когда продавал свои железяки сам настаиваю на таких условиях. Был даже случай когда иногороднему покупателю тестил видеокарту передавая видео по вайберу А вообще память наверное самый надежный компонент при штатном использовании компьютера.
было нечто подобное на офисной машине с одной планкой воткнул ее в другую машину, работает подкидываю к ней вторую планку - не работает вообще в итоге оставил работать в другой машине, а на свою рабочую перектнул планку с другой машинки в чем проблема так и не понял, думаю что проблема с мамкой, потому как эксперимент с БП проводил (перекидывал и не помогло) причем на моем компе отказывалась работать на отрез как не комбинируй ее
Щось дивне коїться з компом після тго як пам"ять вилетіла. Перестали запускатись ігри. У мене їх не багато але і WOT і Fortnite виснуть при запуску. Пам"яті стало в два рази меньше, але ж і 8Гб не мало. Якісь є підозри на відео, тому що якщо при запуску гри запущений стрім на іншому моніторі, він крашиться. Сам відеопотік. Може проблеми з материнкою?
Как вариант битая память при работе покрошила данные на системе. Оставшуюся память тоже не мешает протестить(подольше, хотя бы 10 проходов) memtest86. Возможно она тоже работает с ошибками, но их пока не так много.
Mutant 19.04.2018 21:17 пишет: XCOM2 теж крашнувся при завантаженні. Що за фігня коїться? Як діагностувати проблему?
А видяха не через переходники к питалову для винтов (Молексу) подключена? У меня похожее было - китайцы кабелю пожалели, несколько тупо перегорели (что давало компу включиться, но при нагрузке на видео - краш)
